Grabenkollektorplanung NRW Altbau
phid
Zeit: 13.03.2016 23:34:10
2351911
Hallo liebe Forumsexperten,
wir planen aktuell die Sanierung und den Umbau eines 50er Jahre Siedlungshauses in NRW, PLZ 413XX. Dabei soll, basierend auf den Erkenntnissen hier im Forum, eine Sole/Wasser WP mit Erdkollektor nach Forumsart zum Einsatz kommen.
Ich lese schon seit längerer Zeit immer wieder mit und versuche die meisten Sachen zu verstehen und zu berücksichtigen.
Da das Haus die letzten 10-15 Jahre lediglich als Zweitwohnsitz des Voreigentümers diente und aufgrund der baulichen Mängel aus der Zeit, werden wir alles neu machen und zusätzlich noch etwas erweitern. D.h. die komplette Wasser-, Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation wird auf den aktuellen Stand gebracht.
Da ich, sofern es die Zeit denn zulässt, selber mit anpacken werde und das Haus die nächsten 30-40 Jahre unsere Heimat sein soll, suche ich nach den zukunftssichersten Lösungen mit gutem Preis/Leistungsverhältnis, da unser Budget als junge Familie natürlich begrenzt ist.
Der aktuelle Entwurf sieht nun so aus:
Ringsherum wird das Haus in 20cm Mineralwolle verpackt, der Keller bleibt unbeheizt, da kommt die Dämmung dann unter die neue Fußbodenheizung, die wir im ganzen Haus neu verlegen wollen.
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist vorgesehen, hier überlege ich noch wie sinnvoll es ist, diese mit einem Luft-Erdwärmetauscher vorzuheizen/kühlen, bzw. wie wir es baulich hinbekommen.
Heizung und Warmwasser sollen dann, wenn möglich und sinnvoll, mit der Wärmepumpe erzeugt werden. Falls am Ende noch etwas Budget übrig ist würde ich gerne eine PV-Anlage installieren.
Mit diesen Primärmaßnahmen (WP, FBH, KWL und Dämmung) werden wir laut Energieberater eigentlich recht sicher den KfW 70 Standard erreichen (In der Berechnung sind die Wärmebrücken pauschal mit 25% berücksichtigt), allerdings fehlt noch ein Fenster, aber das sollte eigentlich nicht soo schlimm sein.
Die Heizlastberechnung ergibt aktuell 6,69KW wenn die WRG aus der Lüftung voll berücksichtigt wird, ansonsten 7,88 KW, allerdings ohne Warmwasser, für eine Außentemperatur von -8,5°C und eine Raumtemperatur von 20°C.
Das beheizte Bruttovolumen beträgt ca. 650m^3, bei ca. 160m^2 Wohnfläche.
Die Kühlfunktion der Wärmepumpe will ich eigentlich nur passiv nutzen, da mir der Aufwand (vor allem der finanzielle) aktuell nicht sinnvoll erscheint und ich das Haus nach erstmal „Probewohnen“ will.
Im Garten ist leider, oder auch zum Glück, nicht mehr viel erhaltenswertes vorhanden, so dass wir uns auf knapp 1500m^2 Kollektortechnisch relativ frei austoben können.
Der Boden ist sehr lehmig, feucht und steht sehr gut. Leider ist das Grundwasser aufgrund der Braunkohletagebaue in der Nähe in den nächsten 30 Jahren noch sehr tief.
Ich habe das was ich weiß einmal in diese beiden Entwürfe gepackt, einmal als waagerechte, einmal als senkrechte Variante, wobei das natürlich noch absolut unscharf ist.
Anbei noch der Link zu ein paar Plänen, vielleicht helfen diese einen Eindruck zu verschaffen.
Ich wäre froh wenn ich von Ihnen/euch ein bisschen Feedback zu meinen Überlegungen bekommen würde, dabei bin ich für alle Varianten offen.
Verwirklichungszeitraum wäre übrigens vermutlich in diesem Sommer, wobei der geplante Einzugstermin recht sportlich für Oktober geplant ist.
Kontakt mit Heizungsbauern, etc. habe ich noch keinen aufgenommen, da stehen wir noch ganz am Anfang.
Habe ich noch etwas vergessen?
Vielen Dank und viele Grüße, Philipp
crink
Zeit: 14.03.2016 19:50:35
2352229
Moin,
morgen schreib ich was dazu, bin grad von der CeBIT nach hause gekommen und ziemlich platt...
Viele Grüße,
crink
crink
Zeit: 15.03.2016 12:00:12
2352481
Moin Philipp,
nu aber. 413XX ist Mönchengladbach, alles klar, also Norm-AT -10. Zur Zukunftssicherheit von Sole-WP muss ich nichts weiter sagen, oder?
Wanddämmung und Dämmung unterhalb der FBH: Wärmebrücken am Fuß des Mauerwerks berücksichtigen und die Kellerwände am besten zumindest den obersten Meter auch dämmen.
Im Altbau mit neu zu verlegender Heizung ist eventuell auch eine Deckenheizung im EG denkbar, dann passt mehr Dämmung in den Fußboden und die Verlegung der Heizkreisverteiler ist einfacher, da alle Rohre der Heizung nur oberhalb bzw unterhalb der Decke zwischen EG und OG verlegt werden. Auch ist die Temperaturdifferenz zwischen EG-Boden und Kellerdecke geringer, so dass hier weniger Wärmeverluste anfallen.
Luft-Erdwärmetauscher für die KWL: In Deiner milden Region nicht notwendig, wenn Feuchterückgewinnung geplant ist.
PV-Anlage: Hängt von der Verschattung und Ausrichtung des Daches ab. Kennst Du PVGIS? Damit kannst Du den bei Dir möglichen PV-Ertrag sehr gut abschätzen. Weitere zum Teil sehr fundierte Beratung zum Thema PV findest Du im PV-Forum.
Heizlast: 6,7 kW klingt für ein Haus dieser Größe mit KWL/WRG sinnvoll. Warum Außentemp von -8,5 Grad? Eigentlich sollten es -10 Grad sein? Oder ist das Haus extrem massereich bzw. träge?
Kühlfunktion: Sorge für Verschattung der Fenster im Sommer und wohne erstmal probe. Dann kannst Du später immer noch entscheiden, ob eine aktive Kühlung notwendig ist - dann lieber per Klimaanlage, die schafft das besser und kostet inkl. Einbau nicht viel mehr als die Kühlfunktion einer Sole-WP. Achte nur darauf, dass die Dämmung im Dach genügend Masse hat, so dass der Wärmeschutz verbessert wird. u-wert.net bietet eine gute Beurteilung des Hitzeschutzes.
Kollektor: Im Altbau am besten senkrecht, denn sonst ist es immer schwierig mit dem Aushubvolumen klar zu kommen - das sind Berge. Arne hat mal wieder ein schönes Beispiel aus Österreich gezeigt, wo zuerst das Haus und dann der Kollektor so gerade eben realisiert wurde. Heftig, wie der Bagger da auf dem Erdberg thront...
Du schreibst, dass der Boden lehmig und stabil ist, also geeignet für einen senkrechten Graben. Ich nehme Deinen senkrechten Vorschlag als Grundlage und optimiere ihn ein wenig: Vorschlag 3 Aushubvolumen fast halbiert, maximale Grabentiefe nur 2,5 m, für Anfänger besser händelbar. Gerade Teilstücke sind weniger geworden, am kalten Ende verlegst Du die Anbindung einfach mit in das senkrechte Teilstück C. Teilstück B ist nur für das Routing des Grabenmaltools vorhanden, das Volumen für A-B, B und B-C kannst Du abziehen, da es ja schon im Teilstück C enthalten ist.
Und falls Du nicht so gerne senkrecht verlegen möchtest nimm so was: Vorschlag 4. Der Graben muss gar nicht so tief und breit wie in Deinem Vorschlag.
Zeichne die Soleverteiler am besten ungefähr an die Position der WP, dann lässt sich am besten planen.
Ist für das Haus noch ein Kamin/Ofen geplant? Wie groß wird der WW-Bedarf bzw. wie oft wird pro Woche gebadet/geduscht? Zirkulation, Whirlpool, Regendusche, Riesenwanne geplant?
In Deinem Fall perfekt passen würde die modulierende Nibe 6 kW Leistung (auf 7,5 kW freischaltbar) oder eine der ähnlichen von KNV/AIT/Novelan mit zwei Solerohren mit jeweils 300 m Länge. Eine normale OnOff-WP aus der 6 kW-Klasse wäre grenzwertig und nur bei vorhandenem Kamin/Ofen empfehlenswert - wobei der Ofen in der Praxis wahrscheinlich nie notwendig wäre. Wenn die Nibe und co also zu teuer ist (> 1500 EUR teurer), dann vergrabe lieber 3 Solerohre mit je 300 m Länge und hänge eine WP mit 7-8 kW Heizleistung dran.
crink
phid
Zeit: 15.03.2016 22:10:41
2352805
Hallo crink,
zunächst einmal ganz herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort und die Vorschläge für den geänderten Graben!
Zur Deckenheizung: Das ist bestimmt eine gute Lösung, aber ich denke, das ist in diesem Fall nicht die einfachste Lösung. Die Holzbalkendecke soll eigentlich mehr oder weniger von unten so erhalten bleiben wie sie ist, und ich weiß nicht wie es sich statisch verhalten würde wenn wir da noch ein paar Kilo Wasser drunter und drauf hängen würden... Der Statiker hat sich so schon schwergetan, weil wir eine Seite des Hauses fast komplett öffnen wollen um das Wohnzimmer mit der Erweiterung zu verbinden.
Zur PV: Die Ausrichtung des Gartens und der Hausrückseite ist nahezu exakt in südliche Richtung.
Bei uns hier gibt es das Solarpotentialkataster, ich habe ein paar Screenshots angehängt.
Die sind zwar noch für den Bestand, durch den Umbau wird die Dachfläche am Haus durch eine Gaube reduziert, aber dafür kommt die Garage neu und der Anbau wird etwas vergrößert. Das würde sich vermutlich ausgleichen. Werde ich aber dann beizeiten nochmal in PVGIS nachprüfen.
Zur Normtemp.: Ja, in der nähe von Mönchengladbach, Gemeinde Jüchen, keine Ahnung warum der Energiebrater nur -8,5°C eingesetzt hat, kann ich aber nochmal nachfragen.
Zum Kollektor: Ich finde den senkrechten Kollektor super. Ich habe natürlich nur wieder die üblichen Bedenken, ob er nicht doch zu klein dimensioniert ist und ob wir nicht doch etwas tiefer gehen sollten, oder verlängern... Aber das wird sich sicherlich noch legen, je mehr ich darüber lerne.
Der "Bagger auf dem Berg" war für mich definitiv schon grenzwertig. Ich will keinesfalls um etwas Geld zu sparen das Risiko auf mich nehmen.
Die Positionierung der WP ist noch relativ frei, aber ich denke der Raum an der Außenseite des Hauses zum Kollektor hin ist wahrscheinlich eine günstige Lösung für den Außenanschluss. Für die Leitungslänge im Haus wären es etwas günstiger auf der anderen Seite, aber ich glaube die 3-5m sind nicht kriegsentscheidend.
Ein kleiner Kamin wird sehr wahrscheinlich auch verwirklicht, wahrscheinlich erstmal eine ganz günstige Variante, aber zumindest für die Romantik und den "Notfall".
Tja, WW ist schwer einzuschätzen... Wir sind jetzt zu viert, klassische Verteilung zwei Erwachsene und zwei Kinder, Junge und Mädchen. Wir großen Duschen zumeist täglich und mit den kleinen Baden wir regelmäßig, aber im Moment immer nur mit einer halben kleinen Wanne.
In Zukunft hätte ich gerne mal eine Badewanne in die ich komplett reinpassen würde, aber die sind ja so unglaublich teuer... wahrscheinlich wird es dann bei 2 schönen Duschen und einer normalen Badewanne bleiben.
Von meiner kleinen Schwester weiß ich das pubertierende Mädchen unglaublich lange duschen können....., aber wenn kein warmes Wasser mehr da ist wird das sicherlich schnell aufhören ;-)
Legionellen und Verkeimungsproblematik sehe ich hier in der Umgebung und bei dem kleinen System eigentlich überhaupt nicht, dennoch wäre vielleicht auch eine Frischwasserstation eine Idee. Einen nicht zertifizierten Wasserenthärter werde ich vermutlich auch einsetzen.
Zur WP an sich bin ich noch ganz offen, welche es sein soll. Mal schauen was dann jetzt in der nächsten Zeit an Angeboten rein kommt, hängt ja leider auch immer etwas daran, was die Heizungsbauer im Repertoir haben.
2x300m ist auf jeden Fall sinnvoll und die Mehrkosten für einen dritten Reservekreis werde ich zur Sicherheit auf jeden Fall investieren.
MfG, Philipp
crink
Zeit: 18.03.2016 07:56:05
2353694
Moin,
mit Holzdecke macht eine Deckenheizung eher weniger Sinn, da bin ich Deiner Meinung.
PV: In Kombination mit WP und somit hohem Winterverbrauch lohnt sich eine möglichst steile PV-Anlage, 45 Grad mit Südausrichtung sind perfekt. Bitte auch die verschiedenen Dachneigungen mit PVGIS ausprobieren und speziell die Erträge zwischen Nov und Feb im Auge behalten.
Bei der Positionierung der WP im Haus: Am wichtigsten ist die Vermeidung einer Zirkulationsleitung, dem muss sich letztendlich alles unterordnen, denn gerade mit WP ist Zirkulation der schlimmste Stromfresser. Deshalb zumindest den WW-Speicher (bei Deinem beschriebenen Verbrauchsverhalten scheint ein externer Speicher mit 300l Inhalt oder eine vergleichbare FriWa-Lösung sinnvoll zu sein) möglichst nah an den Zapfstellen platzieren, die oft und schnell WW benötigen. Und die WP dann nicht zu weit entfernt davon, damit bei WW-Bereitung die Rohrverbindung zwischen WP und WW-Speicher nicht zu viel Temperatur frisst. Und von der WP aus verlaufen dann die Solerohre möglichst schnell aus dem Haus raus (diese müssen wegen Kondenswasser gedämmt werden).
Die Länge der Heizwasserleitungen ist für die Positionierung der WP fast egal, da diese nicht so warm werden bei FBH und dementsprechend die möglichen Verluste viel geringer sind. Mit Dämmung lässts sich hier viel erreichen. Der Querschnitt muss nur passen, also bitte schön fette Rohre von der WP zu den Heizkreisverteilern laufen lassen.
Kleiner Kamin geplant: Dann reicht eine WP der 6 kW-Klasse perfekt, auch passt diese besser zum Eigenverbrauch von PV-Strom im Winter. Den Kamin bitte nicht wassergeführt, sondern stattdessen lieber mit Speicherfunktion, also wenig direkte Wärmeabgabe. Sonst wird es schnell zu warm.
crink
Frontin
Zeit: 18.03.2016 08:52:54
2353720
setzt euch wenns an das Thema Sole WP geht erst mal mit dem Thema Bergsenkungen auseinander.
Dank der Tagebauten ist da in eurer Region einiges in Bewegung.
Hatten bei meiner alten Arbeit nahe der Baggerkante so über ca.5 Jahre schon mal 30cm Korrekturwert zu NN.
Also auch wenn die Technik ihren Reiz hat erst mal hier wegen den regionalen Besonderheiten schauen.
phid
Zeit: 28.03.2016 12:31:43
2358566
Hallo crink,
danke für das Feedback, ich lese gerade im Forum die Beiträge zur Diskussion der WW-Erzeugung und der Dikussion Hygienespeicher/FriWa.
Ich hoffe die Ausschreibungen vom Planer werden in der nächsten Zeit fertig, damit ich dann in Kontakt mit den Heizungsbauern komme. Bin mal gespannt auf die Diskussionen.
Je nachdem was dabei rauskommt, werde ich dann versuchen nochmal detaillierter in die Grabenplanung einsteigen.
Hallo Frontin,
vielen Dank für deine Anmerkung, daran hatte ich gar nicht gedacht.
Aber ich denke nicht, dass dies bei uns in der näheren Umgebung eine Rolle spielt.
Vielleicht in 30 Jahren nochmal, wenn das Wasser wieder zurück kommt, aber aktuell sollte es kein Problem sein.
Vielen Dank für das konstruktive Feedback.
MfG, Philipp
phid
Zeit: 13.08.2016 22:00:19
2400525
Hallo Zusammen,
nachdem lange nicht viel passierte überschlagen sich nun die Ereignisse.
Ich hatte vor einiger Zeit das Komplettset DIY Systemkollektor für 2 Kreise beim Erdwärme Forum geordert. (Hat alles geklappt!)
Nachdem nun die Baustelle richtig gestartet ist und der Bagger gerade da war haben wir am Mittwoch einen Graben 2x18m lang, 4,5m tief, 0,6m breit in L-Form ausgehoben. Der Bagger hat dafür ca. 4 Stunden gebraucht.
Abends haben wir dann mit sechs Leuten die beiden Pakete oben ausgebreitet, mit Kabelbindern festgemacht und die benötigten Anschlusslängen abgewickelt.
Anschließend haben wir den Kollektor mit ein paar Seilen abgelassen und mit ein paar Latten an die Wand geschoben. Wahrscheinlich steht es schon irgendwo, aber 300m Rohr wiegen ca. 80 Kilo und lassen sich mit 2 Personen ganz gut bewegen.
Donnerstag morgen gings dann ans verfüllen. Dies hat ca. 6 Stunden gedauert. Ich weiß nicht ob es unbedingt notwendig war, aber ich habe mit 11m^3 Wasser versucht die Rohre einzuschlämmen.
Am Freitag habe ich dann die Verteilerbox montiert.
Das ging recht flüssig, auch wenn es in der Box etwas eng ist.
Dann Gartenschlauch angeschlossen und den ersten Kreis gespült, ich glaube alles perfekt.
Aber dann der Schock beim zweiten Kreis, nach anfänglichem guten Durchfluss auf einmal nur noch ca. 2 l/min. Aus dem Abflussschlauch kommt nur ein kleiner Rinnsal, wohingegen sich auf der Zuleitungsseite ein hoher Druck aufbaut.
Da meine Schwiegermutter gestern Geburtstag hatte musste ich mit dieser traurigen Erkenntnis gestern abbrechen. Vorher habe ich noch den anderen Kreis auf 5bar gedrückt und über Nacht stehen lassen.
Heute morgen hatte ich eine kleine feuchte Stelle an einer Verschraubung aber trotzdem noch 3,9 bar.
Danach ging es an die Fehlersuche.
Ich glaube da der Druckunterschied zwischen Zu- und Ablauf recht groß zu sein scheint muss es sich um mindestens einen Knick handeln, oder?
Ich hatte gehofft das der evtl. nach wenigen Metern sein würde und habe daher einfach mal mit einem ca. 21m langen Kabel nachgeschoben.
Bei drei Leitungen, wahrscheinlich die 2 langen kalten und die weite warme, war es so gut wie kein Problem das Kabel reinzustecken. Bei der vierten, die relativ schnell nach wenigen Metern in Schlaufen übergeht geht nach ca. 13m gar nichts mehr. Das führe ich aber auf die Schlaufen und die damit verbundene Reibung zurück, da es langsam immer schwerer wird und dann stoppt. Es fühlt sich nicht so an als ob ich etwas treffe.
Als nächstes habe ich dann versucht etwas zu basteln, um die Stelle zu lokalisieren.
Ich hatte gehofft das fließende Wasser könnte eine dünne Maurerschnur vielleicht mit durchziehen, aber das hat nicht funktioniert, hat dochnicht nicht mal um ein paar Zentimeter bewegt.
Ich hatte jetzt überlegt ob ich versuchen soll das Wasser mit Druckluft aus dem Rohr zu pressen um dasselbe Prinzip nochmal zu versuchen. Parallel dazu werde ich am Montag mal die Kanaltechniker abtelefonieren ob die Ortungsgeräte, oder Kameras haben die in das Rohr reinpassen.
Habt ihr noch alternative Ideen?
MfG, ein etwas niedergeschlagener Philipp
P.S.: Fotos und aktueller Grabenverlauf folgen morgen noch. Tippe gerade vom Handy, daher möge man mir auch komischen Satzbau, schräge Formatierung und Rechtschreibfehler verzeihen. 🤗
feanorx
Zeit: 13.08.2016 22:30:38
2400542
Also anfangs kam mehr als 2L/min raus aber dann nur noch 2/l min?
Klingt eher nach einem Fremdkörper der sich beim spülen ungünstig gedreht und verkeilt hat.
Bei einem Knick hätte der Durchfluss eigentlich von Anfang an schwach sein müssen.
Versuch doch mal eine Weile das Rohr mit hohem Druck zu spülen, evtl auch mal von der anderen Seite testen
phid
Zeit: 13.08.2016 23:26:47
2400549
Hallo feanorx,
danke für deine schnelle Antwort.
Nein das habe ich wohl falsch ausgedrückt, am Anfang (bei drucklosem System) geht viel rein und hinten kommt Luft, dann nimmt es rapide ab und dann kommt irgendwann langsames Wasser.
Umgekehrt genauso.
Habe auch den Gartenschlauch direkt an die Rohre ohne Verteilerbox angeklemmt um diese als Fehlerquelle auszuschließen. Das gab ne schöne Dusche als ich den Schlauch abgezogen habe, weil noch so viel Druck auf dieser Seite des Systems war...
MfG, Philipp
feanorx
Zeit: 13.08.2016 23:51:40
2400555
Also das das Wasser zurückdrückt kenne ich auch beim spülen von knickfreien Rohren.
Klingt bei dir dann schon nach Knick kann aber trotzdem auch an einem Fremdkörper liegen der schon von Anfang an da war oder hattest vor dem verlegen mal den durchfluss getestet?
Wie lange hast du die 2l/min durchlaufen lassen?
Um rauszufinden wo ungefähr das Problem liegt könnte man versuchen von beiden seiten zu befüllen und die zeit messen bis der Durchfluss stoppt. Vorher immer den Kreis drucklos machen und der befülldruck müsste immer gleich sein. Ist sicher nicht sehr genau aber wenn auf einer Seite die zeit deutlich kürzer ist wäre das ein Hinweis wo man ansetzen muss.
phid
Zeit: 15.08.2016 09:09:30
2400818
Hallo Zusammen,
hier liegen die angekündigten Fotos in der Dropbox.
Die oberen Schläuche, der kalten Seite, habe ich beim Anschluss nochmal getauscht, damit die jeweilig zusammengehörigen übereinander liegen.
@feanorx:
Nein, vorher habe ich nicht getestet, blöd von mir, hätte ich die 15€ für die zusätzlichen Anschlüsse besser mal investiert, dann wären wir sicher gewesen.
Vor allem hätte ich besser während des verfüllens schon Druck drauf gebracht und regelmäßig mal getestet, dann wäre es gleich aufgefallen.
Durchlaufen lassen, habe ich es ein paar Minuten. Auch von beiden Seiten.
Mit dem Zeit stoppen ist glaube ich relativ schwierig, da es subjektiv jeweils nur sekundenbruchteile sind in denen es sich unterscheidet...
Den Druck hält auch dieses Rohr relativ stabil, seit Samstag Nachmittag ca 1bar Verlust, und ein paar Tropfen Wasser an der Verschraubung. Aber da die ja eh nochmal runter muss ist es auch egal. :-(
MfG, Philipp
nicijan
Zeit: 15.08.2016 11:16:11
4
2400843
Zitat von phid Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Die oberen Schläuche, der kalten Seite, habe ich beim Anschluss nochmal getauscht, damit die jeweilig zusammengehörigen[...]
abgeknickte Leitungen gibt es bei uns auch. Neben dem Problem der Ortung ergibt sich das Problem der Reparatur. Ganz sicher wird beim Freigraben mehr beschädigt als gewonnen.
Wir machen das so:
Kollektor oben frei legen und in 3 Teilstücke nacheinander unterbrechen und nacheinander den Durchfluss kontrollieren. So kann man den Bereich eingrenzen welcher geknickt ist.
Der defekte Bereich wird im Boden belassen und daneben eine gleich großer Teilbereich neu gegraben und hydraulisch verbunden.
Ich habe mit Philipp heute morgen besprochen ihm das Material zur Verfügung zu stellen.
Eine Verunreinigung schließe ich eher aus. Für das Verhindern von Knicken gibt es in Kürze eine Anleitung von uns.
dyarne
Zeit: 16.08.2016 13:13:33
2401153
ich finde den vorschlag von feanorx sehr gut.
du müßtest zuerst das wasser rausbringen, bsplw mit preßluft ausblasen...
dann den fülltest mit stoppuhr von beiden seiten machen,
dazwischen wieder ausblasen...
phid
Zeit: 17.08.2016 13:17:17
2401478
Hallo Leute,
@nicijan: Vielen Dank für dein großzügiges Angebot und deine aufmunternden Worte!
@dyarne+feanorx:
Ok, überzeugt.
Ich bin es mal mit folgendem Versuchsaufbau angegangen:
-Großer Kompressor auf Hängerchen draußen vor dem Haus (Ich habe ja so etwas wie einen Rohbau und kann nicht viel wegschließen)
-Absperrhahn und Wassermengen/Durchflusszähler vom führenden, ehemals deutschen, Gartenzubehör.
Erfahrungen:
1.) Kollektor ausblasen:
-Man braucht auf jeden Fall mehr als 5bar um das Wasser zu bewegen, ich habe es dann auf 7bar eingestellt.
-Es ist ne ganz schöne Sauerei wenn die Wasser/Luft Mischung ankommt.
-Es ist verdammt laut wenn man den Luftschlauch abzieht.
2.) Kollektor über die warme Seite:
Nach ca. 44l ist der Durchfluss eingeknickt.
3.) Kollektor über die kalte Seite:
Hier sind ca. 94l reingegangen.
Auf der kalten Seite habe ich dann noch die Gegenprobe gemacht und gewartet wie lange es braucht bis Wasser Austritt, das war nach Anzeige bei 124l der Fall.
Theoretisch fehlen also irgendwo 20l, aber ich tippe da eher darauf, dass ich nicht alles Wasser rausbekommen habe, beim ausblasen.
Das Fazit ist jetzt eigentlich, der, oder die Knicke müssten theoretisch im ersten Drittel der warmen Seite liegen, oder?
Ein Bild und Videos habe ich zu dem Dropbox Link hinzugefügt.
MfG, Philipp
nicijan
Zeit: 17.08.2016 17:15:29
2401564
Hallo Leute,
@dyarne+feanorx:
Ok, überzeugt.
-Großer Kompressor auf Hängerchen draußen vor dem Haus (Ich habe ja so[...]
Kurze Info, 300m enthalten etwa 156L Flüssigkeit.
Damit dürftest du wohl richtig liegen mit dem 1/3
feanorx
Zeit: 18.08.2016 07:04:28
2401662
ja erstes Drittel würde ich auch sagen. Das mit dem L-Zähler muss ich mir merken.
Falls du die Stelle findest könnte man schweissen. Bin immer davon ausgegangen das 32er PE 0,54L/m Inhalt haben. Waren es genau 300m bei dir? Da fehlen ca. 20L. Könnten auch Messfehler sein oder Rohr gekürzt oder 2 Knicke relativ nah beieinander.
nicijan
Zeit: 18.08.2016 11:52:21
2401771
Falls du die Stelle findest könnte man schweissen. Bin immer davon ausgegangen das 32er PE 0,54L/m Inhalt haben. Waren es genau 300m bei dir? Da fehlen ca. 20L. Könnten auch Messfehler sein oder Rohr gekürzt[...]
Hallo Fearnox und die weiteren Interessierten.
Bitte niemals eine Stelle direkt suchen und in 4m Tiefe hinab steigen zur Reparatur.
Beim Freigraben mit dem Bagger in der Tiefe geht eh noch mehr kaputt.
Arbeiten in 4 m Tiefe ist lebensgefährlich. Ein sehr erfahrener Mitarbeiter von mir hat in 1,4m Tiefe gearbeitet und musste nach einem Einsturz befreit werden.
Der linke Fuß war leicht gequetscht und 14 Tage nicht einsatzfähig.
Mein Rat:
Stelle oben ausfindig machen und neuen Kreis seitlich eingraben und verbinden.
phid
Zeit: 18.08.2016 16:10:54
2401852
Soo,
zumindest ist der Kollektor jetzt eindeutig identifiziert welcher die Probleme macht, es ist der direkt am Haus.
Ich bin jetzt ausgehend von der ersten Litermessung der Auffassung das der Knick im ersten Viertel liegen muss.
Von der kalten Seite her gemessen:
44l ~ 88m
~3m Anschlussleitung
-> ~12 Schlaufen
Von der warmen Seite gemessen:
94l (beim zweiten mal 89l) ~188m
~22m Anschlussleitung
->~28 Schlaufen
Auf 18m Grabenlänge -> nach ca. 5,5m vom Grabenanfang
Das ist natürlich wieder die ungünstigste Stelle zum freigraben.
Ungefähr so liegen die beiden jetzt.
Die Terrasse gibt es noch nicht und der Hausanschluss liegt etwas weiter zur Mitte des Hauses hin.
Das neben der Terrasse wo ich fälschlicherweise die Hausanschlüsse eingezeichnet habe ist ein frisch gemachter Anbau (nur Bodenplatte, ohne Keller).
Ich hatte nun überlegt die Ersatzschlaufen dort hinzulegen wo die Terrasse eingezeichnet ist (die wird es wahrscheinlich so sowieso nicht geben), aber allzu nah ran an die neue Bopla sollte ich auch wieder nicht.
Verhext das ganze.
MfG, Philipp
Motzi1968
Zeit: 18.08.2016 16:36:38
2401860
...nach ca. 5,5m vom Grabenanfang
Kann das aufgrund des Maßstabes nicht richtig deuten, messen, eingrenzen, aber ist es nicht am wahrscheinlichsten, dass sich der Knick in dem ersten 90° Abgang befindet?
Hast Du Fotos vom Verlegen?
Gab es an dieser (oder anderer) Stelle "besondere" Verlegeereignisse?
- Verhaspelt
- Mehrere Helfer mussten ran weil zu schwer/schwierig
- Beim Zuschütten/Verdichten
Nochwas:
Du hast ja 2*300m... also Redundanz...
Hast Du mal im Grabentool simuliert wie sich die Soletemperatur nur mit einem Kreis verändert?
Frage an Grabenprofis:
Ist es möglich den zweiten "gequetschen" Kreis mit 10/20%(?) seines sonstigen Durchflusses mitlaufen zu lassen, oder geht da dann garnichts durch?
Link auch mal im Sammelthread eingestellt:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2401855
Motzi1968
phid
Zeit: 18.08.2016 16:54:23
2401867
Hallo Motzi,
tendenziell könnte es die Stelle sein, die man auf den Bildern 7986 bis 7988 sieht, wo sich die Schlaufe etwas quer gestellt hatte. Beim Verfüllen haben wir versucht die mit einer Latte zurecht zu drücken.
Von der Theorie her etwas zu weit vorne, aber da könnte es sein...
Generell war ganz vorne auch etwas unglücklich, da wir hier als erstes den Graben gemacht haben und dann den Stich zum Haus, als die Rohre schon drin lagen.
Beim quergraben ist dann schon Erde in den Graben gefallen und ich konnte auch nicht mehr sehen welches Rohr zu welchem Kolli gehört.
Aber wie gesagt, das passt mit der Theorie der 44l nicht...
MfG, Philipp
nicijan
Zeit: 23.08.2016 10:11:39
2402961
Soo,
Von der kalten Seite her[...]
Empfohlene Vorgehensweise
Freilegen des Kollektors oben, nur gesicherten Graben betreten, Stelle eingrenzen, Schlaufe durchtrennen vor - nach Trennung Durchfluss überprüfen.
Schraubverbindungen für durchtrennte Stellen ( 10 Euro)
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
