Sanierung mit Ringgrabenkollektor
dyarne
Zeit: 09.09.2016 15:11:26
2407558
Ich unterstütze freunde an der deutsch/französischen grenze bei karlsruhe die ein sehr altes haus gekauft haben und kernsanieren.
das dach wurde samt dachstuhl erneuert, hinterlüftet, mit zellulose ausgeblasen und lehmputz mit wandheizung aufgebracht.
erdgeschoß, fenster, fassade stehen noch an.
letztes wochenende haben wir dort einen ringgrabenkollektor gelegt.
durch die lage mit haus, schmalem hof, großer scheune und zusätzlichen schuppen wurde es ein spezielles layout mit kollektor in vertikaler T-form als doppelstock-variante alleine im weg in den schmalen langen garten runter vergraben...
so sieht das grundstück samt bebauung aus...
so sieht der kollektor aus...
das warme ende liegt im tiefen schmalen schlitzgraben gerade drinnen (ohne diesen zu betreten), dann wurde halb verfüllt und der breite seichtere schleifengraben ausgehoben.
im plan ist der gerade teil nur zur besseren lesbarkeit versetzt gezeichnet. er liegt exakt unter dem slinkyteil...
ich möchte auch dieses projekt ausführlich dokumentieren, damit speziell sanierer exemplarisch eine ringgrabenkollektorlösung im bestand verfolgen können...
dyarne
Zeit: 09.09.2016 15:23:02
2407562
dyarne
Zeit: 09.09.2016 15:30:11
2407564
winni 2
Zeit: 09.09.2016 15:38:42
2407567
Hallo dyarne,
eine interessante Variante für die Sanierung, weil weniger
Verwüstung in bestehenden Grünanlagen, finde ich.
Kann das Grabentool diese Verlegeart denn rechnen?
Grüsse
winni
dyarne
Zeit: 09.09.2016 16:49:33
2407579
hallo winni,
nur grob, einerseits werden gerade verlegte gräben untergewichtet, andererseist fehlt hier die abgewichtung durch die beeinflussung der nahen abschnitte.
ich hoffe crink wird hier simulieren, da ich die wp wohl auf meine mobilgeräte bekomme und loggen werde...
crink
Zeit: 09.09.2016 17:36:45
2407587
spannend. Simuliere ich gerne, wie hoch ist die Heizlast, welche WP, wieviele Hausbewohner, welche mittlere Innentemp, Link auf den Trenchplanner?
crink
htpzc
Zeit: 12.09.2016 21:17:24
2408395
Tolle Bilder dyarne!
Hilft mir gerade ungemein in der Planung wenn ich immer wieder Beispiele von euch hier geboten bekomme. TOP!
Vielen Dank.
crink
Zeit: 13.09.2016 08:34:07
2408460
Hi dyarne,
darf ich die Bilder für die Homepage verwenden und auf diesen Thread verlinken? Die Slinkies sehen mal wieder perfekt aus ;-)
crink
fdl1409
Zeit: 13.09.2016 09:53:03
2408482
Sagst du uns noch wie tief der schmale Graben ist und in welcher Tiefe die Slinkies liegen? In dem schmalen tiefen Graben sind nur die beiden Rücklaufe zum Haus verlegt?
Frank
dyarne
Zeit: 13.09.2016 17:23:24
2408653
heizlastabschätzung -> max 6kw.
wird auf diese heizlast hinsaniert (gegengedämmt copyright lowenergy)
wp -> knv 1255-6-pc
2 bewohner, niedriger ww-bedarf
21° mittlere innentemp
grabenplan
Hilft mir gerade ungemein in der Planung...
danke!
kommt noch mehr ... ;-)
danke!
natürlich, dafür versuch ich ja genau zu dokumentieren ... ;-)
hallo frank,
genau, kollektor wurde zwangsläufig von warm nach kalt verlegt.
kaltes ende mit slinky fällt von 1,6m auf 1,8m, dort absturz im wendepunkt in die untere gerade verlegte ebene, dort von 2,4m retour auf 2,6m am warmen ende...
hier als zeichnung...
links das kalte & warme ende am haus, rechts der wendepunkt unten am grund in der thermischen mitte des kollektors...
dyarne
Zeit: 17.09.2016 19:19:04
2409641
so, hier die schritt für schritt bilder doku...
situation vor beginn - langer schlauchgarten...
schacht vor zukünftiger hauseinführung wird geöffnet
weg durch schuppen zum garten wird freigelegt
hier wird künftig gepflastert...
anbindeweg gartenseitig zur haupttrasse, dem gartenweg der tour /retour genutzt wird...
künette für anbindeleitung haus - innenhof - schuppen
indoor baggern: anbindeleitung durch den schuppen...
tiefenleere mit gelenk zur rückenschonenden tiefenkontrolle...
schlitzgraben schmal/tief fast fertig, der aushub wird gleich etwas weiter zur seite gelegt damit platz bleibt für den breiten retourweg...
schlitzgraben schmal/tief ist fertig. hier liegt der wendepunkt des kollektors.
die tief und gerade verlegten rohre (ohne betreten des grabens) werden seicht klassisch in schleifen retour verlegt...
dyarne
Zeit: 17.09.2016 19:35:45
2409643
fertige Künette für den unteren gerade verlegten kollektor...
anbindeleitung mit knapp 30m
der kabuflex schlauch wird über die beiden solerohre gezogen...
die beiden rohre samt schutzschlauch werden in den anbindegraben haus/hof/schuppen/garten gelegt...
ab dem tiefen schlitzgraben wird das warme ende 'thermisch freigegeben'...
warme kollektorseite im tiefen graben - mit latten schön an den rand gedrückt um die grabenbreite zu nutzen...
hier ist der wendepunkt.
das rohr wird geparkt, der tiefe graben verfüllt...
der tiefe schmale graben wird zu einem drittel verfüllt und gleichzeitig der seichte breite graben erstellt...
ein paar bilder aus sicht des kollektorrohres:
vom schuppen durch den hof zum haus samt einführung...
durch den schuppen unter dem gartenseitigen fundament durch...
kabuflex schutzrohr warmes ende
das hausseitige ende des schmalen tiefen grabens wird verfüllt...
dyarne
Zeit: 17.09.2016 19:47:38
2409647
breiter grabenraumlöffel (humuslöffel) erstellt den breiten/seichten slinkygraben...
fast fertig...
ganz wichtig die grabensicherheit - darum immer abböschen entsprechend den bodenverhältnissen.
lebensnotwendig bei sandigem boden wie hier.
die dachlatte dient als lehre fürs geländeniveau um die grabentiefe messen zu können...
ganz wichtig ist ein baggerfahrer der alles im griff hat...
und eine bauleitung die alles überblickt...
immer ein großes thema im bestand ist der aushub.
hier konnte der gesamte graben auf einmal ausgehoben werden.
wenn weniger platz vorhanden ist muß abschnittsweise gearbeitet werden...
fertiger slinkygraben, obere etage des doppelstockkollektors...
baubesprechung für den nächsten abschnitt...
jetzt werden endlich kringel gelegt ... ;-)
dyarne
Zeit: 17.09.2016 20:04:27
2409650
hier enstpringt der kollektor am wendepunkt wie eine quelle aus der tiefe...
die ersten schleifen retour zum haus werden gelegt...
dann bereits der zweite kreis hintenach , damit der bagger mit dem verfüllen beginnen kann...
baufrau, baggerfahrer, architeckt und kollektorbauer friedlich vereint im graben ... ;-)
kaltes slinky-ende richtung anbindegraben.
das warme ende liegt 1m darunter...
beide kreise fertig verlegt aus sicht des wendepunktes im garten...
detto...
der 60m lange gerade slinkygraben wurde willkürlich in 3 rechenabschnitte unterteilt, zur gewichtung und kontrolle des rohrverbrauchs.
hier die grabenmarkierung...
und hier die entsprechenden kilometrierungen der beiden kreise...
blick vom schuppen auf den kollektor.
man sieht die gewichtung auf der kalten seite:
erstes drittel lose, zweites schon dichter, drittes bereits verfüllt...
übergang kollektor/anbindegraben:
warmes ende fällt hier in die tiefe, kaltes darf schon ab dem schuppen entziehen...
das kalte ende wurde beim verfüllen unterfüttert und noch weiter vom warmen getrennt...
hauseinführung kaltes kollektorende im künftigen bad...
alles fertig, zum schluß wird noch der garten zusammengekehrt ... ;-)
dyarne
Zeit: 09.12.2017 10:46:00
2580468
hier ist mittlerweile auch einiges weitergangen,
der dachboden wurde ausgebaut, wandheizung an die dachschräge und lehmputz darüber. das eg ist noch unsaniert, ohne wasserführende heizung mit zentralem kochherd befeuert...
so wurde jetzt die wp installiert und in betrieb genommen. dank modulation funktioniert das auch mit nur 4 verfügbaren kreisen im og im teilausbau...
über den kollektor ist gras gewachsen ... ,-)
das kältemodul ist gekapselt und läßt sich mit schnellverschlüssen in 5 minuten rausnehmen - für leichteren transport - besonders wichtig bei sanierungen und kompaktgeräten mit integriertem ww-speicher...
der kollektor wird gespült...
- kreis für kreis...
der jeweils andere gesperrt
ungestörte erdreichtemperatur lag bei über 14° in der letzten oktoberwoche...
dyarne
Zeit: 09.12.2017 11:11:35
2580473
und hier kurven aus dem laufenden betrieb...
der verdichter ist auf 4 takte pro tag eingestellt...
extrem niedrige vl-temperaturen unter der sehr gut gedämmten dachschräge...
sole-eingang gerade noch 2-stellig. müßte angesichts des geringen entzugs seeeehr nahe am ungestörten erdreich liegen...
so schraubt sich der wmz takt für takt nach oben...
hier der verlauf von sole-ein seit inbetriebnahme...
Flachkollektoren
Zeit: 09.12.2017 11:25:01
2580478
Sehr beeindruckende Bilder von dieser Ringgrabenkollektor-Variante.
Beim Bild "der Kollektor wird gespült" sind beim Verteilerbalken Sole-Ein auf der linken Seite 2 Kugelhähne zum Füllen/Spülen angeschlossen. Kannst Du bitte sagen, welches Produkt das ist und welche Durchmesser diese Kugelhähne haben? Sowohl vom Verteilerbalken weg (ich nehme an 1 1/2") als auch beim Anschluss an den Füllschlauch?
Und sind jetzt Durchflussmesser doch anzuraten? - Weil ich immer wieder gelesen habe, dass das unnötig ist und schlecht für den Druck?
Vielen Dank - lg Horst
geroellheimer schrieb: Nochmal @Levana: Ich hab noch mal gerechnet und bei dem Pelletverbrauch ist die gemessene Leistung gar nicht so weit weg...
hanssanitaer schrieb: Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Flächenheizung an Innenwänden oder gut gedämmten Außenwänden ist kein Problem. Aber...
