Fragen zur Sole-WP Viessmann Vitocal 343 G im Vergleich zur 200 G
Redsonic
Zeit: 11.01.2017 22:17:42
2462009
nachdem ihr mir hier schon so prima weiterhelfen konntet, brauche ich mal wieder ein paar Ratschläge. Wir haben einen sehr kleinen HWR von 8 m² und da drin vom GU eine Viessmann Vitocal 200 G mit 300l WW-Speicher. Ich lasse mir noch ein Leerrohr für Fotovoltaik ziehen, falls ich mal zu Geld komme und die Sole-WP darüber betreiben kann.
Nun überlege ich, ob wir auf die 343 G mit 220l WW-Speicher wechseln, um den Platzbedarf für die separate WP in der obigen Variante zu sparen. Diese Anlage braucht nur halb so viel Platz. Nun überlege ich nur wegen den 220l. Wir planen mit einem 4-Personenhaushalt, sind allerdings recht wassersparsam (d.h. baden halb hoch und dann meist nacheinander usw.). Nun meinte aber mein Kollege zu mir, dass eine WP nicht mehr so ist wie in unserer Wohnung jetzt, wo das Wasser viel heißer aus dem Hahn kommt.
Zu den Fragen:
- Meint ihr die 200l reichen?
- Spricht irgendwas gegen die 343 G im Vergleich zur 200 G? Ich lese leider nicht viel Gutes, bin aber an Viessmann durch den GU gebunden.
- Ist die Photovoltaik-Vorrüstung mit dem Leerrohr überhaupt sinnvoll? Muss ich da nicht dann eh über einen Batteriespeicher nachdenken der ja auch wieder Platz frisst? Oder kann sowas dann sogar auf dem Dachboden stehen? Muss das ein Leerrohr mit NW 100 sein oder reicht da auch weniger?
- Was darf die 343 G mehr kosten? Viessmann meinte, es geht sich aus, weil die einfacher zu montieren ist.
- Bei Viessmann sagte man mir, dass die 343 G den Wärmemengenzähler mit drin hat, der bei der 200 G zusätzlich benötigt wird, um die JAZ für die Bafa-Förderung auszurechnen. Kostet wohl 300 EUR. Stimmt das?
Freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank erstmal und Grüße
feanorx
Zeit: 11.01.2017 23:35:09
2462051
die Vitocal 343 G hat auch ne bessere Effizienz. die Vitocal 200 G würde ich nicht kaufen.
Und auf keinen Fall ne überdimensionierte WP nehmen KW muss zur Heizlast passen, nur die Quelle und Senke darf überdimensioniert werden.
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
Steuerung und Regelungen
