Brennwert-Gastherme an Unterdruckschornstein?
Stephan Eisen
Zeit: 11.01.2017 22:49:00
2462029
Hallo!
Ich habe eine Gasbrennwertheizung in meinen Neubau eingebaut bekommen und dazu einen Feinkeramik Schornstein der im Unterdruckverfahren arbeitet bzw. arbeiten soll, denn für Überdruckableitung ist dieser nicht zugelassen, wie die Klassifizierung (T400 N1 W3 G50*) zeigt.
Hat jemand damit Erfahrung?
Normalerweise wird das ja nicht so gemacht, sondern ein Überdruckabgassystem verwendet.
Buddy5
Zeit: 11.01.2017 23:28:03
2462049
Wurde in den Schornstein ein Kunststoffrohr eingezogen? Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister hat einen Antrag bekommen und muss diesen absegnen, am besten direkt dort anfragen, Er wird Auskunft geben können.
Stephan Eisen
Zeit: 11.01.2017 23:54:36
2462060
Nein es wurde kein Kunststoffrohr eingezogen.
PVvsThermie
Zeit: 12.01.2017 00:08:16
2462064
So wird das nix. Stell Foto rein von Therme, Ofen, Abgassystem und Schornstein von innen und außen.
Nur dann kann man die Sache bei dir vor Ort halbwegs bewerten. Nur kann ich mir auf keinen Fall vorstellen das Kamin und BW-Therme am selben Zug hängen...
de Schmied
Zeit: 12.01.2017 07:53:13
2462098
Hallo!
Ich habe eine Gasbrennwertheizung in meinen Neubau eingebaut bekommen und dazu einen Feinkeramik Schornstein der im Unterdruckverfahren arbeitet bzw. arbeiten soll, denn für Überdruckableitung ist dieser nicht zugelassen, wie die Klassifizierung (T400 N1 W3 G50*)[...]
Hier steht nichts von einem Kaminofen!
Jürgen Kempf
Zeit: 12.01.2017 07:55:06
2462100
Einfach mal beim Schornsteinhersteller nachfragen.
z.B. Plewa kann das was deinen Anforderungen entspricht.
Subbababba schrieb: Hallo, Da mir der Winter dazwischen gekommen ist, hab ich noch immer keine Entscheidung getroffen. Im Keller liegt FBH und Estrich. Das ist eine sehr saubere Oberfläche die ich auf jeden Fall mit Betonfarbe...
Buddy5 schrieb: Es ist so wie caipithomas es beschreibt. Diese Armatur lässt laut Beschreibung bis zu 22 Liter/min durch, wenn aus dem Durchlauferhitzer nur ca. 9 l/min warmes Wasser kommen kommt der Rest kalt dazu. Daher...
