Rohr für Fußbodenheizung
Paco388
Zeit: 12.01.2017 10:25:20
2462166
ich möchte gerne das Material für die Fußbodenheizung bestellen. Bin mir aber ehrlich gesagt unschlüssig ob ich ein PE-Xc oder Aluverbundrohr nehmen soll. Das Pe-Xc bekomme ich in 17x2mm, hat also etwas mehr Durchfluss als das 16x2mm Aluverbund. Andererseits könnte das PE-Xc bei momentan niedrigen Temperaturen und engen Verlegeabständen schwierig zu verlegen sein und anstalten machen zu knicken. Wir ist da eure Erfahrung? Was würdet ihr nehmen?
Mein Vorhaben :
200qm Einfamilienhaus Neubau
Verlegeabstände 10cm (außer Bad, da 5cm)
Wärmepumpe mit Grabenkollektor
Heizungshelfer
Zeit: 12.01.2017 15:16:01
2462300
Aluverbund als Fußbodenheizung? Wer ist denn da drauf gekommen?
Hier gehört PE-xc Rohr 17mm rein sauerstoffdicht.
Wenns zu kalt ist, dann warm heizen.
Kevin89
Zeit: 12.01.2017 17:39:53
2462384
Also ich hab bei mir Aluverbund als Fbh verlegt, was sollte dagegen sprechen? lässt sich leichter verlegen und ist "wirklich" 100% Sauerstoffdicht durch die Alu Schicht.
Neumann schrieb: Solch ein Brummen wird meistens durch falsche CO2 Einstellung oder ein Undichtes Abgassystem Verursacht. Auch ein kaputter...
tbird77 schrieb: Hallo, das "Schlagen" wird meist verursacht durch zu große Abstände der Schellen. Ein Dämmen macht wegen des Schlagens/Flussgeräusche...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
