Geisha H Serie
rman
Zeit: 12.03.2017 15:12:11
2487961
Tach,
es gibt den Nachfolger. WH‑MDC05H3E5
Bis auf den Tatschscreen ist alles gleich.
Zusätzlich gibt es noch die Modelle mit 7 kW (WH‑MDC07H3E5) und 9 kW (WH‑MDC09H3E5).
Daneben bin es noch 1phasige Modelle doppelter Bauhöhe WH‑MDC12G6E5 (12kW) und WH‑MDC16G6E5 (16kW)
Die Geisha (WH‑MDC05F3E5) bleibt mit ihren 6kW (WH‑MDC06G3E5) und 9kW (WH‑MDC09G3E5) Schwestern erhalten.
Preise habbich noch nicht gesehen.
Das Chaos ist perfekt.
lowenergy
Zeit: 12.03.2017 19:28:33
2488060
Jau ... die H-Geisha ist da!
Aber außer der Fernbedienung wirklich keine Neuigkeiten erkennbar!
Siehe Informationen in diesem PDF-Dokument auf Seite 50!
WilliHH
Zeit: 12.03.2017 20:53:52
2488101
Wäre interessant in wie weit die Geisha durch die H-Fernbedienung steuern lässt. Ob sich überhaupt was geändert hat.
rman
Zeit: 13.03.2017 22:04:32
2488499
Nun die H Serie soll wohl erst in der späten zweiten Jahreshälfte verfügbar sein.
So zumindest der Tenor der gut unterrichteten Quellen :)
Arne_
Zeit: 14.03.2017 10:58:57
2488632
Die Neuerungen sind doch hier genannt: http://www.haustechnikdialog.de/News/18937/ISH-2017-Innovativer-Regler-sorgt-fuer-sparsamen-Betrieb-Die-Luft-Wasser-Waermepumpen-der-Aquarea-H-Serie-von-Panasonic
- abnehmbare Fernbedienung zur Montage im Wohnraum mit Temperatursensor
- integrierte Vortex-Durchflussmesser
- neue Steuerung unterstützt bivalenten Betrieb (z.B. Steuerung eines Ölkessels)
Auf Seite 27 vom PDF stehen noch mehr Neuerungen:
- Einstellung UWP über Fernbedienung
- automatische Reglung der UWP Leistung
WilliHH
Zeit: 26.03.2017 21:17:38
2492849
Na hoffentlich ist die Geisha bis August lieferbar.
rman
Zeit: 27.03.2017 19:07:55
2493138
August sicher nicht. So weit mich meine Quellen unterichtet haben.
WilliHH
Zeit: 31.03.2017 18:04:12
2494442
So lange kann ich nicht warten :-D
rman
Zeit: 31.03.2017 20:40:07
2494479
Dann kauf jetzt.
Niemand garantiert dir den gleichen Preis für die Heisha.
WilliHH
Zeit: 31.03.2017 21:13:58
2494486
Eigentlich hast du recht. Ich erhoffe mir mit der neuen Steuerung, dass einige Bux beseitig wurden. Besonders im Neubau, bei einer Vorlauf- Rücktemperatur von 29/26 muss die Geisha ausgetrickst werden. Auch der Tank-Modus ist nicht gut gelöst.
Wenn die Anlage bis dahin nicht lieferbar ist, dann wird es wohl die Alte Geisha
lowenergy
Zeit: 23.04.2017 09:02:41
2502174
Zitat von WilliHH Beitrag anzeigen
... erhoffe mir mit der neuen Steuerung, dass einige Bux beseitig wurden. Besonders im Neubau, bei einer Vorlauf- Rücktemperatur von 29/26 muss die Geisha ausgetrickst werden. Auch der Tank-Modus ist nicht gut gelöst ...
Bzgl. der zu hohen Volumenströme beim Tank-Modus: #Geisha_UWP_Bremse
WilliHH
Zeit: 30.05.2017 22:51:26
2513251
Die H-Geisha wird wohl erst ab Oktober 2017 verkauft. Laut diesen Link um ca. 100€ teuerer. Sind halt nur Listenpreise
H-Geisha inkl. Preisliste
rman
Zeit: 30.05.2017 23:07:25
2513259
Verkauft und lieferbar sind zwei paar Schuhe.
Wir werden sehen. Warten lohnt kaum für jemanden der für den Winter eine Heizung braucht.
Eierkopf
Zeit: 26.06.2017 22:46:59
2521116
Ich hatte mir eigentlich eine andere Antwort gewünscht aber wie schon viele vermutet haben, wird es wohl eher Geisha H Serie 2018... Hier die Antwort auf meine Anfrage bei Panasonic...
Sehr geehrter Herr XXXX,
Vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Die u.g. Monoblock wird voraussichtlich im Dezember 2017 erhaeltlich sein.
Anbei auch unsere Haendlerliste.
Mit freundlichen Gruessen
Team Heiz- und Kuehlsysteme
Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
rman
Zeit: 27.06.2017 09:36:18
2521175
Diese Info habe ich auch von zwei Seiten bekommen. Also nix wie F Serie kaufen :)
Diese hat aber auch bis zu 2 Wochen Lieferzeit, wie mir ein Vögelchen zuzwischerte.
Andrew7777
Zeit: 21.07.2017 14:09:40
2527907
Wäre Interessant, ob man die Steuerung beim alten Modell nachrüsten kann und dann auf das Intesishome Zeug verzichten kann...
LordCong
Zeit: 21.07.2017 17:35:14
2527984
Nach meinen Infos von der ISH 2017 hat die H Serie auch einen neuen Steuerbus, ist also mit der G nicht mehr kompatibel.
Plastiko Fantastiko
Zeit: 02.01.2018 21:14:10
2590747
Keine Ahnung ob es hier im Board schon das Service Manual für die H- Geisha gibt, hier ein Link zu der Englischen Version Service Manual
WilliHH
Zeit: 02.01.2018 23:05:12
2590822
Die Steuerung wurde schon mal gut überarbeitet. Sind so einige Sachen die mich bei der alten Geisha etwas stören.
rman
Zeit: 11.01.2018 13:07:36
2595202
Die GeisHa wird bei immer mehr Händlern gelistet. Alles mit langer Lieferzeit. Preise sickern langsam durch.
Olombo
Zeit: 13.01.2018 16:57:12
2596252
Moin moin,
der Kauf meiner Geisha steht an.... noch etwas auf Verfügbarkeit der H warten und den Mehrpreis investieren? So richtig pralle Vorteile sehe ich nicht wirklich und tendiere zur alten F. Was würdet ihr nehmen?
rman
Zeit: 13.01.2018 17:13:06
2596260
Solange keine Erfahrungen mit der H gesammelt wurde, würde ich die F nehmen. Natürlich muss dann irgendjemand die H kaufen um zu berichten.
Ich bin bei dem "neusten Scheiss" immer vorsichtig und warte ab.
Pedaaa
Zeit: 13.01.2018 17:26:51
2596273
Die Regelung der Neuen sollte schon besser sein.
Drehzahl-Regelung der Pumpe, einstellbare Spreizung, usw. auch der min. Temp. Fehler dürfte nicht mehr vorhanden sein.
Mechanisch hat sich nicht viel geändert.
Und der Regler ist durch die H-Serie Split Geräte ja auch schon Feld-erprobt.
Ich würd also schon zur Neuen tendieren.
Eierkopf
Zeit: 13.01.2018 18:21:28
2596314
Also ich werde definitiv die neue einbauen. Allein die deutlich bessere Bedieneinheit ist mir der Mehrpreis schon wert. Ich warte also nur auf deine Mail :-)
rman
Zeit: 24.01.2018 12:15:26
2601355
Die Vögelein zwitschern mir etwas ins Ohr.
Die GeisHa wird stehen bald vor dem Tor.
Dann wird sie entkleidet und fotografiert
damit es uns alle so sehr amüsiert.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
Geisha H Serie
rman
2601355
Seite 2
