Weishaupt WTC 25 N Fehlercode 00
Steffen Hennig
Zeit: 12.03.2017 18:16:02
2488027
an meiner Weishaupttherme WTC 25 N blinken die rote Lampe, die Stausanzeige mit 0 und der Fehlercode 00.
Nach einm Reset läuft sie für etwa 20min und schaltet sich dann wieder ab mit obigen Anzeigen. Leider finde ich nichts zu diesem Code in meinen Unterlagen oder im i-net.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte?
MfG Steffen
Green7
Zeit: 12.03.2017 18:26:50
2488033
Moin Steffen
Seite 26 im Manual : 0 00 unrechtmäßiges Ionisationsstromsignal.
Wann war denn der letzte Service ? Kleine Wartung / Große Wartung?
Wende dich am besten direkt an den Weishaupt Kundendienst damit
Steffen Hennig
Zeit: 15.03.2017 13:56:00
2489035
Danke für die schnelle Antwort.
Der Installateur war da und hat es repariert.
Die letzte Wartung war vor etwa 1,5 Jahren.
Das war die Ursache des Fehlers:
Die Brenneroberfläche hat sich im Laufe der Jahre ausgedehnt und lag nicht mehr plan am Blech an. Dadurch gab es Kontakt mit dem Fühler, der den Ionisationsstrom misst.
Seit dem Austausch des Brenners läuft alles wieder fehlerlos.
MfG
Steffen
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
