Wasserleitung vor Soleleitung isolieren
tama
Zeit: 20.03.2017 23:27:36
2491044
wir sind gerade dabei unser Haus zu bauen und möchten dies mit einem senkrechten Grabenkolli beheizen. Wir haben nun das Problem das die Wasserleitung (wie auch alle anderen Versorgungsleitungen) mitten durch die zwei geplanten Kollektoren durchgeht und dann bei der Kollektoranbindung ins Haus ein paar Meter neben eben dieser herläuft.
Hier der Link im Trenchplanner:
Grabentool
- Die Anbindeleitungen der einzelnen Kollektoren habe ich auch als blaues Rohr gekennzeichnet
- Unten rechts sind die beiden Revisionsschächte für Regen- und Schmutzwasser und ebenso kommen an dieser Stelle auch alle anderen Versorgungsleitungen raus (Strom, Gas, Wasser, Telekom) Der blaue Strich dahin soll die Wasserleitung darstellen.
Ich habe jetzt schon ein paar Geschichten gelesen das die Wasserleitung einfrieren kann (bei uns wahrscheinlich dann gerade im Bereich der Anbindeleitungen ins Haus wenn die Leitungen nebeneinander herlaufen) und möchte dies natürlich unter allen Umständen vermeiden. Wir haben uns nun überlegt die Wasserleitung (welche in einem Schutzrohr liegt) mit einer selbstgebastelten Styrodur Halbschale zu ummanteln.
Was haltet Ihr davon? Bin ich auf der sicheren Seite damit?
Tama
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
