Durchflußmenge an Grohe Eurostyle 23569LS3 ist zu gering
Hartmut Krause
Zeit: 01.08.2017 19:07:54
2533623
ich habe mir eine neue WT - Armatur gegönnt, da die alte defekt war. Habe eine Grohe Eurostyle 23569LS3 eingebaut und bin mit der Wasserdurchflussmenge im Vergleich zu der vorherigen Grohe Armatur nicht zufrieden. Bei einem Fließdruck von 4,0 bar laufen pro Minute lediglich 4 Liter durch. Da an diesem Wasserhahn manchmal auch ein Eimer befüllt wird ist das für mich eine echte Geduldsprobe. Ich verstehe ja, dass wir Wasser und somit auch Energie sparen sollen, aber das hier geht mir entschieden zu weit.
Eckhähne wurden erneuert, Anschlußschläuche sind nicht geknickt, Perlatorsieb ist sauber. Die Durchflußmenge mit der alten Armatur war sicherlich doppelt so hoch.
Hat jemand noch einen Trick auf Lager ?
MfG Hartmut
v1o2c3
Zeit: 01.08.2017 20:09:27
2533647
Und ohne Perlator?
Was kommt den direkt an den Eckventilen?
Rohrleitung vor Armaturenmontage gespült?
Kartusche mal kontrolliert?
Was steht den im techn. Datenblatt (Durchflußdiagramm)?
Bist Du Selberschrauber oder Fachmann- / frau?
Hartmut Krause
Zeit: 03.08.2017 12:29:03
2534155
Hallo, auch ohne Perlator ist die Durchflussmenge sehr gering, nicht höher wie mit Perlator. Direkt an den Eckventilen kommt merklich mehr Wasser an, sowohl beim Kalt- als auch beim Warmwasserventil. Die Kartusche habe ich bisher noch nicht ausgebaut und kontrolliert. In den technischen Daten zu dieser Armatur steht 5 Liter bei 3 bar. Auf der Rückseite des Anschlusses befindet sich unsere Küche, an dieser Grohe Armatur laufen unter gleichen Druckverhältnissen 7 Liter p. M. durch. Bin gelernter Elektriker, im Handwerk tätig, welcher in seinem Berufsleben seit ca 39 Jahren schon so manchen Wasserboiler, Durchlauferhitzer etc. montiert hat. Ich habe bereits meinen Lieferanten
( Installatuerbetrieb im Ort ) nach irgendwelchen Tricks gefragt um die Durchflussmenge zu erhöhen, aber lediglich die Antwort bekommen, dass dies vom Hersteller so gewollt sei, man würde mit dieser Armatur kräftig Wasser sparen. Hat die Kartusche evtl. noch mal einen Durchflussbegrenzer am Eingang?
MfG Hartmut
schorni1
Zeit: 03.08.2017 12:41:22
2534160
Ich bin ja wirklich auch fürs Wasser und Energiesparen, aber wenn aus einem Hahn nur noch ein Rinnsal kommt ist selbst MEINE komfortzone verlassen. Das geht einfach NICHT!
Mal probeweise den Druck erhöhen oder nach nem begrenzer suchen.
Ich find so einhebelarmaturen mit Stufendurchfluss am besten. Da ist ein Widerstand für Normal/Spar-durchfluss, wenn man den Hebel darüber ausreisst kommt dann mehr Wasser.
Hilli
Zeit: 03.08.2017 20:04:09
2534329
Einfach mal die Kartusche ausbauen oft setzt sich Dreck nach dem
Absperren davor.
Gruß Hilli
Dietma
Zeit: 04.08.2017 23:06:34
2534670
Zitat von Hartmut Krause Beitrag anzeigen
Hallo, auch ohne Perlator ist die Durchflussmenge sehr gering, nicht höher wie mit Perlator. Direkt an den Eckventilen kommt merklich mehr Wasser an, sowohl beim Kalt- als auch beim Warmwasserventil. Die Kartusche habe ich bisher noch nicht ausgebaut und kontrolliert. In den technischen Daten zu[...]
Nein, einen Durchflussbegrenzer hat diese Armatur eingangsseitig nicht. Sie hat jedoch unter dem Hebel eine Innensechskantschraube mit der man den Wasserdurchfluss begrenzen kann.
Ich habe schon ein paar mal gehabt, dass diese Inbusschraube (2,5 mm) ab Werk auf Minimal- Durchfluss eingestellt war.
Die Schraube sitzt direkt unter weißen Kunststoffkappe.
Rechtsdrehung = kleiner Durchfluss => vertikaler Hebelwinkel wird reduziert
Linksdrehung = größerer Durchfluss => senkrechter Winkel des Hebels vergrößert sich
Vielleicht hilft das weiter ...?
Grüzi
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im Vorrangbetrieb arbeitet. Die Spreizung VL/RL war auch auf höherer Stufe bei über...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so einfach die Solerohre durch das Kabu zu bekommen und das geht mit weniger Aushub...
Wasserbehandlung mit Zukunft
