WW-Bereitung nur in Speicher-Menge möglich -bei Mehrbedarf wirds kalt
williohneww
Zeit: 25.11.2017 17:46:01
2574490
Btr.Vitodens Vtotronic 200, Typ HO1B
meine Therme gibt nur die WW-Menge ab, die in dem WW- Speicher der Therme vorgehalten wird.
Bei Mehrbedarf fällt die Temparatur kontinuierlich auf Kaltwasser-Temparatur - ist das Ventil geschlossen, heitzt sie den Speicher wieder hoch.
Bei alledem keine Fehlermeldung.
Gruß williohneww
kathrin
Zeit: 01.12.2017 13:15:06
2577192
@williohneww
Um welches Gerät geht es (Typ und Leistungsbereich oder erste 8 Stellen der Herstellnummer, siehe Typenschild)?
Wie sind die Zeiten für Heizbetrieb und WW-Bereitung eingestellt?
Funktioniert der Heizbetrieb normal?
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
mowad
Zeit: 01.12.2017 13:59:05
2577215
Das ist aus meiner Sicht Regelbetrieb. Ist der WW-Speicher leer, wird er zum Durchlauferhitzer, womit deine Therme mindestens die Leistung bringen muss, die in
diesem Moment für die Warmwasserbereitung gebraucht wird und das ist nicht wenig:
Beispielrechung
Zapfmenge 10 l/min (1 x Dusche)
KW-Temp. 10°C
WW-Temp. 55°C
Ben. Leistung: 31,4 kW
Bringt deine Therme weniger Leistung wird das Wasser immer kälter
(nicht schlagartig, weil dein WW-Speicher ja nicht nur zwei Temperaturschichten hat und somit nach und nach abkühlt)
Kann deine Therme mehr, kann es auch am Wärmetauscher im WW-Speicher liegen, weil der die Leistung von der Therme ja auch übertragen muss.
Socko
Zeit: 02.12.2017 15:57:54
2577620
wie lange hast du die Anlage?
-Haus gerade gekauft, noch keinen Winter?
Machtmensch schrieb: Musste die Pumpe tauschen, leider wieder ne alte, da keine neuen an meienr 1994er Divicon laufen. Viessmann hat mir dringlichst abgeraten...geht erst ab 1996... Thema Heizung, alle Räume, bis auf meinen...
TackaTucka schrieb: Hi, wir standen kürzlich vor derselben Frage. Gegeben war Erdreich/Beton/Folie/Estrich. Darauf sollte Bürofläche. Wir haben den Estrich nicht entfernt und keine Dämmung eingebracht sondern nur gespachtelt...
