Solvis Solarpumpe schaltet nicht ein
kpsygressive
Zeit: 16.05.2018 16:04:00
2647253
Moin,
habe eben festgestellt, dass die Solarpumpe nicht mehr fördert. Auch auf Handbetrieb lässt sie sich nicht einschalten. Der Status im Display springt dann nach kurzer Zeit wieder auf aus.
Auf dem Bild sind die Anlagentemperaturen ersichtlich.
[img]
[/img]
Danke
kpsygressive
Zeit: 16.05.2018 16:05:48
2647254
Edit:
Es handelt sich um eine Solvis Max Futur aus 2012
kpsygressive
Zeit: 16.05.2018 16:29:51
2647263
Nun war es mir möglich die Solarpumpe auf Handbetrieb einzuschalten. Allerdings fördert sie nicht von alleine, obwohl sie das bei den gezeigten Temperaturen doch sollte, oder?
götz39
Zeit: 16.05.2018 20:27:40
2647347
der Kollektorfühler zeigt 136°C an. Ab 120°C wird die Pumpe gesperrt und darf nicht mehr anlaufen. Erst wenn 100°C unterschritten sind, darf die Pumpe wieder anlaufen.
Wenn sie auch nicht anläuft wenn der Ausgang dauerhaft auf Hand/Ein gestellt werden kann, also der Kollektor abgekühlt ist, dann hat die Pumpe eine Macke.
Ich würde dann mal auf den Pumpenkondensator schauen lassen.
Muss man sich vor Ort angucken.
Grüße,
Götz
kpsygressive
Zeit: 17.05.2018 07:38:28
2648423
Ja, den Betriebskondensator hatte ich auch schon in Verdacht. Gegen Abend schaltete sie sich wieder ein.
Logisch, dass sie bei überhöhter Temperatur sperrt. Hab ich nicht dran gedacht. Daher konnte ich sie wohl auch nicht von Hand starten. Mir kam nur die Speichertemperatur so niedrig vor, weil den ganzen Tag die Sonne schien.
Aber dafür gibt es wohl auch eine Erklärung...
Hatten gut 2-3 Stunden Stromausfall ab Mittag. Da heizt sich der Kollektor natürlich auf, kann die Wärme aber nicht abführen...
Naja, der Rest ist wohl logisch...
kpsygressive
Zeit: 17.05.2018 15:51:16
2648571
Tja...
was soll ich sagen...
sie läuft.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
