Hilfe starkes Geräusch aus Wasserleitungen (Fernwärme)
David Kaiser
Zeit: 16.05.2018 22:33:42
2647386
In einem Wohngebäude gibt es das Problem, dass die Wasserleitungen zu viel Geräusch erzeugen. Im Keller gibt es einen Raum wo das Wasser aufgeheizt wird (das System basiert auf Fernwärme) das warme und kalte Wasser werden dann über 2 große Umwälzpumpen in den ganzen Wohnungen gefördert. Die Grundfos-Pumpen scheinen qualitativ hoch zu sein, sie sind 2-3 Jahre alt. Jetzt passiert folgendes: wenn eine Pumpe langsam läuft (sie reguliert sich ja automatisch) gibt es "nur" Fließgeräusche, wenn diese aber mal stärker läuft hört man es so wie auf dem Video, das Problem dabei ist, dass man dann auch in den Wohnungen das Geräusch hat. Die zuständige Firma sagt sie hätten alles nach Norm installiert, ich bin nicht vom Fach, denke aber, dass die Rohre nicht schallgedämmt sind, gibt es sowas überhaupt? Ich bin Mieter, es handelt sich eig. um eine Neubauwohnung, und mir ist ein Rätsel warum die Fließgeräusche auch in der ganzen Wohnung hörbar sind. Das war eig. schon immer ein Problem seit ich eingezogen bin, weil es nicht nur so ist, dass es stört wenn die Pumpe stärker läuft, sondern aus dem Verteilerkasten in der Wohnung selbst sind permanent Fließgeräusche zu hören, sehr eindeutig, und der Schall wandert dann durch die ganzen Rohre und lässt sich überall hören (Fußbodenheizung falls das was zu sagen hat?)
Hier das erste Video von den Rohren in der Tiefgarage:
https://youtu.be/gIPMHs4vdvA
In diesem 2. Video sieht/hört man noch den Technikraum mir den Pumpen usw.:
https://www.youtube.com/watch?v=M9PupEMf6sI
Und diese 2 Videos noch sind in der Wohnung selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=ZqxWs50qwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=78k-VAqpbhc
Liebe Gemeinde, ich bitte dringend um Tipps ob das quasi Stand der Technik ist bei Neubauten oder in welche Richtung sollte ich mich bewegen um die Wohnung bzw. Wohnungen (sind ja mehr beteiligt) komplett ruhig zu bekommen, ist das mit Fernwärme überhaupt möglich?
lowenergy
Zeit: 17.05.2018 06:00:14
2648411
Davon abgesehen, dass Deine Verlinkungen bei meinem Android-Endgerät nicht funzen ... aber warum kontaktierst denn nicht einfach den Vermieter oder die Hausverwaltung?
wolleg
Zeit: 17.05.2018 11:28:04
2648506
Zitat von David Kaiser Beitrag anzeigen
Ikomplett ruhig zu bekommen, ist das mit Fernwärme überhaupt möglich?
Natürlich sollte das möglich sein.
In unserem Wohnblock mit 96 WE und Fernwärmeversorgung ist nach einem kleinen Eingriff an den Differenzdruckreglern nichts zu hören.
de Schmied
Zeit: 17.05.2018 11:44:49
2648514
Mal versuchen richtig einzustellen
4
Kommunalhausmeister
Zeit: 17.05.2018 13:13:04
2648541
Anhand der Videos vermag ich nicht zu beurteilen, ob die Geräusche in der Wohnung laut oder gar zu laut sind. Im Technikraum ists schon deutlich, aber das interessiert ja nicht wirklich.
Letztlich: Wenn Du es für zu laut hältst, informiere Deinen Vermieter. Eventuell schaffst Du es, dabei etwas klarer zu formulieren, als in Deiner Anfrage hier. Hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es um die Heizung geht.
Sockenralf
Zeit: 17.05.2018 16:00:27
2648573
was macht denn die Vitodens, wenn´s um Fernwärme geht?
MfG
Wolf S
Zeit: 17.05.2018 16:27:23
2648577
Wei kommst du denn auf fernwärme? Da hängt doch ein Gaskessel (Vitodens 200)
David Kaiser
Zeit: 18.05.2018 19:42:48
2648867
Das Problem ist, das laute Geräusch tritt nicht permanent auf, ein Techniker war schon da, aber gerade als er da war hat die Pumpe kaum gearbeitet. Bzgl. dem permanenten Fließgeräusch in der Wohnung äußert sich die Firma mit "ist normal", was ich nicht glauben will, denn ich kenne das nicht aus anderen Wohnungen.
David Kaiser
Zeit: 18.05.2018 19:44:30
2648869
Letztlich: Wenn Du es für zu laut hältst, informiere Deinen Vermieter. Eventuell schaffst Du es,[...]
Aber es geht auch nicht darum ob das Geräusch in der Wohnung laut oder zu laut ist, sondern, dass man überhaupt was hört, egal wie stark, ich kennen nämlich aus anderen Wohnungen nicht Geräusche aus den Rohrleitungen.
David Kaiser
Zeit: 18.05.2018 19:45:53
2648870
Ich bin mir auch nicht sicher ob es die Heizung ist, es werden ja nahe aneinander sowohl das kalte wie das warme Wasser gefördert.
David Kaiser
Zeit: 18.05.2018 19:47:33
2648871
MfG
Fermwärme bezieht sich darauf, dass alle Wohnungen die Wärme nicht lokal in der Wohnung erzeugen sondern über einen Zentralanlage fürs ganze Haus.
Kommunalhausmeister
Zeit: 18.05.2018 22:18:34
2648895
Letzteres ist eine ganz gewöhnliche Zentralheizung. Das Wort sollte man kennen, oder?
Oder willst Du mit dem Begriff "Fernwärme" eine irgendwie besonders geartete Anlage beschreiben??
David Kaiser
Zeit: 19.05.2018 14:02:29
2648964
Nein, dann ist es halt eine Zentralheizung.
endlich_haus
Zeit: 19.05.2018 15:09:33
2648975
Da dies nicht deine Anlage ist und du dafuer nicht zuständig bist würde ich Nichts anfassen resp. verstellen du dazu ja keine Berechtigung hast. Hinterfragen kannst du ja Alles.
Schau mal was der Durchfluss der Pumpen anzeigt und was ob die Ventile ganz offen oder gedrosselt sind, evtl. Hat es da Fliesswiederstandgeräusche doch vom Video her sehr schwer zu beurteilen.
Thorfinn Hansen
Zeit: 23.05.2018 12:33:15
2649689
Als Mieter: Nix anfassen. So gut ist deine Haftpflichtversicherung nicht.
Natürlich kann man das ins unhörbare beruhigen, wenn das richtig hydraulisch geplant, ausgeführt und eingeregelt ist.
Technische Sachverständigengutachten gibt es nicht hier und selten gratis.
David Kaiser
Zeit: 23.05.2018 18:15:43
2649772
Wegen nix anfassen: hatte ich nie vor, nur wenn die Firma sagt alles ist in Ordnung und ich nicht vom Fach bin muss ich mir weitere Meinungen holen um überhaupt mal zu wissen was ich reklamieren kann, wo, wie, wann, etc.
"Natürlich kann man das ins unhörbare beruhigen": das ist quasi was ich hören wollte :)
David Kaiser
Zeit: 23.05.2018 18:17:21
2649774
Und wer könnte mir helfen, eine andere Firma die dasselbe macht oder an wen sollte ich mich wenden?
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
