Wolf Kombitherme CGS 20/160 kein Warmwasserf
NT_0177
Zeit: 17.05.2018 16:51:40
2648583
Guten Tag,
Ich habe eine Gasbrennwerttherme
Wolf
CGS 20/160
vermutlich von 2005
PROBLEMBESCHREIBUNG:
-Das Wasser wird morgens warm
-Wird dann aber nicht mehr nachgeheizt. (nur sporadisch kein System erkennbar)
Bisher erfolgte Schritte zur Fehlerergründung:
-Speicherladepumpe gewechselt. (War auch nötig.)
-Rückschlagventil überprüft
-Standrohr im Speicher überprüft (ist noch komplett)
-Dreiwegeventil arbeitet ordnungsgemäß
-"wenn das Wasser durch den Wärmetauscher geleitet wird wird der Speicher auch Warm.
-Fehlerspeicher leer
-Ich habe einen Reset auf Werkeinstellungen vorgenommen.
Konkrete Beobachtungen:
-Das Wasser ist kalt. (max. 20-30°C)
-Auf dem BM wird WW Temperatur mit 55 °C angezeigt. (oder auch mal 54 oder 65)
-Ich habe den Speicherfühler aus der Hülse gezogen, dieser ist auch so warm wie das Wasser.
-Ich ziehe den Fühler raus. -> Fehler auf dem Display (klar!)
-Ich messe Ihn durch. Der Widerstand entspricht dem Wert auf der Kennlinie. Auch wenn ich Ihn definiert erwärme stimmt der Widerstandswert.
-Ich stecke Ihn wieder rein, die Heizug läuft an und die WW-Temp. springt plötzlich auf den "reellen Wert" 20-30°C. Und funktioniert dann mind. 1 Zyklus. (Aus und einschalten haben die gleiche Folge)
Weitere in Folge überprüfte Dinge:
-Die Zuleitung von der Platine wurde "durchgemessen".
-Abgezogen vom Stecker der Platine aus wurde der Fühler (Widerstand) gemessen. Er ist i.O. und auch ziehen-drehen-wackeln-schieben am Kabel Stecker Fühler etc. leißen keine Veränderung folgen. (vermutlich also i.O.)
Es sieht so aus als ob die Steuerung den Messwert des WW "einfriert" und erst nach Neustart oder raus-reinstecken des Fühlers neu übernimmt.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat zumindest einen Tipp wo ich weitersuchen könnte?
DANKE!
kd-gast
Zeit: 17.05.2018 18:07:30
2648599
Wenn der Fühler und der Speicher warm sind....
Musst du woanders suchen....
Rückschlagklappe Zirkulation?
Thermostat Mischbatterie Kurzschluss auf Kaltwasserzulauf....wegen defekten RV in den Anschlüssen....
Etc.
Gruß kd-gast
NT_0177
Zeit: 18.05.2018 16:03:28
2648822
Rückschlagklappe Zirkulation ist i.o.Thermostat Mischbatterie i.o.Kurzschluss auf Kaltwasserzulauf....wegen defekten RV in den Anschlüssen.... neinDas Wasser ist ja wirklich kalt.Der Fühler vom Speicher ist i.o.Die Anzeige sagt 55 grad obwohl es max 30 grad hat.
kd-gast
Zeit: 18.05.2018 18:41:06
2648856
Tausch den Fühler....erstmal, kostet nicht die Welt ...
Und gibt's auch preiswert im Sensorshop...
Gruß kd-gast
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
