| | Verfasser: Anni | Zeit:
10.08.2005 13:59:40
Hallo, kann mir jemand sagen, ob ein Kaminofen mit 5 kw für einen 50 m² großen Raum ausreicht. Wie berechnet man diese Werte? Danke!!! Anni
Verfasser: Gretel | Zeit:
10.08.2005 14:47:25
Hallo Anni , für genauere Bestimmungen der Leistung müssen die baulichen Verhältnisse bekannt sein !
Grobauslegung über den Daumen bei Heizlüftern :
Rauminhalt in m³ z.Bsp. 50m² x 2,5m Höhe = 125m³ - dabei Temperaturunterschied von Anfangstemperatur zu gewünschter Temperatur als Differenzbetrag nehmen und in einer Tabelle nachschauen ;
ergibt im Beispiel bei 0°C Anfangstemp. und gewollten 30°C als Endtemperatur einen kW-Wert von 2,8 , bei 125m³ Rauminhalt
Bezüglich Verlustwerte (Wände ungedämmt - aber wie geschrieben bauliche Umgebung unbekannt) kann man auch schon mal 100W pro m² Verlust einrechnen ..... !
Gruß, Gretel
10.08.2005 15:04:24
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich möchte mir aber keinen Heizlüfter, sondern eine Kaminofen kaufen. Gruß Anni
Verfasser: hansr | Zeit:
10.08.2005 17:12:33
@Anni
kW sind kW, ob vom Ofen oder einem elektrischen Gerät abgegeben. Ich bin auch gerade dabei, mich über Kaminöfen zu informieren und mir wurde gesagt, lieber eine relativ kleine Leistung wählen und dann den Ofen voll brennen zu lassen, damit ist die Gefahr von Russbildung geringer und man hat ein schönes Flmmenerlebnis. Kleinere Öfen als 5-6 kW gibt es ohnehin nicht und mit 8 kW bekommt man schon Probleme mit der Wärmeverteilung, es wird dann im Aufstellraum so heiss, dass man schon wieder die Fenster öffnen muss. 6 kW sollten locker reichen, haben mir zumindest diverse Kaminbnauer gesagt (Altbau, 45 qm im Aufstellraum). Ich würde in jedem Fall mit Profis reden, um einen geeigneten Ofen auszuwählen, Manche Öfen lassen sich vielleicht auch drosseln ohne die Probleme mit Russ etc. Gruss Hans
Verfasser: kicke | Zeit:
10.08.2005 17:51:07
Tach auch!
Evtl. auch mit in Erwägung ziehen ein Ofen zu nehmen den ich mit in die Heizung einbinden kann!
Evtl. ist hier dann die Energieausnutzung besser (grade in Übergangszeiten), bzw. die Wärme wird besser verteilt!
Verfasser: Motzi1968 | Zeit:
12.08.2005 06:28:32
seit Anfang des Jahres haben wir einen Kaminofen mit 7 KW der zentral in der Etage (ca. 80 m²) steht.
(BJ 1962, massive Bauweise, alte doppelverglaste Fenster aus den 80ern)
Im Februar haben wir bei -10 bis -15°C Aussen einen Leistungstest mit offenen Wohnungstüren, abgeschalteten Heizkörpern und geschlossenen Fenstern gemacht.
Bei +27°C haben wir aufgehört.
Gruß Motzi1968
12.08.2005 22:18:12
Hallo Motzi1968, was ist das denn für ein Ofen? Ist es ein "Billigmodell" aus dem Baumarkt oder ein teures "Qualitätsprodukt" vom Kaminbauer? Gruß Anni
13.08.2005 08:27:24
Hallo Anni,
es handelt sich um einen Wiking Nordic 7.
http://www.kamin-ofenvertrieb.de/wiking_kaminofen_kaminoefen.htm
Den haben wir bei Ebay für ca. 750 € ersteigert und in 160 km abgeholt. Es ist ein qualitativ hochwertiger Ofen von 2003. Rauchgasumlenkung,Scheibenspülung, Specksteinverkleidung- und Sockel. Die Rückseite haben wir zusätzlich mit Schamottziegel ausgekleidet damit die Wärme so lange wie möglich hält. Dies war eine finanzielle Entscheidung, da sich der Einsatz so schnell wie möglich amortisieren soll.
Wenn wir keinen gebrauchten Ofen gefunden hätten, dann wäre unsere Entscheidung auf den Ofen SCAN 48 gefallen.
http://www.tiber-sauna.de/00000096770c1ae05/00000096770c2211c/00000096790b0e032/
Mit allem drum und dran wären wir dann € 2.000 losgeworden,doch die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen: Die Leistung beträgt 2-8 KW d.H. man kann sowohl 20 als auch 80 m² beheizen ohne dass es zu Rußbildung in Folge der Unterlast kommt. Diese Öfen sind auf dem neuesten Stand der Technik und zeichnen sich durch Ihren sehr geringen Holzverbrauch aus. Bitte einfach mal intensiv informieren und einen Fachhändler aufsuchen.
Der nächste Winter wird hart, kalt und lang. Gruß Motzi1968
Verfasser: JoRy | Zeit:
13.08.2005 10:02:09
Hallo Anni, 5 kW für 50m² sind ok wenn wie motzi sagt ein scan,wiking ,krone ..u.s.w. Wir gehen sogar auf 5 kW für 80-100 m². also mit Scheibenspülung, Umluftdrossel u.s.w. - Schamott auf der Rückseite ändert nur das Speicherpotental bei und nach Ausbrennen. Gruß JoRy
