Do, 02. September 2010 | 23:56:10 Uhr
Banner
Cu-DEL: 605,30 €/100kg
Haustechnikforum
  - Bioenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Bioenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 416216
Sanitär 106104
Fußbodenheizung 50260
Brennwert 84469
Lüftung 43466
Regen- und Grauwassernutzung 16567
Bioenergie 105325
Solarenergie 131729
Wärmepumpen 155170
Betriebswirtschaft 12879
Schwimmbadtechnik 4169
Gebäudeleittechnik 13775
Sonstiges 178776
News 2680
Abluftwärmepumpe + Dunstabzugshaube
Stevens
Zeit:
19.08.2005 10:48:11
227780
hätte mal eine Frage.
Braucht man eine Dunstabzugshaube in der Küche wenn man eine Abluftwärmepumpe hat ?
Gruß und Danke für die Hilfe
Hendrik42
Zeit:
19.08.2005 12:53:36
227869
Eine Umluft-Dunstabzugshaube ist zu empfehlen, damit das Fett dort und nicht in der WP landet. Kommt aber echt drauf an, wie (fettig :-) Du kochst/brätst.
Die meisten Menschen gehen mit Dunstabzugshauben eh nicht richtig um: die muß man nämlich schon vor dem Kochen anstellen, weil es ein paar Minuten dauert, bis die Abluftsäule aufgebaut ist.
Gruß, Hendrik
Stevens
Zeit:
19.08.2005 14:02:02
227895
@Hendrik42
Danke für deine fixe Antwort.
Muß man nicht eine Umluft von einer Dunstabzugshaube trennen ?
Soweit ich weiß wird bei
Umluft=Koch/Bratdampf wird gefiltert,bleibt dann aber im Raum.
Dunstabzugshaube=Koch/Bratdampf wir ohne gefiltert zu werden,auf welchem Weg auch immer,nach draußen geleitet.
Also,wäre eine Umlufthaube die bessere Wahl ?
Hendrik42
Zeit:
19.08.2005 14:17:10
227900
Dunstabzug heißt in meinem Buch, der Kochdunst wird abgesogen. Bei einer Umluftdunstabzugshaube wird die Luft gefiltert und bleibt im Raum, kann dann von der Abluft-WP über die normalen Ventile angesogen und "verarbeitet" werden.
Die Alternative zur UmluftDAH ist eine, die die Luft nach Außen bläst. Damit geht die Energie dieser Luft verloren.
Nach meiner Meinung sind die Koch-Gerüche mit UmluftDAH und AbluftWP genauso schnell aus dem Haus, wie mit einer DAH mit Außenanschluss.
Außerdem nervt eine UmluftDAH die Nachbarn nicht.
Gruß, Hendrik
PS. wir betreiben eine Abluft WP und in unserer Küche ist eine UmluftDAH. Alles prima. Aber an dem Thema ist viel Geschmackssache.
Martin Asrav
Zeit:
19.08.2005 14:20:03
227901
dies meinte Hendrik doch.
Mit der Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb sollst
Du hauptsächlich Fett usw. rausfiltern.
Manche sind auch schon nur mit der Lüftung zufrieden,
besser ist aber Fette unabhängig zu filtern, auch wenn
es Fettfilter für die Lüftung gibt.
Neben der Verschmutzung der Lüftungsanlage kann es
sonst passieren, daß es in Phasen wo zB die Lüftung
aus ist, aus dem Rohr riecht.
(der Effekt gilt auch für starke Raucher).
Gruß Martin
Stevens
Zeit:
19.08.2005 15:02:09
227929
Jetzt ist mir alles klar.
"Dunstabzug heißt in meinem Buch"
@Hendrik42
Ist es ein Buch alleine über Umluftdunstabzugshauben oder über Abluft WP die das Thema UmluftDAH mit einbezieht ?
Wenn es ein Buch über Abluft WP ist und Du es empfehlen kannst,wie bitte heißt es ?
PS. mein/unser Plan,120m² Bungalow mit Abluft WP + Solar von Stiebel Eltron.
Hendrik42
Zeit:
19.08.2005 15:30:32
227947
Stevens,
sorry, mein Buch = "meine Weltanschauung".
Du willst Dir eine 303 SOL von S.E. bzw. Tecalor mit Solarthermie einbauen lassen? Ich habe eine ähnliche Kombination (Nibe Fighter 600P & Solarthermie von Sonnenkraft) und bin damit sehr zufrieden.
Die SE/Tecalor Geräte sind inzwischen wohl auch ausgereift (Markteinführung, glaube ich, 2004). Wichtig ist, daß der Installateur sich damit auskennt und auch darauf achtet, daß alles ohne Schallbrücken aufgestellt wird.
UmluftDAH ist schon gut. Ohne hat man früher oder später Fettspuren um das Abluftventil in der Küche.
Auch nochmal meine Standardempfehlung: steck ein bischen mehr Geld in die Dämmung. Frag Deinen Hausbauer, was das Erreichen von KfW60 Dämmwert-Standard kostet und prüfe sorgfältig, ob Du Dir das nicht leisten kannst. Denn an die Dämmung kommst Du nie wieder ran und die Energiekosten (Gas, Öl, Strom, egal) werden steigen.
Gruß, Hendrik
Hendrik42
Zeit:
19.08.2005 15:33:03
227950
Nochmal: ob Du _überhaupt_ irgendeine DAH brauchst, hängt davon ab, wie oft und wie fettig Du kochst.
Wenn Du selten brätst, schmorst usw. und vielleicht generell wenig kochst, dann reicht sicher ein Fettfilter im Abluftventil der WP in der Küche.
Stevens
Zeit:
19.08.2005 17:18:32
227998
Ich habe ja noch etwas Zeit mir Gedanken drüber zu machen ob ich einen Fettfilter im Abluftventil der WP oder eine UmluftDAH nehme.
""Auch nochmal meine Standardempfehlung: steck ein bischen mehr Geld in die Dämmung. Frag Deinen Hausbauer, was das Erreichen von KfW60 Dämmwert-Standard kostet und prüfe sorgfältig, ob Du Dir das nicht leisten kannst.""
Bauen lasse ich wohl mit 36,5 Ytongsteinen + mineralischen Außenputz.
Da dürfte ich schon eine gute Wärmedämmung haben.
""Du willst Dir eine 303 SOL von S.E. bzw. Tecalor mit Solarthermie einbauen lassen? Ich habe eine ähnliche Kombination (Nibe Fighter 600P & Solarthermie von Sonnenkraft) und bin damit sehr zufrieden....und auch darauf achtet, daß alles ohne Schallbrücken aufgestellt wird."""
Eine genaue Bezeichnung von der SE-Anlage habe ich noch nicht.
Mir sagte man das die Anlagen von Nibe etwas besser sein sollen aber nicht mit Solaranlagen kombinierbar sind...
Antwort auch per Mail an Stevensm8@gmx.net
Martin Asrav
Zeit:
19.08.2005 17:26:12
228001
ja, mit 36er Ytong wird es ein Energiesparhaus 60.
Glaube 0,24er U-Wert.
Aber weshalb ich eigentlich schreibe, Du schreibst oben:
"..ob ich einen Fettfilter im Abluftventil der WP oder eine UmluftDAH nehme."
Es darf nicht heissen "oder", sondern "und".
Den Fettfilter am Ventil solltest Du unabhängig der Haube auf jeden Fall nehmen.
Gruß Martin
Hendrik42
Zeit:
19.08.2005 18:31:10
228033
Zu Nibe 600P vs. S.E/Tecalor 303 habe ich noch keine abgeschlossene Meinung.
Die Nibe hat wohl eine bessere Arbeitszahl, dafür ist die Steuerung der 303 umfangreicher.
(Ich sag mal nicht "besser", weil sooviel muss nicht geregelt werden und das, was ich gerne hätte (Lüftungsregelung) können beide nicht)
Die Integration von Solarthermie ist bei den S.E./Tecalor direkter und es findet immer eine Heizungsunterstützung statt.
Man kann aber bei der Nibe auch einfach eine Solarthermieanlage vorschalten. Ich habe hier bei schönen Tagen, wenn der Solarspeicher voll ist, klar einen geringeren Energieverbrauch als Leute ohne Solarthermie.
Durch die direkte Einbindung der Solarthermie müsste das ganze bei der 303 billiger sein, schliesslich fällt ein Speicher weg.
Am Ende ist es aber am wichtigsten, dass der Heizungsbauer weiss, was er tut, das Gerät gut kennt.
Zu KfW60 gehört auch eine entsprechende Dämmung der Bodenplatte und des Daches. 36er Ytong hört sich aber schon gut an. Wenn Du wirklich KfW60 haben willst, solltest Du das aber Deinem Architekten oder Bauunternehmer in der Vertrag schreiben. Sonst passiert das nicht, weil es eben etwas extra kostet.
Gruß, Hendrik
PS. Pflichtlektüren:
http://www.fws.ch/dateien/WP-Tagungsband_2004.pdf
http://www.hausderzukunft.at/results.html?id=2746
da steht auch was zu DAH :-)
