MNG Thermostatkopf abziehen?
Ralf Günther
Zeit: 22.11.2005 19:45:53
277889
eine Heizung will nicht anspringen - der Ventilstift sitzt wohl fest, man müßte also nur das Oberteil entfernen. Hört sich leider einfacher an als es ist, ich bekomme es nicht ab.
Fa. ist MNG, ich sehe weder eine kleine Schraube noch Mutter zum Lösen, es sitzt nur ein grau-schwarzes Kunststoffoberteil zum Drehen auf dem Metallventil, und zwar sehr fest :-)
Bin für jeden Tip dankbar.
Ralf
Martin Havenith
Zeit: 22.11.2005 19:49:48
277893
MNG hat eine Überwurfmutter zum Ventilkörper....30 mm Gewinde...
Wenn das nicht sichbar ist, hat man vielleicht eine Diebstahlsicherungs-Kappe drüber montiert...
Kannst ja mal bei Honeywell-MNG auf der Internettseite schmökern...vielleicht findest du dein Ventil mit Montageanleitung.
Internetaddresse hier links "Hersteller suchen"
www.heizungsoptimierung.de.vu
axelF
Zeit: 22.11.2005 19:52:05
277898
hammer .. draufhauen... ;-)
hab ich heute bereits 7 mal erfolgreich gemacht :-)
Ralf Günther
Zeit: 22.11.2005 20:12:30
277929
Hat funktioniert, der Thermostatkopf ist ab, ich hatte die Überwurfmutter schon zum eigentlichen Ventil zugeordnet.
Jetzt ist der Stift sichtbar, soll man ihn mit einer Zange vorsichtig rausziehen oder wie wird er gängig gemacht?
Danke und Grüße
Ralf
Martin Havenith
Zeit: 22.11.2005 20:17:29
277937
Mit der Zange ist eigentlich der allerletzte versuch...
Hast du nicht ein kleines hämmerchen (50 - 150 Gramm) womit du von der Rückseite mal leicht gegens Ventil klopfen kannst?
Meist reicht das.
Das mit der Zange ist mit Vorsicht zu genießen, da der Stift nur Maximal 2,5 - 3 mm Hub hat.
Leicht hat man ihn ganz rausgezogen.....
Manchmal reicht auch den stift einige male REIN zu drücken...
Dann springt er von ganz alleine raus
PS: Das kommt davon, wenn ventile zugedreht werden, anstatt mit der Heizkreisregelung zu arbeiten...
Mattes79
Zeit: 22.11.2005 20:18:53
277940
Am besten schlägst Du vorsicht auf die Seite des Ventils. (mit einem klenen Hammer, oder dem Schlüssel)
Meist reicht die Erschütterung schon aus um den das Ventil vom Sitz zu lösen.
Ralf Günther
Zeit: 22.11.2005 21:00:23
278010
Nun isses wieder warm :-)
Ich habe 2 Minuten mit einer Zange vorsichtig an dem Stift gewackelt - nicht zusehr gezogen, bis er sich gelöst hatte. Zuvor hatte ich es mit Gegenklopfen probiert, aber als Nichthandwerker fehlt mir da wohl das energische Vorgehen.
Schönen Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Martin Havenith
Zeit: 22.11.2005 21:03:09
278016
Geht doch!
axelF
Zeit: 22.11.2005 21:04:02
278018
übrigens geht der stift nicht immer raus.. bei danfoss ja, bei heimeier nicht,...
fröhliches heizen...
wenn das allerdings öfters vorkommt, -> ventileinsatz bzw ventil tauschen.
prodomo
Zeit: 14.10.2017 12:27:49
2557129
- Überwurfring mit Rohrzange vorsichtig lösen lösen
- Heizkörpergriff entfernen
- mit Kontaktspray Stift . einsprühen, leicht gegen Stift klopfen
- Herizkörpergriff wieder montieren und von Stufe 1 - 5 drehen
- Stift müßte dann wieder in gewünschte Pos. gelangen
wolleg
Zeit: 14.10.2017 17:44:33
2557210
@prodomo
Nichts für ungut,
das ist Dir nach 12 Jahren eingefallen!
Zeit: 14.10.2017 17:50:22
2557211
Manche brauchen halt etwas länger. :P
Aber wenn generl zum Inhat paßt ohne speziell diesen Fall zu meinen, ist es ok.
Manche Leute tzen die Suchfunkktion und haben dann eine Lösung ohne erneut fragen zu müssen.
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler und WMZ...Alle Neubau mit ca. 220m²..... Keine der 4 Anlage hat eine Heizlast...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht auf 'zu' sind und Pumpe läuft, liegt der Fehler am Hydraulikventil (Dreiwegeumschaltventil). Dieses...
Wasserbehandlung mit Zukunft
