FBH-Aufbau bei nur 10cm Bauhöhe ?!
mitze
Zeit: 19.02.2006 13:25:08
348786
Hallo.
Ich habe vor in einem Altbau im Wohnzimmer ne FBH
einzubauen.
Das Wohnzimmer ist unterkellert ( nicht beheizt, Abstellkeller ).
Die Decke besteht aus Doppel-T-Trägern(10cm hoch) alle 50 cm verlegt und dazwischen als Gewölbe ausgemauert.
darüber befinden sich ca. 5cm Beton. Und ab hier hab ich ca. 10 cm bis Oberkannte Fußboden Platz für die
FBH.
Was ratet Ihr mir. ich würde gern eine normale FBH nehmen ( kein Trockensystem o.ä.), habe aber mit der
Dämmung Zweifel ob der Platz reicht.
Gibt es eigentlich bessere Dämmstoffe wie Styropor, die bei geringerer dicke die gleichen Dämmeigenschaften haben ?
R.B.
Zeit: 19.02.2006 13:40:59
348799
bei der Dämmung kommt es zuerst auf die Wärmeleitgruppe an. Je niedriger der Wert, um so besser ist die Dämmwirkung. Wieviel Dämmung in Deinem Fall erforderlich ist, müßte man rechnen.
Ich könnte mir bei 10cm inkl. Oberbelag folgende Lösung vorstellen. (von oben)
- 10mm Oberbelag
- 40mm Estrichüberdeckung
- 16mm Heizrohre (Standard)
- 30mm Dämmung
Dies würde voraussetzen, daß die 30mm Dämmung ausreichend sind (für Deinen Fall) und daß keine Rohre o.ä. auf dem Boden verlaufen die dann die Dämmung unterbrechen würden.
Ich würe mal mit den o.g. Daten anfangen zu rechnen, dann wird man schnell feststellen, wie "gut" die Dämmung sein muss. Bei der Estrichüberdeckung könnte man nach Rücksprache mit dem Estrichleger auch auf 35mm heruntergehen, Möglichkeiten gibt es viele.
Ralf
Nelsont
Zeit: 19.02.2006 13:42:52
348801
Hallo mitze
Ist schon mal schlecht das der Kellerraum unbeheizt ist und der estrichleger wird wohl einen Überdeckung von 4-5cm haben wollen; je nach Estrich.
An der Kellerdecke selber ist wohl nicht viel zu machen.
Mach am besten einen Vor-Ort-Termin mit dem Heizungsbauer und dem Estrichleger. Mit der richtigen Abstimmung und Beratung kann man dann weitersehen.
Nelsont
RobertS.
Zeit: 19.02.2006 17:38:37
348929
10 cm sind kein Problem!
Nutzaufbau sind dann 9 cm.
Es gibt das System vom Polytherm Polydynamik,
Aufbauhöhe incl. Estrich 55mm, da ist aber eine Isolierung mit Noppenplatte auch dabei.
Den Rest wo du noch an Aufbauhöhe zur Verfügung hast würde ich in Trittschalldämmung( sofern erforderlich)
und in PU-schaum Dämmung investieren. Je geringer die WLG desto weniger geht nach unten durch!
Denke daran je geringer die Estrichüberdeckung desto flexsibler wird das ansprechverhalten der Fußbodenheizung, Dicker Estrich ist Zopf von gestern!!!
Robert
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
