Öl-Druckspeicher (Frank) läuft über
Leonie-Ente
Zeit: 23.02.2006 00:48:36
351449
Frank Öl-Druckspeicher DRA 500.771, direkt an Kunststoff Öltanks, mit Überdruckventil läuft über, und stoppt per Signal Ölzufuhr und damit auch Brenner.
Bin Laie. Gerät 10 Jahre oder älter, hinzugezogener Fachmann ratlos.Saugleitung zieht Öl an und pumpt diese in den Druckspeicher, anders gesagt, das Öl förmlich "nach oben gezogen wird" über eine Mechanik und Steuerungsschalter. An den Seiten des Speichers ab einer gewissen Höhe befinden sich Schlitze, über die leider eine geringfügige Menge Öl ausläuft und innerhalb von 3 Tagen den Schwimmer flutet und auslöst.
Am Kopf des Druckspeichers befindet sich ein Einstellschraube, die ganz herausgedreht ist; wird das Öl nun aus dem Speicher gepresst, fällt der Kolben (oder was auch immer) solange, bis die herausstehende Einstellschraube auf einem Stößel aufliegt. Dann zieht das Ding auf Signal wieder an, saugt Öl in den Druckspeicher, etwas fließt wieder raus usw.
Frage: Wat tun? Kann man evtl. die Schraube etwas reindrehen, so dass der neue Hub später ausgelöst wird, also evtl. weniger Höhe im Speicher erreicht wird? Oder was?
Danke für Tipps.
ulmaxel
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
