Steuerung für ABIG Ölheizung offenbar defekt
Stephan Schories
Zeit: 19.03.2006 23:31:31
369217
ich wende mich an dieses Forum mit folgendem Problem: unser EFH wird von einer ABIG Euronova uni-Heizungsanlage sowohl mit Wärme als auch mit Warmwasser (150l-Speicher) versorgt. Brenner: ABIG Compact. Steuerung: ABIG Novatron II C. Leistung: 22-27 KW. Herstellungsdatum: 1995. Seit ca. zwei Wochen funktioniert die Regelung nicht mehr richtig: sie geht nicht mehr in die Tag-/Nachtschaltung, sondern hält relativ konstant die Vorlauftemperatur, die ich mittels der Regelung für den Kessel zumindest auf ca. 60 C begrenzen kann (sonst würde sie bei ca. 75 C liegen!). Die Temperaturabhängige Warmwasserbereitung funktioniert aber noch. Bei den momentanen Ölpreisen ein sehr teures Vergnügen. Mein derzeitiger HB bietet mir eine neue Regelung für ca. 550 Euro netto zuzüglich Kosten für den Einbau an. (2002 lag der Preis noch bei ca. DM 500,00 !!!!).
Eins der Probleme ist, dass ABIG offenbar nicht mehr existiert: ist im Internet nicht mehr auffindbar. Meine Frage: läßt sich so eine Regelung ggf. auch reparieren ? Wenn ja, von wem ? Wenn nicht, welche Modelle von welchen anderen Herstellern passen überhaupt? Als Laie ist man dem HB eigentlich völlig ausgeliefert. Der Zündtrafo musste auch schon ausgewechselt werden: jetzt sorgt ein Weißhaupt-Modell für den hoffentlich richtigen Funken (musste aber auch schon getauscht werden).
Schon mal vielen Dank im voraus
Stephan
meStefan
Zeit: 19.03.2006 23:38:08
369218
Tja, ABIG gibt´s so nicht mehr.
Und wenn dir der Preis nicht past, oder du wegen der andauernden Ersatzteilwechslerei dem Heizer nicht traust, dann frag doch einfach mal einen anderen Kollegen!
Ansonsten kann man so ziemlich jede Kessel- Regelung Mit den genannten Anforderungen) draufbauen, sieht nur nicht so orginal aus.
scholli
Zeit: 20.03.2006 07:21:19
369248
Hallo Stephan,
können dir die Originalregelung anbieten. Guckst du unter www.abig-osnabrueck.de. Da stehen die Kontaktnummern.
MFG.
Scholli
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
