Probleme beim Nachfüllen und Entlüften einer Vaillant Heizung
Kamila
Zeit: 24.03.2006 19:26:26
372797
wir haben Probleme beim Nachfüllen unseres Warmwasseraufbereiters von Vaillant (VRC 410 ecoTEC classic)mit einem Warmwasserspeicher VIHR120/5 von Vaillant.
Wir wohnen in unserem Haus jetzt seit 1,5 Jahren und in den letzten Wochen hat sich im DG in den Heizkörpern ein Klopfen und Knacken bemerkbar gemacht (im Erdgeschoss ist FBH). Auch das Entlüften halft nicht.
Bei einem Blick auf die Druckanziege wurde klar, dass der Druck abgesunken ist. Wir haben also wie in der Bedienungsanleitung und unter http://www.bullschiet.de/temp/help.html#fuellen versucht das Sammelgefäß nachzufüllen. Schließt man jedoch den Schlauch an und lässt das Wasser laufen, wird das kalte Wasser nicht reingedrückt, sondern warmes Wasser aus dem Speicher rausgedrückt. Dementsprechend sank auch der Druck nach dem anschalten der Heizungsanlage wieder.
Kann uns jemand helfen oder ist es besser, sich gleich an den Service von Vaillant zu wenden.
Gruß, Nitschke
Hasen Bastler
Zeit: 24.03.2006 21:32:59
372873
mir ist nicht ganz klar wo ihr aufgefüllt habt,
meint ihr mit Sammelgefäß etwa den Warmwasserspeicher?
Dann war es der Entleerunghahn für den Speicher und dort wird die Heizung nicht aufgefüllt.
Also entweder ist unter der Therme eine Füllmöglichkeit oder an einem Heizkörper
dieter.s.
Zeit: 24.03.2006 22:41:53
372912
hr habt den Schlauch an den Entleerungshahn vom Speicher angeschlossen oder sonst wa, aber nicht am Heizungskreislauf
Mila
Zeit: 25.03.2006 13:54:03
373099
ihr hattet Recht - es war ein Ventil zum Entleeren der Heizung. Leider hat uns der "Fachmann", der die Anlage installiert hat, gesagt, dass man genau durch dieses Ventil befüllen soll. Aus der Bedienungsanleitung konnte man auch nicht wirklich schlau werden und letztendlich haben wir das Wasser in den Heizungsvorlauf eingespeist, was auch wunderbar funktioniert hat.
gruß, Nitschke
Subbababba schrieb: Hallo, Da mir der Winter dazwischen gekommen ist, hab ich noch immer keine Entscheidung getroffen. Im Keller liegt FBH...
Buddy5 schrieb: Es ist so wie caipithomas es beschreibt. Diese Armatur lässt laut Beschreibung bis zu 22 Liter/min durch, wenn aus dem Durchlauferhitzer...
