| | | | Zeit:
20.12.2009 19:16:57 |
Hi, hat der Installateur dran gedacht, daß oft auch ein Temperaturfühler defekt sein kann? Gruß Wolfram
24.12.2009 16:36:26 |
Hallo Wolfram, Temperaturfühler gewechselt, Temperatur gemessen, so um die 50°. Es scheint mir in Richtung Elektronik zu gehen und da haben wohl viele Installateure ein Problen. Ich bin zwar Elektroniker, bekomme aber keine Unterlagen dazu und bin damit auch hilflos. Nur meine Therme ist nicht hilflos, die macht einfach F13.
Gruß Paule
11.04.2010 11:26:31 |
Hallo Weishaupt-Heizer, meine Therme - Baujahr 2002 - arbeitete bislang störungsfrei. Seit einigen Wochen Probleme beim Zündvorgang: Immer lauter werdendes dröhnendes Brummen, begleitet von Warnhinweis W22, aber nicht immer. Anlage läuft tagelang einwandfrei, dann wieder dieses Geräusch mit W22, so laut dass ich die Heizung zurückfahren muss. Auf der Schornsteinfegertaste dagegen läuft die Anlage dann wieder einwandfrei. Zwischendurch war auch Geräteausfall. Installateur hat die Elektroden ausgewechselt - ohne Erfolg. Weishaupt-Kundendienst hat die Brenneroberfläche ausgetauscht. Gründliche Reinigung des Brennerraums mit Auskratzen aller Verkrustungen und Spülungen. Alles vergeblich: Nach spätestens zwei Tagen setzte das bedrohliche Dröhnen mit W22-Warnung (offenbar Scot-Elektrode) wieder ein. Weishaupt-Kundendienst offenbar ratlos - wer weiß Rat? Maks
11.04.2010 15:20:30 |
Mal ne dumme frage wo wir schon mal beim Thema sind.
Welches der WTC geräte war eigentlich das was Weißhaupt nur zugekauft hat ? Also nicht selbst gebaut hat?
Gruß Jens *der von Weishaupt leider nur die Brenner bislang in der Wartung hatte*
11.04.2010 15:35:48 |
Zitat von Green7  Mal ne dumme frage wo wir schon mal beim Thema sind.
Gruß Jens *der von Weishaupt leider nur die Brenner bislang in der Wartung hatte* Die WTC N/F war keine "Eigenentwicklung". Alle WTC-A Geräte (seit ca. 2000) sind "Originale"! :o) @Maks: Hätte auch auf Wartungsstau und dann auf Brennerfläche getippt, da die Brennerflächen aus dieser Zeit noch anders "gestrickt" sind. Es scheint etwas mit der Gasmenge nicht zu stimmen, eventl. Gasdruckregler (vom Gasversorger) oder Gasarmatur defekt, oder das SCOTT- System kalibriert sich aus irgendwelchen Gründen (LA-System undicht? Abgas wird angesaugt?). Der Weishaupt- WKD wird´s schon finden! ;o) Mfg. meStefan DÜW
06.06.2010 20:26:57 |
Moin an alle,
habe gerade aus einem Haus was abgerissen wird eine Weishaupt Thermokondens WTC-A Ausf. W Bj. 2002 gesichert, bzw. für meines Erachtens kleines Geld bekommen. Vorher Vaillant VKS17+ Speicher Vaillant mit eig. Brenner. Muß ich bei der Neuen wichtige Sachen beachten und wie funktioniert das mit dem Werkskundendienst? Wann und Wie würde der zu mir kommen? Mit der Vaillant brauche ich ca. 22.000 kwh/Jahr. Wird die neue Anlage sparsamer sein? Danke im voraus. Gruß Jens
08.06.2010 18:13:31 |
Dann solltest Du das kleinste Gerät mit 15 kw erworben haben sonst ist es stark überdimensioniert. Der Werkskundendienst kann zu Reparatur oder Wartung von Dir beauftragt werden. Billig ist der nicht Bei einem Wartungsvertrag ist auch noch der kostenlose Notfalleinsatz mit drin (ohne Teile) Wieviel Du sparst kommt drauf an was Dein alter für einen Wirkungsgrat hatte Ich denke 10 Prozent plus sind immer drin Je nachdem wie schlecht Dein Alter war....
08.06.2010 22:17:52 |
Zitat von jjjjjj  Dann solltest Du das kleinste Gerät mit 15 kw erworben haben sonst ist es stark überdimensioniert. Der Werkskundendienst kann zu Reparatur oder Wartung von Dir beauftragt werden. Billig ist der nicht Bei einem Wartungsvertrag ist auch noch der kostenlose Notfalleinsatz mit drin (ohne Teile) Wieviel Du sparst kommt drauf an was Dein alter für einen Wirkungsgrat hatte Ich denke 10 Prozent plus sind immer drin Je nachdem wie schlecht Dein Alter war.... Danke für die Antwort. Ist der WTC 15 A Ausf. W Wartungsvertrag direkt bei Weishaupt? Was würde denn sowas kosten? Mein alter war Bj. 88, Wirkungsgrad, keine Ahnung.
22.06.2010 11:47:35 |
Zitat von meStefan  Zitat von Green7  Mal ne dumme frage wo wir schon mal beim Thema sind.
Gruß Jens *der von Weishaupt leider nur die Brenner bislang in der Wartung hatte* Die WTC N/F war keine "Eigenentwicklung". Alle WTC-A Geräte (seit ca. 2000) sind "Originale"! :o) @Maks: Hätte auch auf Wartungsstau und dann auf Brennerfläche getippt, da die Brennerflächen aus dieser Zeit noch anders "gestrickt" sind. Es scheint etwas mit der Gasmenge nicht zu stimmen, eventl. Gasdruckregler (vom Gasversorger) oder Gasarmatur defekt, oder das SCOTT- System kalibriert sich aus irgendwelchen Gründen (LA-System undicht? Abgas wird angesaugt?). Der Weishaupt- WKD wird´s schon finden! ;o) Mfg. meStefan DÜW "Abgas wird angesaugt" war offenbar richtig. Der Kundendienst hat lange gebraucht (mehrmals gekommen), um zu entdecken, dass das Ende vom Abgasrohr brüchig war - wegen Ultraviolett-Strahlung oder Salzgehalt der Luft (direkt an der Küste). Offenbar kein seltenes Vorkommnis, aber es gab wohl innerhalb Weißhaupt ein Mitteilungsloch an die Kundendienste - tja.
30.06.2010 07:44:30 |
Hallo zusammen; habe mal die Beiträge flüchtig gelesen. Installiere seit 1996 Weishaupt - Brennwertanlagen. Ich muss sagen bin sehr zufrieden. Hier und da ist sicherlich mal etwas, aber alles läßt sich auf gutem Wege klären. Habe selten Störungen, wobei der Schachpunkt am Gasmagnetvenil lag (Zukaufartikel). Weishaupt hat aber diesbezüglich eine Garantieverlängerung. Bei Fragen bitte Mailen, da ich selten stöbere! heizung@voges-hsk.de einen schönen sonnigen Gruß aus Lüdinghausen bei Münster
06.07.2010 13:51:17 |
So, meine Anlage läuft jetzt super. Bin bis jetzt echt zufrieden. Und ist schön leise. Nur ist natürlich nach 2 Tagen das Gasregelventil kaputt gegangen. War aber fix gemacht.
06.07.2010 16:08:01 |
Zitat von Maks  Zitat von meStefan  @Maks: Hätte auch auf Wartungsstau und dann auf Brennerfläche getippt, da die Brennerflächen aus dieser Zeit noch anders "gestrickt" sind.
Mfg. meStefan DÜW "Abgas wird angesaugt" war offenbar richtig. Der Kundendienst hat lange gebraucht (mehrmals gekommen), um zu entdecken, dass das Ende vom Abgasrohr brüchig war - wegen Ultraviolett-Strahlung oder Salzgehalt der Luft (direkt an der Küste). Offenbar kein seltenes Vorkommnis, aber es gab wohl innerhalb Weißhaupt ein Mitteilungsloch an die Kundendienste - tja. Hab ich´s mir doch gedacht! :O) Alle Hersteller mit PP-Rohr als Abgasrohr hatten Probleme mit UV (Sonneneinstrahlung), welches das PP-Rohr brüchig machte. Weishaupt hatte damals schnell reagiert und ein spezielles schwarzes Endstück bei gepackt. Viessmann hatte Jahrelang auch dieses Problem und bis vor kurzem gab es kostenlos auch ein Nachrütset. Oft bleibt aber auch das letzte Rohrstück im Hut stecken, wenn dessen Dichtring altert und offensichtlich enger wird, und wird aus der Muffe unterhalb gezogen, Folge: Abgasaustritt in die Verbrennungsluft. Zwei, drei Schnitte und das Rohr flutscht wieder. Das Problem sollte jedem Weishaupt- WKD (und allen anderen, welche im Kundendienst arbeiten) bekannt sein, kam ja auch nicht soo selten vor. Hauptsache dein Problem ist nun besetit, vielen Dank für die Rückmeldung!! @balticsea: Die Anlage wurde vom Fachbetrieb installiert? Der kann dann auch Reparaturen und Wartungen durchführen und wäre günstiger als der Weishaupt- WKD. Der WKD zieht das "volle Wartungsprogramm" durch und tauscht ein paar Dinge (Elektroden, etc.) schon mal alle Jahr auf Verdacht, damit er erst garnicht kostenlos zum Notdiensteinsatz muß! Mfg. meStefan DÜW
22.07.2010 21:35:54 |
@meStefan DÜW
Der Einbau wurde von einem Fachbetrieb durchgeführt bei dem ein guter Kumpel arbeitet. Dieser macht ausschließlich Service für Heizungen und wird auch meine als Freundschaftsdienst betreuen. Er wollte sich schon länger mal mit Weishaupt beschäftigen und ich habe ihm dann seine Traumheizung gekauft. :-D Die Teile einmal im Jahr auszutauschen, im Rahmen der Wartung, finde ich nicht schlimm. Das komplette Wartungsset mit allem Kleinkram, Dichtungen und Elektroden kostet ja gerade mal 30 Euro. Und einen schicken Kunststoffkoffer bekommt man auch noch dazu. Das Reinigungsset kostet auch nur 30 Euro und habe ich ihm dann noch beigelegt.
14.11.2010 00:29:54 |
Ich hab auch ein eine weishaupt wtc25 Baujahr 2000 und scheints alle Kinderkrankheiten abbekommen. Von Anfang an traten Fehler auf. In der Garantiezeit wurden die immer repariert, aber jedes Jahr im Winter kam wieder f21 oder f65 bzw 66. Dann wurde letztes Jahr für 800 Euro der Brenner getauscht und das Gasventil. Der Fehler blieb.
Mittlerweile bin ich der Meinung das sind keine Techniker sondern Wünschelrutengänger.
Zu guter Letzt ist jetzt die Pumpe wilo pwm1 ausgefallen. Da ich jetzt hier gelesen habe, dass die schon als Problemfall bekannt ist, wollte ich wissen ob weishaupt die auch noch nach 10 Jahren austauscht, oder ob das wieder kostet. Denn viel will ich nicht mehr investieren, weil man nicht weiss was als nächstes kommt.
14.11.2010 13:44:07 |
Zitat von Stefan Fries  Ich hab auch ein eine weishaupt wtc25 Baujahr 2000 und scheints alle Kinderkrankheiten abbekommen. Von Anfang an traten Fehler auf. In der Garantiezeit wurden die immer repariert, aber jedes Jahr im Winter kam wieder f21 oder f65 bzw 66. Dann wurde letztes Jahr für 800 Euro der Brenner[...] Hallo Stefan, dein gerät ist also eine WTC 25-A und zeigte F21; F65 und F66 an. Diese Fehlermeldungen zeigen, daß keine Flammenbildung beim Start erfolgt, der Kalibrationswert zu stark abweicht, bzw. keine Kalibrierung durchgeführt wurde. Also ist der Fehler im Bereich SKOT- Elektrode, Masseverbindung, Brenner und Gaseinstellung zu suchen. In ganz seltenen Fällen ist es ein Elektronik- Fehler auf der Platine. Waren an dem Gerät Weishaupt- Kundendiensttechniker, oder nur der SHKler von neben an? Die SKOT- Elektrode ist jedes Jahr zu erneuern, kann zwar auch länger halten, aber ich fahre ungerne im Notdienst wegen so einer Lapalie zum kalt sitzenden Wartungs-Kunden. Bei der Wartung ist unbedingt die Brennerplatte gründlich zu reinigen, das Fließ am besten mit Druckluft, auf keinen Fall naß! Der Brennerflansch ist an der Brennerplatte, sowie am Kesselkörper gründlichst zu reinigen, damit dort ein guter Massekontakt möglich ist (wegen SKOT- Wert!). Nach erfolgter Wartung ist natürlich auch eine Kalibrierung durch zu führen! Wenn es so ordentlich gemacht wird, dann hat man die oben genannten F21, F65; F66 sicherlich nicht! Nach 8-10 Jahren darf auch die Brenneroberfläche ausgetauscht werden, erstrecht, da sich das "Strickmuster" verbessert hat! Auch die regelbare Gasarmatur kann einen Macken haben, ist unschön, aber möglich. Der Austausch von Brennerplatte inkl. Dichtung, Gasarmatur, inkl. Dichtungen, SKOT- und Zündelektrode, sowie eine komplette Wartung des Gerätes, sollte nicht mehr als 600,--€ inkl. MwSt. kosten! Zur PWM1 sei gesagt: WILO-SCHROTT! Ich hatte keine einzige PWM1-Pumpe, die so alt, wie deine wurde! Die meisten Pumpen waren innerhalb von 3 Jahren defekt und wurden von uns kostenlos gegen die PWM-X getauscht. Ältere PWM1- Pumpen bis 5 Jahre wurden kostenlos ersetzt, nur die Montagekosten mußte der Kunde tragen (60-100€). Ich glaube, wir hatten keine ältere PWM-X- Pumpe, obwohl wir Geräte mit dieser in dreistelliger Anzahl verbaut haben. Mit der PWM-X, oder der neueren Grundfoss PEA (wie ALPHA) hatten wir noch keine Probleme. Beim Austausch auf Dichtigket des Pumpenflansches achten, da die neueren Pumpen etwas andere Dichtflächen haben. Wo wohnt denn deine WTC? Mfg. meStefan DÜW
14.11.2010 15:26:53 |
Nochwas zur PWM1: Ich glaube nicht, das Weishaupt eine Pumpe nach 10 Jahren kostenlos erneuert! Warum auch, die Gewährleistung ist schon sehr lange vorbei und die "normale Lebendsdauer" erreicht.
03.12.2010 11:09:00 |
Zitat von meStefan  Hallo Birga Ritters,
Hallo meStefan
Nach allem was ich von Dir im Forum zu Weishaupt gelesen habe, wende ich mich mit einer Frage an Dich. Wir haben das WTC 15a-W, seit 6 Jahren eigentlich keine Probleme gehabt. Nach der letzten Wartung traten aber sofort Fehler und Störungen auf. HM hat Elekrode nochmals gewechselt, Platine gewechselt, dann lief die Heizung ohne Probleme. Jetzt, da es richtig kalt ist bemerken wir, dass die Heizkörper nicht richtig warm sind, Kesseltemperatur steigt so auf max 47 Grad. Beim Aufheizen des Wassers aber durchaus auf 70 - 80 Grad. Der HM scheint ziemlich ratlos zu sein und probiert rum. Anrufe bei Weishaupt scheinen ihn auch nicht weiter zu bringen. Heute wird der Fehler nach dem Ausschlussprinzip gesucht. Angefangen bei der Brennerplatte - war OK - über dann die anderen Teile. Obwohl ich mit dem HM schon zufrieden bin, habe ich jetzt ein ungutes Gefühl. Gibt es zu meinem Problem irgendwelche Infos, hatten schon andere das Problem, was kann es sein???????
Gruß P.Rave
ein TOP Gerät die WTC!
Die Kinderkrankheiten waren einmal, die WTC hat sich seit jahren bewährt! Die ersten Probleme gab es mit der Scott- Elektrode, aber da hat man von Weishaupt-Seite schnell Abhilfe geschaffen und die geschraubte BERU-[...] |
25.12.2010 00:55:03 |
@ me stefan Hi, wosteht denn , das die Skot elektrode jedes Jahr getauscht werden muß? In der Anleitung steht , das sie nach erfolgter Kalibrierung mindesten 80 als wert haben muß, hat sie das nicht, muß sie raus... Jedes Jahr finde ichael sehr interessant...
MFG Mich
13.01.2011 12:22:31 |
Ich hatte einen Weishaupt WTC-15 für ein Jahr nun installiert und bin immer noch Probleme mit ihm. Ich musste aus, um einen Blick einmal Weishaupt und die Installation Klempner aus, um sie viele Male, aber ich bin noch nicht zufrieden damit, zumal es ein solches System ist enorm teuer. Zu diesem Zeitpunkt bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass das System so gut wie es ist, wie es wird berichtet, dass.
Erstens könnte bitte jemand erklären, den Prozess, wie es funktioniert? Ich weiß, das kann eine dumme Frage erscheinen, aber der Kessel läuft, wenn die Heizung ausgeschaltet ist, und scheint seine eigene Sache zu tun, wenn es sich so anfühlt. Ich kann einfach nicht den Kopf herum.
Ich mag eine kühle Haus, so dass meine oben Temperatur (wo ich wohne die Teilnehmerstation ist) wird auf 17 Grad eingestellt, die bei 8 Grad eingestellt zu reduzieren und den Frost bei 4 Grad. Gradient beträgt 8. Wie gesagt, ist es läuft nach dem Erhitzen Timer es ausgeschaltet wurde. Es ist eine große Quelle der Frustration für mich, und ich habe fast an der mit ihm entfernt und ersetzt sie durch etwas einfacher gewesen.
Das heißt, ich mit der Bauqualität, wie still es ist beim Laufen und wie wenig Öl verwendet es, aber das ist darüber bin beeindruckt. Das heiße Wasser dauert fast 30 Sekunden, um ein Stockwerk nach oben zu bewegen, einige Zimmer sind kochend heiß, wenn Heizkörper kaum auf, könnte ich gehe weiter und weiter.
Ich würde dankbar begrüßen jede Hilfe, Beratung oder Unterstützung bei allen.
Herr T.
13.01.2011 20:27:08 |
Ich habe selten so einen kompliziert geschriebenen Text gelesen. :-)
13.01.2011 20:45:16 |
hört sich an wie Google Übersetzer :)
13.01.2011 20:46:02 |
Vielleicht sollte man versuchen die Probleme stichpunkartig aufzulisten...dann hat der elektr. Übersetzer nicht so viel zu tun und hier kommt mehr Info an. Gruß Silvio, der jetzt ne Kopfschmerzgegenaugentuweh-Tablette braucht
16.01.2011 12:08:57 |
Zitat von vespamicha  @ me stefan Hi, wosteht denn , das die Skot elektrode jedes Jahr getauscht werden muß? In der Anleitung steht , das sie nach erfolgter Kalibrierung mindesten 80 als wert haben muß, hat sie das nicht, muß sie raus... Jedes Jahr finde ichael sehr interessant...
MFG Mich Das steht wohl nirgends drin. Aber Stefan hat das ja eigentlich schon gesagt: Man fährt ungern wegen so einer Kleinigkeit Abends/Nachts zum Kunden, desshalb wird sie bei der Wartung getauscht. Eine Wartung hat ja auch immer was mit Betriebssicherheit zu tun.
02.11.2011 12:00:30 |
Hallo, ich bin auf diesen Thread gestoßen bei der Suche nach einer Lösung für den F13 Fehler, den meine WTC 15A seit einiger Zeit verursacht. Sie ist Baujahr 2003, jetzt hatte ich ab und zu den F13 bzw. F16 Fehler. Danach kam plötzlich F21 Brennerstörung und ließ sich auch nicht mehr quittieren. Es stellte sich heraus dass die Spule des Gasventils durchgebrannt war und nicht mehr öffnete. Neues Gasventil wurde eingebaut und jetzt tritt wieder der F13 Fehler auf. Wärmetauscher wurde mehrfach gereinigt, aber der Fehler tritt weiter auf. Manchmal alle paar Stunden, manchmal vergehen Tage. Der Installateur weiß nicht weiter, deshalb stelle ich die Frage hier. Woran könnte es liegen? Bucke hatte ja schon mal das gleiche Problem, leider hat er nicht geschrieben wie es gelöst wurde.
Grüße, Alex
02.11.2011 22:56:59 |
Abgasfühler schon getauscht?
MfG WKDT
Verfasser: pipo5 | Zeit:
02.11.2011 23:50:49 |
sollte die Weishaupt WTC15A, so ein Produkt wie ELCO -Brennwert sein ??Grins, soviel habe ich über Viessmann- Brennwerter noch nicht gelesen !
03.11.2011 09:29:18 |
...bisher gibts ja auch noch keinen Vitodens-Probleme Sammelthread. Dafür aber einen zur Eurola ;-)
03.11.2011 10:11:27 |
Zitat von Texlahoma  ...bisher gibts ja auch noch keinen Vitodens-Probleme Sammelthread. Dafür aber einen zur Eurola ;-) dann mach doch mal eins auf,mich würden die Schwächen von Viessmann Vitodens auch interesieren!Letzendlich kann man als Interesent ja daraus nur lernen und abwägen welches Produkt man kauft.Wobei ich durch den Nachbarn der eine Vitoden 300 seit 2005 hat , keine Klagen höre!
03.11.2011 10:23:02 |
...dann schau mal regelmäßig im Brennwert-Unterforum vorbei, da schlagen regelmäßig Vitodens-Betreiber mit Probelmen auf.
Sehr häufig gehts da um Reglereinstellungen, die bei der Vitotronic umständlich im Hex-Code eingestellt werden müssen. Benutzerfreundlich finde ich das so nicht.
Rein technische Probleme gibts durchaus auch (Zündelektroden etc.).
Einen Sammelthread werde ich definitiv nicht aufmachen.
Das überlasse ich eher denjenigen, die aktuell Probleme haben, wobei in meiner ETW eine mittlerweile 15 Jahre alte Vitodens 100 betrieben wird, die auch schon mal eine Undichtigkeit am Pumpenflansch hatte und bei der auch schon mal der Drahtkorb des Matrixbrenner getauscht wurde.
Insofern gibts auch bei den Vitodensen hin und wieder technische Probleme ;-)
29.11.2011 17:41:22 |
Hallo zusammen! Auch von dieser Seite eine Anfrage von einem absoluten Laien... Wir haben eine WTC, sind prinzipiell zufrieden nur gibt es zwei Fragen: 1. Ist es normal das bei diesem Gerät wahnsinnig viel Kondenzwasser erzeugt wird? Wir reden hier nicht über ein bisschen tropfen sondern von mehreren Litern am Tag. 2. Die Heizung fällt gerne mal aus wenn man ein paar Tage nicht zu Hause war. Der Installateur hat Fragezeichen im Gesicht. Wir auch... Wäre super ein paar Tipps zu bekommen! Vielen Dank!
29.11.2011 18:43:16 |
Mach am besten einen neuen Thread mit den genauen Fehlermeldungen auf. pro verbrauchten m³ Gas können theoretisch 1,6l Kondensat anfallen viel Kondensat = gute Brennwertausnutzung ist also was positives
19.05.2012 12:44:33 |
Zitat von Bucke  Liebe Freunde,
Meine WTC 25 A von 2002 macht leider öfter mal Ärger. Der neueste Fehler ist F13, Abgastemperatur zu hoch, verschmutzter Wärmetauscher. Der Installateur hat alles mehrfach gesäubert, aber der Fehler kommt promt immer wieder. Mal im Minutenabstand, mal dauertes mehrere[...] Hallo Bucke, ich habe seit gestern die gleiche sporadische Fehlermeldung F13 bei einer WTC15-A . Der Wärmetauscher wurde daraufhin gesäubert (die Wartung war erst vor einem Jahr .... so schmutzig war der Wärmetauscher also jetzt nicht). Es hat aber auch nichts genutzt, der Fehler taucht weiterhin auf. Die Kabelverbindung zum Abgasfühler ist es wohl auch eher nicht, denn wenn der unterbrochen ist, gibt es einen Fehler 32. Info: wenn die Therme läuft, zeigt I31 eine Abgastemperatur von rund 32 Grad an. Dein Problem stammt zwar von 2006, aber evtl. weißt Du noch, was bei Dir dann repariert werden musste? Das würde bei der Fehlersuche helfen. Ich würde sonst nun erstmal einen neuen Abgasfühler auf Verdacht kaufen - aber das sind auch 18 Euro und die mag ich natürlich nicht unnötig aus dem Fenster werfen. Danke Peter
19.05.2012 13:52:20 |
für alle Weishaupt-Brennwert-Nutzer: www.shk forum.com/brennwert/1700-weishaupt-wtc-15-nur-probleme
19.05.2012 16:22:12 |
@Wadelzwicker5
Mehr hast du nicht zu bieten?
Deine Intensiv-Recherche hat einen zwei Jahre alten Faden mit Sage und Schreibe fünf Defekten ergeben, von denen vermutlich drei aus der Anlagenperipherie stammen bzw. Montagefehler sind.
Es ist Wochenende - genieße das schöne Wetter, sofern du dazu imstande bist - dann sitzt du nicht mit Schaum vor dem Mund vor dem Rechner und suchst verzweifelt nach WTC-Defekten im web um deine Fehde mit dem meS weiter zu befeuern.
