Do, 20. Juni 2013 | 08:50:37 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sonstiges
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sonstiges</span>
Einträge
Einträge
Heizung 587569
Sanitär 139330
Fußbodenheizung 68199
Brennwert 111089
Lüftung 59862
Regen- und Grauwassernutzung 20181
Bioenergie 140548
Solarenergie 190637
Wärmepumpen 271527
Betriebswirtschaft 14157
Schwimmbadtechnik 4738
Gebäudeleittechnik 18956
Sonstiges 259016
News 3896
Seite 1 von 10 [Beitrag 1 bis 35 von 332]erste <12345>letzte
Dach gedämmt und trotzdem unerträglich heiß
Holger Außig
Zeit: 13.06.2006 17:55:17
417403
Hallo Experten,
habe im letzten Winter den Dachboden ausgebaut und eine Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle eingebaut. Gesamtstärke der Dämmung 20 cm. Trotzden wird es bei diesen Temperaturen unerträglich heiß. Obwohl wir am tags alle Fenster verschatten, hat`s am Abend immer noch über 35°C und es dauert Stunden bis es wieder einigermaßen erträglich wird.
Bin für jeden Rat bzw. Tip dankbar.
Soll ich die Dämmung wieder raus reißen und es mit Styropur versuchen oder gibt es weniger aufwendige Möglichkeiten?
Außerdem frage ich mich ob die Dämmung, wenn sie bei Hitze versagt dies aus bei Minustemperaturen tut.
Holger
joergi
Zeit: 13.06.2006 18:05:30
417407
würde mich auch interessiern, allerdings hade ich nur 18cm Dämmung, aber gleiches Problem, im Bereich Dachgeschoß 35-40 Grad, Erdgesch. und 1 Obergesch, normale Temperaturen
stefans
Zeit: 13.06.2006 18:07:41
417411
Hallo Holger,
Wärmedämmung und Wärmeschutz sind unterschiedliche Dinge!
Wärmedämmung (Winter) ists bei drinnen warm, draussen kalt...
Wärmeschutz (Sommer) brauchst bei draussen heiss, drinnen kühl...
Für Wärmeschutz sind massive Werkstoffe ( Holzfaserplatten) erste Wahl...
Stefan
stefans
Zeit: 13.06.2006 18:14:22
417415
Ich nochmal,
Betreff Wärmeschutz, nur als ein Beispiel unter vielen:
http://www.pavatex.ch/schweiz/de/004_Bauphysik/003_Hitzeschutz.html
Stefan
werner--2
Zeit: 13.06.2006 18:22:16
417419
Hallo Holger,
>>Obwohl wir am Tag alle Fenster verschatten...
ist die Verschattung innen-oder aussenliegend?
Also Vorhänge zu oder Rolldaden runter?
Werner
HP
Zeit: 13.06.2006 18:59:27
417448
Ist die Dämmung auch richtig ausgeführt ,
nach den paar Tagen ist eine derartige
Aufheizung nicht normal.
Vorhänge Innen bringen wenig ,
weil die Wärme bereits im Raum ist.
Gruß HP
Georg Fiebig
Zeit: 13.06.2006 19:01:39
417452
Morgens Lüften bei weit göffneten Fenstern .
Tagsüber Fenster zu und verdunkeln mit Außenrolladen oder Außen´markisen.
Abends und Nachts lüften ,lüften ,lüften.
Die Speichermaterien müssen irgendwann ja die eingespeicherte Energie abgeben können.
Und nun kommt gleich Schieb oder buzz und klärt euch auf ,daß ihr mit MIFA einen Fehler begangen habt.
@stefans
Wo ist denn da der Unterschied , es handelt sich doch immer nur um einen Ausgleich von unterschidlichen Temperaturen und der Abbremsunung béim Ausgleich.
Allerdings sind es im Winter meist nur 15°-45°
und im Sommer ^-80°, was solls?
stefans
Zeit: 13.06.2006 19:24:29
417464
Servus Georg,
lies mal:
http://www.fnr-server.de/pdf/literatur/pdf_225rz_daemmstoff_brosch_260406_kopie.pdf
http://www.fh-augsburg.de/~horschem/BauMaterial/Sonnenschutz.pdf
http://gutex.de/
http://www.bph.tuwien.ac.at/web/Lehre/Lehre-Dateien/Vorl_BPH%20I/Druck_3_W%C3%A4rmeTransport.pdf
http://www.pavatex.ch/content/multimedia/produkte_d/pavatexte_hitzeschutz_d.pdf
...undsoweiter, undsoweiter...:-))
Stefan
HP
Zeit: 13.06.2006 19:33:23
417468
Für mich wäre es auch neu ,
wenn Dämmstoff im Winter dämmt
und im Sommer nicht ....
Zusätzliche Masse bringt auch nichts ,
denn die dadurch erreichte Trägheit
wird in Tagen gemessen und nicht in Stunden .
Mit anderen Worten , die Bude heizt sich auf
und bleibt warm.
@ Holger
Habt ihr eventuell eine massive Wand (z.B.Giebel)
im Raum , der nach Süden ausgerichtet ist ?
Dann könnte das zutreffen , was ich oben geschrieben habe .
Gruß HP
buzz
Zeit: 13.06.2006 19:36:55
417471
Jawoll Georg, hier bin ich ...
@ Holger Außig
Dein Problem ist altbekannt, tausenfach hier und in anderen Foren diskutiert, nur Georg und die gesamte deutschen Architekten- und Bauingenieursgilde will's einfach nicht wahrhaben. Du bist halt zu blöd zu Lüften ... So einfach ist das. Und manche Schlauberger sagen Deine Dämmung sei zu dünn ...
Des Rätsels Lösung siehst Du hier:
http://www.konrad-fischer-info.de/2139bau.htm#Lichtenfelser%20Experiment
Wer mit Sinn und Versand dämmt, macht das mit Masse; vorzugsweise mit massivem Holz (wie ich; es braucht nicht unbedingt Pavatex/Gutex, ist aber auch okay).
stefans gibt hier die richtigen Links.
@ Georg Fiebig
Klar, lieber Georg, die eingespeicherte Hitze muss irgendwann wohin: Nämlich in den frühen Morgenstunden, wenn es sich stark abgekühlt hat, kann die Hitze liebend gerne ins Schlafzimmer wandern. Und bei MiWo wandert sie halt unmittelbar in die Wohnräume und heizt sie schön bis zum Abend auf .... Dass das alles so schwer zu kapieren ist ... (bist doch eingentlich kein Dummer)
stefans
Zeit: 13.06.2006 19:41:14
417474
Servus HP,
schon die PDFs durchgeschaut???
Da steht alles drinnen.
Und kommt mir jetzt nicht mit Ziegelphysik, das sind HOLZFASERPLATTEN...:-)))
Stefan
Georg Fiebig
Zeit: 13.06.2006 19:49:38
417480
@Holger Außig & joergi
Was für Fenster habt ihr im Dachgeschoß?
Mit Rolladen oder ohne ?
Oder welche Beschattung habt ihr?
Welche Áußem und Innen Temperaturen sind bei euch am Tag und Nachts?
@buzz
So lieber buzz ,
Tagestemperatur Dachoberfläche Sonnenbestrahlung 60- 70°
Viel Speichermasse vorhanden!!!!!!!!
Nachts 21° Außentemperatur .
Wie willst du es dann schaffen die gespeicherte Energie wieder abzugeben und an was??
Und am nächsten Tag kommt schon wieder die nächste Ladung!
Warum ist es in Innenstädten nachts wärmer als auf dem platten Land ?
Warum werden in Großstädten nacht´s die Straßen gewässert , wenn Speichermasse doch so gut ist?
stefans
Zeit: 13.06.2006 20:06:56
417488
Servus Georg,
kurz zum Städtebau:-)
in der Stadt ists normalerweise wärmer als aufm flachen Land, weil:
Viele Leute, viele Maschinen, viele Autos, viel Abwärme...auf kleiner Fläche konzentriert sind.
Ausserdem keine Verdunstungskälte durch Pflanzen, Wasserflächen usw. Die erhöhte Transpiration der Stadtmenschen kannst da glatt vergessen...:-))
Keine Beschattung der Steinwüste, tägliche Sonneneinstrahlung wird optimal gespeichert...
Das geschieht natürlich bei deinen Dachziegeln auch.
Aber die sollten bei einem guten Dach hinterlüftet sein und die aufsteigende Warmluft sollte durch den Firststein abziehen können...Schau dir duch mal eine gute Dachkonstruktion an und achte auf die Details...
Was so leicht aussieht, ist manchmal ein Meisterwerk.
Wie so oft im Leben:-))
Stefan
buzz
Zeit: 13.06.2006 20:08:09
417489
Lieber Georg, tja, wenn einer frühmorgens um 4 oder 5 Uhr noch 21 Grad hat, dann isser in Afrika ... Es gibt wunderbare Grafiken (aus der deutschen Praxis) die realistische Hochsommer-Temperaturen darstellen, wie schnell diese durch MiWo durchsausen und wie stark sie durch Masse gepuffert werden und mit deutlich geringeren Temperaturen in den frühen Morgenstunden in Wohnräume eindringen. Muss sie halt mal (für Dich) raussuchen.
Aber mal was anderes: Stell Dir doch mal den Kölner Dom als Holzskelett-Bau mit eingeblasener Dämmung vor ... Dann gehnse alle nur noch mit Badehose rein ... Und gestern war er voll mit Menschen, die sich einfach mal abkühlen wollten. Denk mal drüber nach.
HP
Zeit: 13.06.2006 22:01:46
417534
Mein lieber buzz , dann erkläre uns doch mal ,
warum die Wärme , die von der "hohen Masse" gespeichert wird ,
"freiwillig" bis in die frühen Morgenstunden "wartet"
und dann erst nach außen fliest ,
anstatt sich schon tagsüber in den
(angeblich) kühlen Wohnraum zu begeben ?
Übringends , wenn hohe Masse dämmt ,
dann verbringe mal einen Sommer im Plattenbau .
@ stefans
Meine Wohnung befindet sich in einem historischem Industriegebäude.
Aufgrund der Fassade habe ich eine Haus-in-Haus Konstruktion
mit umfassend 180 mm Mineralwolle gewählt.
Innenemperatur momentan 22 Grad C auch ohne Holzfaserplatten.
Heizwärmebedarf im letzten Winter übrigends 1800 kwh (WF ca 100 qm)
Gruß HP
egon2
Zeit: 13.06.2006 22:13:10
417544
also in meiner jetzigen wohnung dachboden mit 300 mm dämmung ist es auch sehr warm nach dem lüften geht es . im neuen haus (auch dachgeschoss) schön kühl ca 18 C (gerade im bau) auch 300 mm dämmung der Sparren mit isover, nur hier haben wier alles dreifachverglast die scheiben sind innen nie warm wie bei 2 fach. ich werd mal bei der fensterfirma anrufen warscheinlich haben die wärmeschutzglas verwendet. selbst im wintergarten wird es nicht heiß, obwohl noch keine beschattung dran (können wir uns wohl sparen) heute bei 29 C sind es innen ca 22 ich hoffe das das im winter nicht nachteilig ist.
egon
buzz
Zeit: 13.06.2006 22:18:41
417548
@ HP
Weil vor dem Wärmefluss immer wieder Masse (das heißt WIDERSTAND) ist; deshalb braucht sie so lange (& wartet nicht).
Lieber den Sommer verbringen in einem Beton-Plattenbau als in Deinem Styropor-Haus, wetten?
Solltest Dir mal einen Physik-Baukasten für die Grundschule schenken lassen ... (oder beim KF vorbeischauen).
stefans
Zeit: 13.06.2006 22:24:01
417557
Servus HP,
..."Meine Wohnung befindet sich in einem historischem Industriegebäude.
mit umfassend 180 mm Mineralwolle gewählt..."
Hört sich doch gut an. Du hast alles drin, was gibt:-)... Masse UND Dämmung...
Steht in keinstem Gegensatz zu meiner Meinung.
Prima!
Stefan
HarryT
Zeit: 13.06.2006 23:58:06
417596
Hallo Holger,
für den sommerlichen Hitzeschutz taugen die leichten Dämmstoffe nicht. Die Sonnenstrahlung besitzt viel zu viel Leistung als dass ein paar cm Dämmstoff diese Energie aufhalten könnten. Zum Hitzeschutz brauchts Dämmstoffe die zusätzlich Wärmespeicherkapazität (~Masse) besitzen um den Energiedurchgang zu Puffern (->Phasenverschiebung).
Dieses Thema kommt alle Jahre mehrmals wieder hier im Forum, zB...
2003:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=1962
2004:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=10642
2005:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=23153
2006:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=44539
2007:
Harry
Georg Fiebig
Zeit: 14.06.2006 10:33:56
417733
mal lesen besonders seite 20
HP
Zeit: 14.06.2006 10:35:38
417735
@ buzz
Warum ?,
weil ich der 22 Grad C Innentemperatur bei 30 Grad Außentemperatur habe ?,
Weil ich 1800 kwh Heizenergie für 100 qm brauche ?
ist Deiner Meinung nach Mineralwolle = Styrupor ?
....Kopfschüttel....
Es wird immer wieder der gleiche Blödsinn mit der "speichernden Masse" geschrieben .
Im Sommer wird angeblich Sonnenwärme gespeichert , und nach außen abgegeben ,
obwohl es im Raum angeblich kühler ist.
Die gleiche Wand speichert im Winter ebenfalls Sonnenwärme ,
gibt diese aber angeblich nach innen ab , obwohl es draußen kälter ist .
(Die Wand arbeitet dann als Wärmepumpe...... :-)))) )
Es gibt genug Beispiele wo Dämmung funktioniert , im Sommer und im Winter .
Das Problem ist nur die fachgerechte Ausführung , da kann man viel falsch machen .
Daher hatte ich weiter oben einige Fragen an den Tradstarter gestellt ,
aber leider hat dieser sich nicht mehr gemeldet.
Gruß HP
Georg Fiebig
Zeit: 14.06.2006 10:57:08
417748
Hallo Hp
Die haben ja auch IHREN Zweck erfüllt ,die Werbung ist wieder verbreitet.
An Alle ,
ich habe nichts gegen Speichermasse , sie schluckt wunderbar Spitzen ab.
Im Sommer wirds es nicht so schnell warm, im Winter nicht so schnell kalt ,wenn die Heizung ausfällt.
Ansonsten kann ich Hp nur zustimmen.
@Stefans
Und genau deshalb kühlt es in der Innenstadt nachts nicht so stark ab.
@buzz
Ne in ner deutschen (oder sonstige ) Innenstadt , na mehreren Tagen mit hohen Tagestemperaturen.
HarryT
Zeit: 14.06.2006 11:06:02
417752
@HP:
Offensichtlich kapierst du den Unterschied nicht:
Im Winter liegen rund 15-20° Oberflächentemperatur an der Innenwand an und diese sollen gegen eine Außentemperatur von minimal -10° gedämmt werden. Also keinesfalls mehr als 30° Temperaturdifferenz, und das nur mit geringen tageszeitlichen Schwankungen.
Im Sommer heizt der unendlich starke Strahler die Dachziegel aber uU auf 80° auf. Diese Dachziegel strahlen (Wärmestrahlung!) von außen auf die Dämmschicht UND dies mit extremer tageszeitlicher Schwankung... An der Innnenwand soll die Oberflächentemperatur trotzdem möglichst konstant bei 20° bleiben.
Im Falle des sommerlichen Hitzeschutzes ist also mindestens gegen die doppelte(!!!) Temperaturdifferenz zu dämmen und die abgegebene Leistung (Sonne) unterliegt extremer tageszeitlicher Schwankung.
Gegenexperiment was nützt deine beste Dämmung im Winter wenn du nur 10 von 24 Stunden heizen würdest? Was könnte helfen damit dann nicht schon nach wenigen Stunden die Heizwärme durch die Dämmung wandert und es im Raum nach einigen Stunden Heizpause noch angehm warm ist? Speichermasse hilft auch in diesem Fall.
Harry
HarryT
Zeit: 14.06.2006 11:09:32
417754
@Georg Fiebig:
... Könnte es sein, dass der
"IVPU · Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V."
in seinen Veröffentlichungen irgendwelchen Tendenzen unterliegt?
Harry
Georg Fiebig
Zeit: 14.06.2006 11:15:10
417759
Wieso?
stefans
Zeit: 14.06.2006 11:15:48
417760
Servus Georg,
Hab doch schon die wichtigsten Faktoren aufgezählt...
"Und genau deshalb kühlt es in der Innenstadt nachts nicht so stark ab."
Tausche UND gegen AUCH und deine Aussage wird noch besser.
Ganz allgemein:
Es gibt bei technischen Vorgängen in der Natur nicht nur eine Wirkungsweise, einen Grund, einen Auslöser... eine "Wahrheit".
Ein Guter weiss das und kann verschiedene Puzzleteile zu einem grossen Ganzen zusammenfügen.
P.S
ich habe oben mehrere Links zusammengestellt,und geraten, alle zu lesen. Dass unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Ansichten haben, liegt in der Natur der Sache:-)
Stefan
HP
Zeit: 14.06.2006 12:29:17
417823
@ HarryT
Und wie dämmt man gegen die doppelte Temperaturdifferenz ?
Was legt man da zugrunde , Wunschdenken ?
Unter dem Walmdach meiner Bude hatte ich gestern Nachmittag 76 Grad C ! ,
in der Wohnung darunter 22 Grad C , beide Bereiche sind getrennt
durch 180 mm Mineralwolle , Dampfsperre und 12,5 mm Gipskarton .
Heute Morgen nach dem Lüften waren es 20 Grad C in der Wohnung.
Der übrige Teil des Gebäudes wird als Werkstatt genutzt .
Die Zwischendecke besteht aus 2 x 25 mm N+F Bretter + Lehmschlag oben .
Heute Vormittag hatte ich bereits 26 Grad C in der Werkstatt,
daher mache ich jetzt auch Büroarbeit (in der Wohnung),
wie verträgt sich das mit Deiner "Massetheorie" ?
Ich habe bereits oben darauf hingewiesen , das Dämmung nur dann funktioniert ,
wenn diese richtig ausgeführt wird und die Zusammenhänge begriffen werden .
Wenn der Raum irgendwie die Möglichkeit hat sich aufzuheizen ,
z.B. massive Gibelwand , Dachfenster oder Elektrogeräte
oder Bereiche die man beim Dämmen "vergessen hat" ,
dann wird er das auch tun .
Gruß HP
PS: zu Speichermasse hilft auch im Winter :
Deine Aussage belegt eindeutig , daß Du Dich noch nie im Winter in einem
hochgedämmten Gebäude aufgehalten hast
HarryT
Zeit: 14.06.2006 12:42:31
417832
... Fakt ist, dass auch ein "hochgedämmtes"Gebäude im Winter ohne Heizung Temperatur verliert. Wenn du die Heizung (natürlich keine träge FBH) für 12 Stunden abschaltest, dann sinkt die Raumtemperatur. Un das TROTZ der eher geringen Temperaturdifferenz zur Außentemperatur. Je mehr Speichermasse du dabei im Gebäude hast, desto langsamer.
Wärmespeicherkapazität ist keine selbsterfundene "Massetheorie" sondern schlicht Physik.
Harry
Holger Außig
Zeit: 14.06.2006 12:49:16
417836
Danke für die vielen Beiträge.
Offensichtlich sind sich die Experten nicht einig und es gibt zwei koträre Meinungen.
Was mich zusätzlich beunruhigt ist, dass ich für August die Fassadendämmung geplant habe. Finanzierung ist durch und Auftrag an die Firma auch schon erteilt.
Wenn nun offensichtlich die Dachdämmung im Sommer nicht funktioniert, wie soll dann die Mineralwolldämmung an der Fassade im Winter funktionieren. Denn der Temperaturunterschied ist doch im Prinzip ähnlich groß.
Gibt es hierzu abgesicherte vorher-nachher Heizkostenvergleiche.
Mein Energieberater hat eine Berechnung angestellt nach der ich ca. 35% sparen sollte. Aber als ich Ihn auf seine diesbezügliche Gewährleistung ansprach begann er von viele Einflußfaktoren zu sprechen und machte einen mehr als verunsicherten Eindruck.
Bin nun am überlegen, ob ich es lieber lassen soll.
Georg Fiebig
Zeit: 14.06.2006 12:56:20
417843
Hallo Holger Außig ,
Kommt darauf an wie Starkt die restlichen Teile deines Hauses schon gedämmt sind ?
Kann Stimmen muss aber nicht .
Gib mal infos.
stefans
Zeit: 14.06.2006 13:27:23
417866
Ich nochmal.
Ihr müsst dem Harry schon zuhören wollen.
1100W/m² Sonneneinstrahlung.
Unser Modellhaus hat 100m² Dachfläche nach Süden, macht bei stark vereinfachten Überlegungen, die eine Einstrahlung von 1000W/m² von 10-15.30Uhr zugrundelegen, eine mittlere Einstrahlleistung von 100kW über fünfeinhalb Stunden...
Das ist schon was anderes als 5kW Heizlast im Winter fürs ganze Haus über Wochen oder Monate...
Denkt mal einwenig darüber nach...
Gegen massive Strahlung ist Masse schon i.O. oder werden KKWs jetzt aus Schaum errichtet;-))
Baumaterialien sollten dem Zweck entsprechend eingesetzt werden.
Ideologien helfen da aber auch dort nicht weiter.
Stefan
Zeit: 14.06.2006 13:36:59
417873
Tja, in so einer "Späneburg" ist eben ein besonderes Klima. Früher nannte man das "Barackenklima". Und ein so gedämmtes Dachgeschoß ist eben nun mal eine "Baracke" :>))
HP
Zeit: 14.06.2006 13:49:38
417881
@OldBo
volle Zustimmung !
@stefans
warum dämmt dann "meine" Miwo ?
@ Harry
Sicher fällt auch in einem hochgedämmten Gebäude ohne Heizung die Temperatur ab
(bei mir bei 0 Grad C Aussen etwa 2 K in 24 Stunden),
da sind wir uns einig , nur warum soll ich längere Zeit die Heizung abstellen ?
Das , was eine hohe Speichermasse im Raum an den Raum abgibt ,
muss vorher "eingeladen" werden , die Verbrauchsbilanz ist gleich Null .
@ Holger
Dämmung dämmt , da sind sich hier (fast) alle einig .
In meinem Fall habe ich einen Raum (100 qm) lückenlos
mit Miwo gedämmt (incl. KWL und Passivhausfenster) ,
und damit hervorragende Werte etrreicht .
Im Bestand ist das aber , wie schon geschrieben , selten möglich .
Nachträgliche Dämmungen sind bauphysikalisch eine sehr komplexe Angelegenheit
und müssen unbedingt fachlich richtig ausgeführt werden (Feuchtigkeit) .
Wenn ein großer Teil der Aussenfläche nicht zugänglich ist ,
wirkt sich das sehr negativ auf das Gesamtergebnis aus .
Genaue Erfahrungswerte kann da keiner geben .
Gruß HP
joergi
Zeit: 14.06.2006 13:52:42
417884
@Georg Fiebig
Velux Dachflächenfenster mit Wärmeschutzglas und Außenjalusie? wie schreibt man das! nö Duden habe ich jetzt keine Lust, ist Viel zu warm.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also doch Klimakiste einbauen, Dämmung etc. ausbauen und umbauen! Never
Sonnige Grüße aus Hamburg
joergi
stefans
Zeit: 14.06.2006 13:58:58
417888
Servus HP,
"warum dämmt dann "meine" Miwo ?"
Vielleicht dem Zweck entsprechend richtig eingesetzt, wer weiss? :-))
