| | Verfasser: Sacklzement | Zeit:
29.06.2006 17:38:32
Ich hoffe die Spezialisten hier können mir weiterhelfen.
Folgende Problematik: Luft kommt von aussen ca. 10m zum Gerät --> wird am WT vorbeigeleitet (By-Pass ein) --> und wird ca. 5m weiter am Ventil ausgeblasen (kürzeste Leitung). Zeit wurde von mir auf 22.00h - 07.00h mit mittlerer Gebläsestufe eingestellt, um nachts einen gewissen Kühlungseffekt zu erreichen (Tagsüber minimale Stufe oder Gerät aus). Bei 17°C Aussentemperatur und 26°C Innentemperatur komme ich nicht unter 23°C eingeblasener Frischluft.
Mir wurde erklärt, daß bei 17°C Aussentemp. und 26°C Innentemp., die Einströmluft aufgrund der nichtisolierten Rohrleitungen ca. 3-4°C erwärmt werden kann.
Mir will das nicht in den Kopf hinein.
Stimmt das oder nicht ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe, Stephan
Verfasser: Gretel | Zeit:
30.06.2006 13:47:46
Hallo ,
bei nicht ausreichender Isolation im Innern des WRGs ist das durchaus möglich !
Viele Hersteller lassen Aussen(bzw. Frisch)luft- sowie auch die Innenraumtemperatur auf die ByPass-Funktion hin überwachen, d.h. das Gerät schaltet auf Tauschbetrieb automatisch zurück. (Sobald die werkkseitigen/wartungsseitigen Temperaturwerte erreicht wurden !)
Weiters ist normlerweise der Bypass als Umgehungsleitung nur zu 70% als direkte Umgehung schaltbar.
Das heißt 30% des Luftvolumenstromes gehen nch durch den Tauscher !
Also alles im grünen Bereich.
Gruß, Gretel
Verfasser: Martin Asrav | Zeit:
30.06.2006 14:40:57
ich zumindest gehe nachts bei diesen Temperaturen auf Fensterlüftung über, ggf. bei Windstille unter Zuhilfe der Abluft.
Falls man aus irgendeinem Grund die Luft gefiltert benötigt, oder man in einer belebten Gegend wohnt, kann man auch nur die Fenster in den Ablufträumen öffen, und nur Zuluft anschalten, wobei es andersherum mehr Abkühlung bringt.
Ansonsten ist es richtig. Ein Teil erwärmt sich an schlecht oder nicht gedämmten Rohr, ein Teil (ev) im Gerät.
Gruß Martin
Verfasser: StephanL | Zeit:
01.07.2006 14:31:44
Da die Luft derzeit durch die starken Regenfälle gut "gewaschen" ist, lüfte ich nachts auch massiv über Fensterlüftung. Damit spare ich Strom und habe eine viel bessere Kühlwirkung. Tagüber läuft dann wieder die Lüftung...
Verfasser: joerg28 | Zeit:
01.07.2006 14:40:07
Bei mir ist es die gleiche Sch...
Bei unserer Nilan Comfort 300 Top zeigt der messfühler in der KWL-Zenrale an, dass die Frischluft von aussen durch den EWT mit 17 Grad in die Box reinkommt und die Zuluft (die das Geraät verlässt in die Räume) eine Temp von 21 Grad hat. Dabei sind sämtliche Rohre am gerät isoliert. Das Gerät arbeitet in der Funktion "Kühlen" , also ist die Bypass-Funktion aktiviert. Da die Abluft mit 24-25 grad angezeigt wird und die Fortluft mit 21 Grad, gehe ich davon aus , dass noch jede Menge Luft trotz Bypass-On über den wärmetauscher geht.
Das kommt daher, das die Herren Entwickler nach feierabend nach Hause in ihr KFW 100 Haus fahren und Null Ahnung haben, was sie da eigentlich entwickeln.
ich habe die Faxen dicke in meinem Passivhaus im Sommer bei 24-25 Grad zu schwitzen, obwohl es draussen kühler ist.
Die nächste KWL stricke ich mir selbst zusammen und zwar mit einer "Sommerkassette". Ist sowieso eine Frechheit, was diese Kisten kosten: Ein popliger Single-Chip microkontroller, paar Relais ein Stepper-Motor und zwei Radial-Lüfter in Blech für 3000 Euro (Herstellungskosten incl Arbeitskosten bei ca 600 euro). Da liegt der Deckungsbeitrag jenseits von Gut und Böse.
Von Vertriebsnetz ganz zu schweigen. Unsere wurde von einem windigen selbsternannten "Wohraumtechniker" geliefert (ohne Montage) (mittlerweile Pleite und verklagt von zig Leuten), da die "handwerker" hier im Umkreis von 50 km nicht den Hauch einer Ahnung haben, dass es sowas wie eine KWL überhaupt gibt.
Komisch, dass man mit zugekauften "Dienstleistungen"öfter auf die Nase fällt als mit Doityourself-Lösungen?1?!
gruss jörg
Verfasser: Carsten M. | Zeit:
01.07.2006 17:24:04
das Problem habe ich auch das die Zuführluft sehr warm in die Räume geliefert wird trotz isolierter Rohre. Meine Anlage ist eine Vallox digi, habe jetzt ein Temperaturfühler installiert der das Gerät bei einer Aussentemperatur von 22°ganz ausschaltet und bei einer Temp 21° wieder einschaltet. Die Bybass-Klappe werde ich noch eine mit einer Filzmatte bekleben um so den Wärmetausche völlig zu schließen. Mal sehen ob das funktioniert.
MfG CM
02.07.2006 11:42:04
Wenn man das Lüftungsgerät manuell oder gesteuert auf Bypass stellt, also eine Möglichkeit hat, die Luft am Wärmetauscher vorbeizuführen, dann legt man ein Stück Papier auf den Wärmetauscher, dass verhindert wird, dass die Luft durch diesen strömt (meisst dadurch bedingt, dass der WT der Luft einen geringeren Luftwiderstand bietet, als wenn alles über den Bypass muss. Bitte aber nur Papier drauflegen, nicht zukleben. 1-2 % dürfen durch den WT gehen, dass dieser sauber blebt. Geht bei meiner Paul Atmos wunderbar :-)
Gruss www.bauweise.net
09.07.2006 09:23:52
@stephanL
Vielen Dank für den Tip mit dem Papier. jetzt habe ich nur noch 1 Grad Temp-Differenz zwischen Frischluft und Zuluft.Bei Aussentemperaturen von ca 30 Grad kommt die Frischluft aus dem EWT mit 19 Grad und verlässt die KWL mit 20 Grad.
Geht Doch
Danke Jörg
