| | Verfasser: Arne_ | Zeit:
11.08.2006 15:30:11
Nach über 4 Jahren Betrieb wurde es nun langsam Zeit, die Filter im 600P und den Fresh Wandventilen nicht nur auszuwaschen sondern gegen neue auszuwechseln. Insbesondere der Filter im 600P war schon sehr mitgenommen. Nach einigen Suchen habe ich nun Filtermatten als Meterware (1x1 m) bestellt. Dabei konnte ich mich gleich mit den Filterklassen auseinandersetzen. Laut Nibe Dokumentation (http://www.nibeonline.com/pdf/011552-6.pdf) ist im 600P ein Universalfilter G2. Geschätzte Dicke der Filtermatte unter 10mm. Der Filter soll ja auch nur den Wärmetauscher vor zu viel Staub schützen. Ich habe daher nun eine 11mm dicke regenerierbare HS-Synthetikfasermatte der Filterklasse G3 eingebaut (http://www.hs-luftfilterbau.de/upload/produkte/Grundlagen/PDF/Filtertechnik_0I00.pdf). Zitat: "Nach Staubsättigung können die Filtermatten in einfacher Weise durch Ausblasen oder Auswaschen gereinigt werden". Für die Fresh Wandventile verwende ich nun 18mm dicke regenerierbare HS-Synthetikfasermatte der Filterklasse G4. Diese filtern bereits eingeschränkt auch Pollen haben aber keinen zu hohen Druckverlust (wie vielleicht Feinfilter der Klassen F5 oder höher). Die originalen Filter in den Wandventilen schienen mir auch immer etwas zu schmal und zu kurz, dies konnte ich auch gleich beheben. Aus einer 1x1m Matte bekomme ich wohl 50 Filter für die Wandventile, das wird wohl für die nächsten Jahrzehnte reichen!
Verfasser: Hendrik42 | Zeit:
11.08.2006 15:58:57
Hi Arne,
danke für den Input. Hast Du das bei der genannten URL bestellt?
Gruß, Hendrik
11.08.2006 16:05:44
Und magst Du noch die Typenbezeichnungen nennen, die Du bestellt hast? Danke.
11.08.2006 16:21:41
Hallo Hendrik,
ja ich habe dort bestellt, bei dem Online-Shop muss man sich anmelden, war bei mir aber nach wenigen Stunden erledigt (Mail mit den Anmeldedaten). Bestellt habe ich die HS-15/150 (G3) für den 600P und die HSB 290 (G4) für die Wandventile. Leider gibt's dort einen Mindestbestellwert, so dass ich je 2 m² bestellen musste und die Frachtkosten (Postpaket) waren auch nicht billig. Aber dafür habe ich nun mit ca. €40 für die nächsten Jahrzehnte ausgesorgt. Und die Originalfilter wären sicherlich teurer geworden. Gruss, Arne.
Verfasser: MaRa | Zeit:
11.08.2006 16:48:59
Hi Arne,
danke für Deine Info. Ich werde mir die Links da mal genauer Anschauen.
Für die 600 P hatte ich vor ein paar Wochen einfach so eine Filtermatte für Dunstabzugshauben zurechtgeschnitten. Diesen Tipp hatte ich von meinem Heizi. Aber für die Wandventile hatte ich bisher noch keinen Ersatz gefunden. Welche Filterklasse ist da standardmässig drin, G2 ?
Grüsse Marko |
Verfasser: yoda | Zeit:
11.08.2006 20:27:27
Nur gut, dass in der Beschreibung von NIBE drin steht: Den Filter NICHT nass reinigen". Der interne Filter im Fighter ist ein Vlies und sobald dieses nass wird verändert sich die "Durchlässigkeit" für das benötigte Luftvolumen, das das Gerät zum Verdampfen des Gases im Kältekreis braucht. Trocken reinigen (absaugen) reicht vollkommen aus. Am besten aller 3 Monate (neue 600er "melden" sich sowieso regelmäßig mit A0-1 im Display (Filter einigen). Der so gereinigte Filter übersteht mindestens 2 Jahre im Gerät!
12.08.2006 13:42:03
@yoda, das habe ich auch in der Anleitung gelesen, deshalb habe ich mir ja jetzt einen andere Filtermatte besorgt, die explizit als regenerierbar (mit auswaschen) angegeben ist.
@MaRa, laut AEREX (http://www.aerex.de/download/files/Au%DFenluftdurchl%E4sse/Au%DFenluftdurchl%E4sse%20Gesamt%FCbersicht.pdf) sind ind den Fresh Wandventilen standardmäßig G2 Filter drin, als Extra gibt Allergie- und Pollenfilter mit G3. Wobei G3 und selbst G4 Pollen nur eingeschränkt filtern.
Gruss, Arne. |
Verfasser: ToDi | Zeit:
05.08.2009 21:52:35
habt ihr für die Filtermatten die notwendigen Maße (Länge x Breite), oder schneidet ihr das "nach Gefühl" bzw. anhand der alten Matte?
Da es einige Vorschläge auch für G3 & G4 Matten gibt: Ändert sich damit nicht der Durchströmwiderstand und Luftdurchsatz mt der Gefahr, dass ich dann viel weniger Luft ins Haus bekomme?
Gruß Tom
