Paradigma Modula II
Detlef
Zeit: 13.02.2004 20:30:48
48481
Hallo, hallo,
wir wollen uns eine neue Gas-Brennwertheizung einbauen lassen. Haben jetzt Angebote zu Viessmann Vitodens 200 und Paradigma Modula II. Hat jemand Erfahrungen mit einer Paradigma Modula Brennwertheizung gemacht und kann mir seine Meinung dazu abgeben ?
33 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
Jürgen F.
Zeit: 01.03.2007 12:25:23
579378
Wie War - wie War
erst nachdem ich für unser RMH Bj.1950 ein Energiegutachten habe machen lassen, war die Sache klar: Investiert wird in Energiesparmaßnahmen, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung. Mit den eingesparten Energiekosten kaufen wir eine gute Heizung - aber welche?? Das kann man ausrechnen! Wir haben nach Dämmung einen max. Wärmebedarf bei 120 qm von 6-8 KW - Warmwasser läuft so nebenher, das erzeugen wir in der Stillstandzeit der Heizung. Die Brennwertgeräte modulieren. 1998 lagen die Arbeitbereiche von Viessmann und Co zwischen 60 und 100%. Die geplante 11 KW- Anlage
wäre also zwischen 6,6 und 11KW im modulierenden Betrieb gelaufen. Also nur einmal im Jahr wenn es -15°C hat - sonst nicht. Gut gedacht - schlecht gemacht. Die einzige Brennwertheizung die unseren Bedarf erfüllte war eine PARADIGMA Modula. Die modulierte von 20-100%.
Gesagt getan. Die Heizung läuft seit 1998 als Dach- heizstation ohne Probleme.
Ausfälle = 0
Reparatur = 0
Wartung = regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers und des Ablaufsyphons - fertig
super!!!
Hätten wir es anderherum gebaut, hätten wir eine 18/21 KW Heizung - vom Fachmann empfohlen, Viessmann und CO, würden wegen zwischenzeitlich durchgefürter Dämmmaßnahmen schon wieder eine Heizung benötigen, weil die kaum 10 Jahre alte viel zu groß wäre, und durch häufiges "TAKTEn" erst recht unwirtschaftlich laufen würde.
Viel gekauft und nichts gespart - dumm gelaufen.
Also am Besten einen Fachmann fragen - aber einen der daran nichts verdient. Autohändler verkaufen auch gern Mercedes.
Georg Fiebig
Zeit: 03.03.2007 07:28:37
580487
Mein Rat nimm eine Giersch , die ist Baugleich bis auf die bessere Steuerung.
und
ganz ganz wichtig!!!!!!!
Nimm eine die zu deinem Heizenergieverbrauch passt !!!!!!!
Schweizerformel ist für Laien ( wie mich ) sehr gut geeignet um erst mal einen groben Überblick über die Leistungsgröße zu bekommen.
Übrigens nimm die kleinste Giersch , kannste immernoch zu einer größeren Umbauen lassen , um die AusTauschteile brauchste dir keine Sorgen machen , die wirste immer los , denn die meisten Haben zu große Thermen.
MfG Georg
Georg Fiebig
Zeit: 03.03.2007 07:31:08
580488
Noch was , die Vitodens 200 kannste ganz vergessen !
Die Minimallast ist viel viel viel viel .................................. zu groß!!!!
Die wird ständig Takten , außer du machst beim Heizen die Fenster auf .
anwilsa
Zeit: 03.03.2007 07:54:07
580492
In meinem vermieteten Haus habe ich seit 2000 eine Paradigma Modula II. Eingebaut habe ich sie, weil sie sehr tief (bis auf 2 KW) heruntermodulieren kann. Bis heute gab es mit dem Gerät überhaupt keine Probleme. Daher kann ich sie grundsätzlich empfehlen.
Allerdings bin ich nicht sicher, ob bei einem Neubau mit 120 qm Wohnfläche nicht ein Gerät besser wäre, das noch weiter heruntermodulieren kann.
anwilsa
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
Steuerung und Regelungen
Paradigma Modula II
Peter Götz
Zeit: 18.02.2004 12:39:58
48505
Hallo Eppes
habe schlampig gelesen sorry
Gruss Peter Goetz
Seite 2
