| | Verfasser: Fragenderin | Zeit:
01.11.2006 11:56:10
Hallo in die Runde! Mein Holzvergaser ist angekommen, werd mal nach und nach die Fortschritte der Installation per Bilder einsetzen. Werde als nächstes unseren guten alten Kanonenofen entsorgen, und den Kamien richtig ,,Putzen,,! Bis die Tage dann, der Fragenderin! |
Verfasser: Holzi | Zeit:
01.11.2006 13:16:05
Hallo hast deinen Vigas bekommen, Glückwunsch!! Sieht nach Solarbayer aus??
Hab ich auch und bin sehr zufrieden!!
Laß hören wenn die Kiste läuft
Gruß Holzi
06.11.2006 17:25:04
Moinsen!
Der ,,SCHWARZE MANN ,,war da!
Bevor es losgeht, muß erst noch was am Schornstein gemacht werden!
Und zwar, laut dem Schorni sind die alten ,,Klappen,, am Schornstein nicht mehr Zeitgemäß.
( Grinz, der Schornstein ist doch erst 47 Jahre alt )
Muß erstmal ein Wandfutter fürs Ofenrohr und zwei ,,Revisionstüren,, einmauern. ( lassen )
Na ja, verzögert sich der Aufbau etwas, hoffentlich wars das, mit Überraschungen1
Schönen Abend noch;
Fragenderin
ach ja; mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken, und da ,,Link öffnen,,anklicken, dann kann man sich das ( die ) Bilder in ,,GROß,, ansehn!
21.12.2006 20:43:40
Moinsen!
Es geht weiter!
http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-1-jpg.html (*) http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-2-jpg.html (*) http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-3-jpg.html (*) http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-4-jpg.html (*)
21.12.2006 20:50:39
Ai, sollte so aussehn: [img]http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-2-jpg.html [/img] http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-3-jpg.html [img]http://www.bilder-hochladen.net/files/1oth-4-jpg.html [/img] So, ist es besser!
Verfasser: browser | Zeit:
23.12.2006 09:25:38
an Fragenderin
wohnst du in einer burg oder in einen schloß ?
23.12.2006 16:18:35
Tach browser
Von der Wohnfläche in einer Burg, von den Heizkosten in einem Schloß! 8 grinz )
Wiso?
Gruß, der Fragenderin!
Verfasser: Marco Wege | Zeit:
25.12.2006 10:32:38
Hallo!
Warum hast Du den Vorlauf vom Puffer zur Ölheizung oben angeschlossen?Oben kommt doch eigentlich nur die Entlüftung dran.
26.01.2007 08:04:56
Moinsen! Endlich gehts mal weiter, ist ja auch kalt in Deutschland geworden! Der Elektriker war da, hat den Fühler im Puffer mit dem Vigas + 3- Wegeventil verbunden, Ladomat an den Vigas, und sons noch den ganzen anderen Stromkram gemacht. Von der Stromseite her, ist der Vigas jetzt fertig. @Marco Wege Ich hab es so verstanden: Der Vorlauf vom Vigas mit dem erwärmten Wasser, geht in die Pufferspeicher, von da in den Vorlauf vom Heizkessel, vom Heizkessel in die Heizkörper / Brauchwasser. [img] [/img]
Verfasser: Karl-F. | Zeit:
26.01.2007 11:45:05
Der gute alte Kanonenofen tut mir ja rchtig leid, der hat Museums, bzw. Sammlerwert. Will den Keiner haben?
Verfasser: holzcarlson | Zeit:
26.01.2007 11:49:03
Ist ja verdammt kalt bei dir im Keller (8 Grad auf dem Speichertermom.)
Was hat dich dazu gebracht eine Heizanlage gerade im Winter einzubauen ?? Und wie hältst du das Haus jetzt warm ??
Ich geh jetzt mal Schnee schippen...
26.01.2007 12:53:59
@Karl-F. Jeb, der ist schon einige Jahrzehnte alt, und da sind schon ganze Wälder mit verheizt worden ( grinz ) Aber, der kommt in gute Hände! @holzcarlson Tja, wenns nach mir gegangen wär, würde der Vigas schon seit Oktober 06 heitzen!! Bestellt habe ich das Vigas Set so Ende August 06, gekommen am 01.11.06 (siehe auch Datum vom ersten Foto )und, wenn man es nicht selber kann, nur auf andere angewiesen ist, dauert es nun mal etwas länger. Aber, keine Angst, haben die Bude warm! Flüssiggasanlage + Gerco GD8 am Start! Ach ja, willste mal was sehn? Hast ja ein blaues ,,Sternchen,,! [img] [/img] Viel Spass beim Ansehn! |
26.01.2007 13:40:17
Schönes Bild , hast du den Hydraulikplan auf Folie zum übereinanderlegen gezeichnet ??? lol Erklärt auch etwas warum das so lange dauert....gut, das nicht alles gelötet werden mußte....
Laß dich von den Sternen nicht in die Irre führen, der eine hat sie, aber die anderen hätten sie auch verdient.......
Ich glaub hier im Forum sind viele Do-it-yourselfer, die nach der Eigeninstallation ihrer Heizungsanlage schon einen Stern Ehrenhalber verdient haben. Oder andersrum, es laufen noch viele Buntsternberechtigte rum von denen ich keine kompliziertere Anlage montiert haben möchte. Wie in sovielen Bereichen unseres Wirtschaftslebens.
Ich persönlich habe mir lieber eine nach KISS Prinzip geschaltete Anlage montiert. Ladepumpe über Rauchgasschalttermostat, Termovar, 2 Puffer und eine normale 1 HK Mischer Pumpe Einheit. Es gibt ja viele Wege die Bude warm zu halten....Deshalb kann ich nicht mit einem Bild aus der Schlangengrube dienen.......
Verfasser: heli-2 | Zeit:
28.01.2007 17:58:39
Hallo Fragenderin!
Wieso hast Du zwei Umschaltventile verbaut,was macht das eine und was macht das andere?
Verfasser: kronlece | Zeit:
28.01.2007 18:18:40
gehts eigentlich noch komplizierter ???
28.01.2007 20:23:38
Guten Abend heli-2 !
Das eine 3-Wegeventil kommt vom Gerco GD8, und das andere kommt vom Pufferspeicher ( Vigas ).
Beide ,,packen,, ihr warmes Wasser in den Rücklauf vom Viessmann Kessel.
@kronlece!
Tja, kronlece , Einfach kann jeder!
Fragenderin
Verfasser: G.B. | Zeit:
28.01.2007 21:27:01
hallo fragenderin,
ich habe mir die Bilder mal angesehen vorallem das vom 26.1.07 /12,57 uhr. Ich hoffe das da nicht mal was überhitz wenn mal der Strom ausfällt und die beiden Umschaltventile Stromlos zufahren. Außerdem machen mir immer Absperrschieber mit Handrädern oder Kugelhähne mit Griffen in einer Feststoffkesselverteilung Bauchschmerzen könnte doch vielleicht mal einer aus versehen geschlossen oder auch nicht geöffnet werden warum auch immer. Aber bitte das was ich geschrieben habe nicht als besserwisserrei zu sehen ,ist nur weil ich mal in einem Heizungkeller gekommen bin wo Pumpe ausgefallen u.Schieber nicht mal halb auf war.Der Holz- Kessel hatte das Wasser von flüssig in dampf verwandelt Sicherungen waren auch nicht verbaut. Da wird einem ganz anders bis man die heißen Schieber auf hat.
mfg G.B.
28.01.2007 21:54:05
Nabend G.B. !
Und, genau das ist Winter 2006 geschen!
EINER ( ich habs nacher rausbekommen, wer es war, aber, keine Angst, der lebt noch -grinz ) hat die Schieber vom Gerco zugedreht.
Was ist geschen? Eigentlich NIX! Nur, was dann ablaufen sollte! T.A.S Ist angesprungen, meine bessere Hälfte hat kein Holz nachgelegt, gut, dass sie immer vor Holznachlegen auf das eingebaute Gerco Thermometer am Kaminofen schaut! ( : )
Schönen Abend noch!
Fragenderin
29.01.2007 08:07:43
@GB wegen der flexiblen manuellen Puffersteuerung (Sommer/Winterumschaltung) habe ich auch Kugelventile verbaut. Da werden aber immer die Betätigungshebel abgenommen und weggelegt wenn sie nicht gebraucht werden. Sind ja nur kleine Sicherungsschrauben und es geht auch ohne die.
Doch Murphy schläft nie.....also reichte eine ausgeschaltete Sicherung der Speicherladepumpe um die TAS zu testen.....lol
23.02.2007 20:45:55
Nabend! Brauch mal eure Hilfe! Seit gestern Abend löp die Anlage! Also: Der Vigas ist jetzt seit fast 24h an, und die beiden 2X1000 Liter Pufferspeicher ( alles von Solarbayer )sind nicht auf 80 Grad.Hab am Vigas nix verstellt-alles Orginaleinstellungen.Dauert das beim erstenmal immer so lange?Außenthemperatur;+9 Grad jetzt. Hab auch eigentlich alles Entlüftet, was es zu Entlüften gibt.Sogar am Laddomat21 , an den Schwarzen Hahn, wo glaube ich ein Schlauch drannkommt, zum evt. Wasserablassen?!Kam auch ein wenig Luft. Meine Haubtfrage: Dauert das beim ersten mal immer solange, bis die Puffer beide Voll sind? Ach ja: Mein HB ist seit Mitag auf Sauftour, mit seinen Fußballern.......grrrrrrrrr Danke, schon mal für Qualifizierte Antworten! Fragenderin Hier hab ich den Viegas das erstemal befüllt;Auf die Düse Holzkohle, kleines Holz, Eichenscheite,Obere Tür zu, mit einer Lötlampe von unten angemacht, untere Tür zu,Viegas an, Schubstange auf ,,Heitzen,, Fertig! By the Way: Danke, für die Tipps zum Anheizen!! [img] [/img] Blick von Vorne:Der Linke Puffer, ist der erste, wo das Heiße Wasser ,,Eingeschichtet ,,wird. [img] [/img] Der Rechte Puffer [img] [/img] Hier ein Bild vom Flammenbild, sieht man aber echt Schei...... [img] [/img] Ach ja: Es ist noch nichts weiter Isoliert!Der Typ kommt noch, der das macht! Hab mal grad die aktuellen Werte aufgeschrieben, die auf dem Display stehn, ändern sich ja dauernt: Sollwert: 85% Abgase:126 Grad Kesseltemp.84 Grad Leistung: 70 Grad Uhrzeit 20.46 Uhr |
Verfasser: Frank1000 | Zeit:
24.02.2007 15:09:33
Hallo Ist das unten ihn der Brennkammer Teer? Und die Holzscheite sin auch ein bisschen groß und auch nicht optimal befühl das ist zu viel Hohlraum drinnen. Deine Abgasstemperatur ist viel zu niedrig. |
24.02.2007 15:35:58
@Fragenderin
Dein Vigas brennt nicht richtig!!
Du solltest mind. 160-180 Grad Abgas haben, Außer Die Puffer sind bereits geladen. Zu Deiner Frage, NEIN, es darf nicht so lange dauern, bis die Puffer voll sind.
Ich würde die Solltemp auf 90 Grad stellen, dann müßte die Leistung wieder bei 100 % (nicht Grad) liegen.
Und Du mußt das Holz besser einschlichten. Wenn er mal brennt spielts keine große Rolle mehr. Am Anfang ist es jedoch sehr wichtig!!
Wenn Du noch Fragen hast melde Dich.
Kannst mir auch ne Mail schicken
siele(ät)gmx.net
Gruß Holzi
24.02.2007 19:11:41
Das mit der soll Temperatur auf 90 stellen würde ich nicht machen ich habe meine auf 77 Stehen und komme auf eine Puffertemperatut von 95 grad. Die Leistung wird nie auf 100 % sein nur ihn der Anheitzfase bis er die Abgastemperatur erreicht hat meiner pendelt sich so auf 30-40 % ein. Ich würde die Abgastemperatur erhöhen auf 200 grad.
24.02.2007 19:21:31
@ Frank 1000
das hängt stark mit dem Puffervolumen zusammen. Wenn ich einen Puffer absperre, so daß nur einer aufgeheizt werden muß reicht mir auch die 80 Grad-Einstellung. Wenn ich aber beide Puffer beladen will dann muß ich die Temp. auf 90 Grad stellen, damit er nicht zu früh runtermoduliert. Und genau das scheint bei @Fragenderin der Fall zu sein Gruß Holzi
25.02.2007 10:00:26
Moin!
So, Fehler gefunden!
Es lag am Laddomat! Die Pumpe lief nicht! ( s, Foto) Haben einfach die Pumpe so an eine Stromsteckdose angeschlossen, in noch nicht mal 4 Stunden waren die 2X1000 Litter voll!
So, mal sehn, wie lange die 2000 Liter den Altbau+Neubau warmhalten. ( Regnet zur Zeit,Außentemp. 9Grad + )
Schönen Sonntag noch!
Verfasser: hk_edv | Zeit:
27.02.2007 19:36:02
Hallo Fragenderin,
gibt es was Neues von deinem Ofen, oder hast Du dir schon das Leben genommen?
Verfasser: Peter Z. | Zeit:
01.03.2007 09:28:57
@hk edv: Wenn der Ofen richtig schön heizt, dann wird der "Heizraum" zum beliebten Aufenthalsort. Da bleibt das Forum etwas auf der Strecke. Ich brauche auch unbedingt noch 'nen Rechner im Keller:-) Aber erstmal werden alle Rohre schön isoliert und die Elektrik sauber verlegt.
Gruß Peter
01.03.2007 12:18:21
Hallo Peter Z.,
Ich bin an der Aktion deshalb so interessiert, weil ich mir bei "SOLARBAYER" auch so einen Ofen nebst Zubehör gekauft habe.
Liefertermin ist die zweite Märzwoche.
Gruß,
hk aus ms
01.03.2007 17:09:50
Tach!
Also:
Der Vigas ist heute Abend eine Woche am Laufen!
Nach einer Woche kann ich nur sagen:
ABSULUT MEGA SPITZEN AFFTENTITTENGEILES TEIL!
Aber der Reihe nach:
Lief ja erst nicht Richtig, lag daran, dass der Laddomat kein Strom bekam, obwohl die Anzeige am Vigasdisplay das anzeigte!
Haben die Pumpe jetzt so an einer Stromsteckdose angeschlossen, bis der Elektriker kommt, und das richtig anzuschließen!
@Peter Z.
Du hast vollkommen Recht!
So warm war es in unserm ,,Stallgebäude,, noch nie, meist so 20-23 Grad.
Und da ich ja noch in der ,,Kennenlernfase bin,, bin ich ja schon oft da!
( evt, geht ja bei dir W-Lan?! ) kannste ja per Web-Cam ins Netz stellen! ( grinz )
Hatte den Ablauf erst nicht richtig gescheckt! Es löp ja so, dass der Vigas das heiße Wasser in der ersten Puffer fördert, ( nachdem er sich selber erstmal mit 72 * warmgemacht hat) und von da zum ViessmannHeizkessel, von da in den Alt+Neubau+WarmWasser. Wenn keine Abnahme mehr für das warme Wasser besteht( ich sach mal, die Häuser warm sind)werden die beiden Puffer gespeist. Wen die beiden voll sind, zeigen die vier Thermometer so etwas über 70 Grad.
Beispiel von Heute:
Der ViessmannHeizkessel geht um 6.00 Uhr an.Springt aber nicht an, weil er sich das warme Waser aus den Puffern holt.Das warme Wasser aus den Puffern reichtso bis 12.00 13.00 Uhr
Hab um 13.15 Uhr angeheitzt, auf dem Display stand: Kesseltemp.31* / Abgas 31* /Leistung 0 % Um 16.45 Uhr: Kesseltemp.69* / Abgas 114* / Leistung 100 %
Sind die Werte so wohl OK?
Puffer laden noch nicht, Altbau ;die Heizkörperthermostate stehn auf 5, Oma friert immer!
Hab meinen Gerco GD8 angehabt, funzt immer noch so wie sons, hab den Ofen aber jetzt erstmal nicht mehr an, weil, was ich in einem Tag in dem Gerco verheitze, da kann ich 2 Tage den Vigas mit heitzen!!
Und, ist schon eine Umstellung, der Füllraum von Vidas gegenüber dem Gerco!Der Vigas hat ja einen Regelrechten,,Höllenschlund,,was da reinpaßt !Muß ich mich noch beim Brennholzmachen drann gewöhnen! ( grinz ) Dicke Eichenbrocken / Wurzelwerk, verspeist der Vigas Problemlos, sieht man nix von wieder! Nach gut einer Woche Täglichen Betrieb, ist sehr wenig Asche angefallen!
Das einzigste ( neben dem Laddomat Anschluß ) ist noch, die Kupferrohre vom Puffer zum Heizkessel zu Isolieren.Da geht ja wohl auch noch bestimmt nee Menge Wärme flöten, wenn die schön Warm Eingepackt sind, halten die Puffer bestimmt noch länger.
@hk_edv
Hab ja auch einen Kessel von SB, schade, ich hätte dir bestimmt ein besseres Angebot von meinem Verkäufer geben können!
So, dass wars erstmal, geh mal wieder zu meinem neuen Schatz.........................,
Es grüßt der Fragenderin |
01.03.2007 20:52:29
Hallo Fragenderin, den Werten nach ist der Kessel leergebrannt und deine Puffer sind noch nicht voll. In diesem Zustand (reichlich Glut) kann man super rauchfrei nachlegen und die Puffer vollmachen. Du scheinst echt reichlich Leistung zu benötigen. Wie schaut denn bei dir die Asche im Brennraum aus? Bei mir ist die relativ dunkel und ich bin nicht sicher, ob das O.K. ist. Evtl. ist die Temperatur im Brennraum zu niedrig:-Heute hatte ich zum ersten mal Hohlbrand nach dem Anzünden. Hat dann mal ordentlich gequalmt und ein paar Verpuffungen gemacht. Die Abgastemperatur blieb bei ca. 130°C hängen. Nach einmal ordentlich Stochern war wieder alles O.K. und die Temperatur stieg schnell auf 180°C. Dann kann man am Schornstein nicht mehr erkennen, daß da gerade geheizt wird - kein Wölkchen zu sehen! Morgen werde ich das Holz wieder etwas lockerer reinlegen, damit sich nichts mehr verkeilen kann.
@ hk_edv: Keine Angst ... der Ofen ist O.K. Ich werde noch einige Anregungen aus dem Forum testen (Anschüren; Brennkammerverkleinerung) aber grundsätzlich bin ich zufrieden.
Gruß Peter |
01.03.2007 21:14:04
@ Peter Z.
ich verwende (fast) ausschließlich Rundlinge mit 10-15 cm Durchmesser. Die müssen zwar etwas länger trocknen als gespaltenes Holz machen aber wesentlich weniger Arbeit und vor allem hatte ich damit noch nie einen Hohlbrand. Außerdem kriegt man das meist wesentlich billiger als gespaltenes.
Gruß Holzi
01.03.2007 22:33:43
Nabend in due Runde! Mh,kann es sein, das die Abgastemp. zu wenig ist? Der Vigaskessel ist von der Software nicht verstellt, hab nur die Primäeluft um eine Umdrehung ,,rausgedreht,,aber wenn ich mir das Flammenbild anseh, und das, was im Vigas Video, ist mein Flammenbild viel kleiner/ schwächer.( ? ) Hier mal das Vigas Video: nullNoch mehr die Primärluftschraube rausdrehn? Das mehr Luft in die Brennkammer gelangt? Oder in der Software die Abgastemp. höher stellen? Danke, schönen Abend noch, wünscht der Fragenderin!
01.03.2007 22:55:43
@Fragenderin
ich hatte ja schon mehrmals den Verdacht geäußert, daß Deine Abgastemp. zu niedrig ist. M.E regelt Dein Kessel zu früh herunter. Stell mal die Solltemp. auf 90 Grad, kann nix passieren.
Kommst Du denn mit den Abgas-temp. grundsätzlich nicht höher?
Bei mir brennt die Flamme unter Vollast bei geöffneter Tür aus dem Kessel heraus
Gruß Holzi
01.03.2007 23:36:00
Hallo Holzi !
Also, hab ja jetzt in der Woche viel Zeit mit dem Vigas verbracht, und , die höchste Abgastemperatur, die ich aufen Display gesehn hab, war 153 Grad!
Stell mal die Abgastemp. auf 90 Grad, schaun wer mal, was pasiert!
Wenn ich mich nicht mehr melde, bin ich wohl mit dem Kesel hochgegangen! ( grinz )
evt.letzten Gruß
Fragenderin
Schnell noch die Werte, die aufen Display stehn:
Abgastemp.117 Grad Kesseltemp.72 Grad Leistung.100% Sollwert 85% Uhrzeit 23.34
So, werde mal Umstellen gehn, wie auf Seite 34 Beschrieben! |
01.03.2007 23:52:28
SO:
Hab grad die Kesseltemp. auf 90 Grad hochgestellt, und die Abgastemp. auf 200 Grad!
Hab mal unten nachgesehn, das Flammenbild ist schon ganz schön Groß geworden!
Berichte weiter!
Fragenderin
