Fehlermeldung EA bei der Junkers ZWR 24
Werner Müller
Zeit: 19.11.2006 11:37:32
514531
habe seit 22.00 Uhr Probleme mit meiner Junkers ZWR 24 3KE; keine Heizung , kein Warmwasser; davor alles paletti; habe Wasser nachgefüllt; an allen Heinzkörpern entlüftet; Heizung lief 3 Stunden einwandfrei. Plötzlich kalt; nachgeschaut. Therme gibt als Fehlercode "EA" an; beim Neustart der Heizung zeigt sie im Display aufsteigend P1-P5; danach eine Temparatur von 18, es wird gezündet, Brennerfläche brennt, nach ca. 20 Sek. schaltet alles ab und der o.g. Fehlercode erscheint; ist das evtl. das Magnetventil vorn rechts, neben der Wasserpumpe?
Wer kann mir helfen? Die Bude ist kalt.
Danke im voraus. Werner Müller
Fritz Poggenklas
Zeit: 19.11.2006 12:52:32
514576
Das Magnetventil vorn rechts lass mal in Ruhe, es kann nichts für Deine Störung.
Scheinbar erkennt deine Kiste nicht das die Flamme brennt.
Das kann viele Ursachen haben und ist ohne davorzustehen kaum zu beurteilen.
Tu Dir selbst den Gefallen und ruf Deinen freundlichen Handwerker an.
Gruß Fritz
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
