Hauswasserwerk Druckschalter einstellen
Marita
Zeit: 08.03.2007 17:57:57
583872
ich habe seit 30.08.06 ein Hauswasserwerk ( Neptun HW 810 ) in Betrieb.
Angeschlossen daran ist der Gartenschlauch und eine Toilette im Keller und Erdgeschoss.
Seit gestern schaltet sie nicht mehr ab.
Nach verstellen der Schrauben am Druckschalter ging es wieder ein paar Tage.
Frage:
Wie stellt man den Druckschalter RICHTG ein?
mfg.
Marita
Solarzelle
Zeit: 08.03.2007 18:40:25
583909
Wie hoch ist denn der Druck wenn die Pumpe abschaltet?
Ich hab das auch hin und wieder.
Es passiert immer dann wenn der Grundwasserspegel sinkt.
Je höher die Pumpe den Druck aufbaut um so mehr verliert sie an saugkraft, bis irgendwann der Punkt erreicht ist wo sie es nicht mehr schafft den druck zu erhöhen und gleichzeitig Wasser zu fördern.
Du musst eben den Punkt finden wo sie noch richtig läuft.
Auch eine Taktung sollte man vermeiden.
Meine Pumpe springt bei 1,8 Bar an und geht bei 4,5 bar aus.
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
