Thermostat von RM Technik auswechseln
Johannes Browdy
Zeit: 14.03.2007 00:09:13
587149
Guten Abend,
ein Heizungsthermostat ist bei Renovierungsarbeiten abgebrochen und muss nun ersetzt werden. Das kaputte Thermostat ist von der Fa. RM Technik und mindestens 27 Jahre alt. Ersatz zu bekommen ist nach meinen Recherchen unmöglich da RM Technik seit 2003 insolvent ist und es die Firma wohl auch nicht mehr gibt.
Das Thermostat hat zum einschrauben ein Außengewinde, wird also in das Eckventil eingeschraubt. Der Gewindedurchmesser beträgt 29,6 mm oder 1,16 Zoll. Die Steigung des Geindes ist unbekannt, ich würde auf ein Feingewinde mit 1mm Steigung tippen.
Im Baumarkt ist ein solches Thermostat nicht zu bekommen und auch ein Heizungsmonteur winkte ab.
Daher muss nun das Eckventil ausgewechselt werden, damit ich ein neues Thermostat anbringen kann. Doch dafür müsste ich das ganze Wasser aus der Heizung lassen, was ich nicht möchte. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich den Zulauf auch vereisen könnte und dann das neue Ventil anbauen kann. Doch mit dem vereisen kenne ich mich nicht aus. Gibt es diese Technik im Baumarkt zu erwerben und wie nennt sich dieses Verfahren genau, damit ich nichts falsches kaufe?
Vielen Dank für Ihre Tipps. Sollte jemand noch eine Adresse kennen, wo ich ein RM Technik Thermostat bekommen kannwäre ich auch dankbar. Gebraucht wäre auch kein Thema, hauptsache funktionstüchtig.
MfG
J. Browdy
Parasitus
Zeit: 14.03.2007 01:04:10
587157
Eigentümer???? Ansonsten würd ich das sein lassen denn wenn sich der Eisfropfen löst zahlt keine Versicherung. Ansonsten gibt es da 2 Varianten...von den Einfriergeräten. Vorrausgesetzt es findet keine Zirkulation statt und der Strang ist weitgenug weg
1. ist Elektrisch und funktioniert mit halbschallen die man an das Rohr anbringt wenn der RL absperrbar ist so reicht ja eine....
2. Wäre mit Kohlensäure also eine Druckflasche mit einer Armatur
Ein Baumarkt wird sowas garantiert nicht im Angebot haben, da das normalerweise keine Publikumswerkzeuge sind.
winni 2 schrieb: Soweit würde ich nicht gehen, Fritzli. Immerhin zeigen die Sonnenhäuser und Dein Landsmann Jenni, das man mit thermischen Solaranlagen auch sehr viel erreichen kann. Bis hin zu autark, ausser vielleicht...
kathrin schrieb: @Gexle Eine Wasserhärte von 7-9 °dH ist weich bis mittel, spricht: kein wirkliches Problem. Bei Plattenwärmetauschern liegt die kritische Grenze bei ca. 14-20 °dH je nach Hersteller, und davon bist...
