Vaillant Gas-Therme Fehlercodes F28 & F29
Beate Gossmann
Zeit: 25.04.2007 08:25:48
614141
Hallo!
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass meine Therme immer wieder die Fehlercodes F28 und F29 anzeigt. Manchmal funktionierts ein paar Tage, dann wieder ein paar Tage nicht.
Ich versuch dann das Gerät mit der Entstörungsfunktion wieder in Gang zu bringen, was aber meist erst beim 2-4 Versuch funktioniert. Ab und zu mal sogar schon nach dem ersten Versuch (aber das kommt ganz selten vor).
An was kann das liegen?
Bitte um Hilfe!!!
lg
Beate
hans1967
Zeit: 25.04.2007 10:05:43
614202
Salopp gesagt: an dir! Der Therme fehlt der fachmann, der den vorhandenen Fehler findet und behebt. So einfach ist das.
gogosch Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 25.04.2007 10:21:28
614213
@hans1967
So blöde Kommentare kannst Du Dir sparen. Wenn man nichts weiß, soll man die Fresse halten!
@Beate
F28 und F29 bedeuten keine Zündung (im Anlauf bzw. Wiederanlauf.)
Ursache kann Gasmangel (falscher Druck) oder ein Fehler in der Zündanlage sein. Mal schauen ob
im Schaufenster ein Zündfunke überspringt.
Kabel und Stecker an der Zündelektrode überprüfen! Meist hilf auch ein sanftes "Nachbiegen" der Zündelektrode um den Abstand der Elektroden zu verringern!
Eventuell müssen die Elektroden getauscht werden.
LG
g.
hans1967
Zeit: 25.04.2007 13:56:10
614366
@ gogosch
Besser du hälst die Fresse!
Meine Antwort ist absolut fachlich fundiert.
Laien haben an Gasgeräten absolut nichts zu schauben und zu reparieren. Dafür gibt es einen Fachmann! Übrigens unterschreibt das auch JEDER Gaskunde bei seinem Versorger.
Jeder Fehler kann versch. Ursachen haben die nur ein Fachmann vor Ort finden kann. Fehlerdiagnose übers Internet geht da nicht.
Hier geht es um die Gerätesicherheit und da gibt es keinen Raum für Spielerei.
Wenn du als Laie an deiner Anlage fummelst wohnst du hoffentlich soweit ab vom Schuß daß du niemand damit gefährdest.
Aber ich glaube eher du bist einer derjenigen, die sich erstmal die Finger verbrennen müssen!
Bei Gas hört der Spaß auf - da wirds gefährlich!
Zeit: 25.04.2007 14:37:36
614398
@hans1967
... geh wieder in den Park spielen!
Brennerspezialist
Zeit: 25.04.2007 15:34:55
614438
@ Beate Gossmann
Die Fehler deuten ganz klar auf ein Problem mit dem Ionisationsstrom hin. Mögliche Ursachen könnten sein:
- falsche Gas-Luft-Einstellung
- Zünd- und Ionisationselektrode verschmutzt oder mit weißem Belag aus Aluminiumoxid überzogen
- Stecker für Zünd- und Ionisationselektrode nicht richtig aufgesteckt
Abhilfemaßnahmen:
- Stecker für Zünd- und Ionisationselektrode richtig aufstecken
- Zünd- und Ionisationselektrode ausbauen und mit Schmirgelpapier sauber machen (keine neue Elektrode einsetzen!)
- Gas-Luft-Einstellung überprüfen (CO2-Wert im Abgas sollte bei ca. 9,0...9,3% liegen) und gegebenenfalls korrigieren -> dies kann nur ein Fachman mit Abgasanalysegerät machen
Der
Brennerspezialist
Nafets
Zeit: 25.04.2007 16:02:32
614458
also einen fähigen Fachman dranlassen.
Ailton
Zeit: 30.04.2007 16:43:14
616926
Hallo,habe gerade meine Therme reparieren lassen.Hatte das selbe Problem.Bei meiner Therme war es eine Dichtung am Brenner die völlig im Eimer war.In der Therme war schon einiges durch die Hitze geschmolzen.Also ich würde schnellst möglich einen Fachmann holen.Ich habe 38 Euro bezahlt.Das teuerste war die Scheißdichtung 19,00 Euro.Rest Arbeitslohn.
Das ist nun wirklich nicht alle Welt.
Heinziberti
Zeit: 07.02.2017 21:28:49
2474518
habe auch bei einer neueren Gastherme von Vaillant (VC206/4-7 ecotec exclusiv)
dasselbe Problem gehabt. Immer wieder mal F.28 oder F.29.
Nach Entstören gings wieder ein bisserl.
Nach Wechsel der Zündelektrode wieder das gleiche Spiel über Wochen.
Als ich nach einiger Zeit mal auf das kleine Reifenventil des
kleinen Ausdehnungsgefässes in der Gastherme
gedrückt habe, spritzte das Wasser raus.
D.h kaputt.
Originalteil nachbestellt. Gemäss Anleitung ausgetauscht.
Nie wieder F.28 oder F.29.
Wie das mit der Fehlermeldung zusammenpasst, weiß der liebe
Herrgott. Ist mir aber Wurst.
Wer 2 linke Hände hat, sollte das Wechseln
des Ausdehnungsgefässes lieber dem Fachmann überlassen.
winni 2 schrieb: Soweit würde ich nicht gehen, Fritzli. Immerhin zeigen die Sonnenhäuser und Dein Landsmann Jenni, das man mit thermischen Solaranlagen auch sehr viel erreichen kann. Bis hin zu autark, ausser vielleicht...
kathrin schrieb: @Gexle Eine Wasserhärte von 7-9 °dH ist weich bis mittel, spricht: kein wirkliches Problem. Bei Plattenwärmetauschern liegt die kritische Grenze bei ca. 14-20 °dH je nach Hersteller, und davon bist...
Ähnliche Forumsthemen für Sie
