Aquastop deaktivieren
heikendorf
Zeit: 15.05.2007 15:39:23
623890
Hallo Experten,
ich habe bei meinem Geschirrspüler "Goronje" versehentlich den Aquastop ausgelöst, der sich am Eckventil an der Wand befindet. Ich habe den Aquastop abgeschraubt, die Stromversorgung getrennt und alles nach einer Stunde wieder installiert (so lautete ein Empfehlung) aber es fließt kein Wasser mehr.
Hat Jemand eine Idee wie man den Aquastop wieder deaktiviert??
Vielen Dank von der Ostsee
Reiner2510
Zeit: 15.05.2007 20:01:07
624014
wodurch hat den der aquastop ausgelöst? ist die maschiene vieleicht undicht und unten von der maschiene steht vieleicht wasser drin. offt ist ein feuchtigkeitsfühler am bodenblech der maschiene eingebaut der könnte ausgelöst haben.
heikendorf
Zeit: 15.05.2007 20:12:58
624022
Hi Reiner2510,
der Aquastop wurde versehentlich manuell beim Abschrauben des Bodenblechs ausgelöst, also kein Wasserschaden. Die Frage war: wie deaktiviert man den Aquastop?
mfg heikendorf
Sockenralf
Zeit: 15.05.2007 20:18:56
624028
ist es der el. Wasserstop?
Der sollte sich eigentlich selber "deaktivieren".
Er schließt, wenn der Schwimmer an der Bodenplatte Wasser erkennt, und er sollte wieder öffnen, wenn alles i. O. ist.
So kenne ich das zumindest.
MfG
OliverSo
Zeit: 15.05.2007 20:31:36
624043
Hast du das Bodenblech denn auch wieder drangeschraubt? Ohne wird das nichts - und der Schwimmer muß vorher auch wieder an seinen Platz.
Oliver
P.S. Warum schraubt man denn das Bodenblech ab, so ganz ohne Plan?
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht...
