| | | | Zeit:
29.04.2004 08:34:19 |
Hallo, bei der Sanierung eines Hofes möchte ich die Abgase der Brennwerttherme ohne einen neuen Schornstein bauen zu müssen ableiten, der einzige existierende Schornstein soll einen Grundofen versorgen. Ich habe viele Möglichkeiten die Brennwerttherme zu installieren, möchte aber kein extra Heizhaus bauen. Wie muss die Installation vorgenommen werden, um mit Hilfe eines kurzen Kunststoffrohres nach draußen gehen zu können? z.B. Große Fachwerkwand o. Fenster mit Durchbruch für das Rohr? Ich weiß, dass dazu der lokale Schorni am besten etwas sagen kann, doch plan e ich im Moment die Nutzung... Wer hat das schon so gemacht? Danke! Gruß Siegfried |
29.04.2004 18:37:45 |
Du kannst durch die Wand gehen und dann die Fassade hoch bis übers Dach. Bei einem Fachwerkhaus wird das aber vielleicht nicht so gut aussehen.
Der Kessel kann auch direkt unter dem Dach(Boden) montiert werden, da müssen dann aber auch alle Versorgungsleitungen hin.
Wenn du von diesem Thema gar keine Ahnung hast wird dir nichts anderes übrig bleiben als mit deinem Schorni oder einem Heizungsbauer zu sprechen.
Von den Kessel und Abgasrohr Herstellern gibt es Datenblätter woraus die Art der möglichen Verlegung dargestellt ist.
schönen Gruß jogger
29.04.2004 18:47:36 |
Moin, hatte den Fall gerade. Datenblätter hin, Datenblätter her.
!!! Schornsteinfeger rauskommen lassen und soll soll sagen was geht und was nicht !!!
Es kann schwarz auf weiß bspw.in der FeuVo was " geht und was nicht geht " Sagt der Herr in Schwarz NEIN und man will die wenige Zeit die man noch hat nicht mit Rechtsstreitigkeiten verbringen, denke ich ist dies der sicherste Weg.
Wünsch Euch was
Gruß Leo |
29.04.2004 18:56:15 |
FeuVO befragen.
Meiner Meinung nach reicht ein F30-Schacht (z.B. GK-Platten an Metallprofilen), darin das Abgasrohr (min. 2 cm Abstand). Bitte aber möglichst Luft-abgas-System vorsehen, also Zuluft im Ringspalt.
29.04.2004 19:06:18 |
@Sukram
FeuVo war ja nur ein Bsp.
Man hat ja schon oft genug die berühmten Pferde kotzen sehen !!
Leo
29.04.2004 19:08:01 |
Mit ner F30 kannste auch schnell mal daneben liegen !!
29.04.2004 19:19:35 |
Gebäude geringer Höhe oder?
29.04.2004 19:23:02 |
Woraus schließt du das? Kann ich dem Text nicht entnehmen ! Leo
29.04.2004 19:27:33 |
Achsoja. "Hof"- Bauernhof-Schwarzwaldhof mit 9m Heubühne ;-)
Isjawurscht. F90 mit Gipskartong ist auch nicht viel komplizierter- die Decken-Durchbrüche sind wohl das Problem, und die unterscheiden sich kaum...
Verfasser: Franz Hiegemann | Zeit:
29.04.2004 20:36:12 |
Guten Tag, im Bestand besteht grundsätzlich die Möglichkeit die Abgasführung auch über eine Außenwand zu realisieren. Die Heizleistung darf dann aber nur max. 11kW betragen und zudem sind diverse Bedingungen zu erfüllen (Abstände zu Fenstern etc.). Außerdem ist bei Gasbrennwertanlagen ein mitunter kollossaler Dampfschweif zu beobachten, der von den Bewohnern u. Nachbarn eher als störend empfunden wird. Bleiben diverse Möglichkeiten der Abgasführung über Dach übrig, davon auch die an der Fassade hoch über Dach. Als Dach gilt auch, wenn vohanden, dass des Anbaus. Manchmal kommt man allein zunächst gar nicht auf diese Idee. Auch da an den Abgasschweif, speziell im Winter denken! Möglichkeiten, was alles geht, liefern die Hersteller der Feuerstätten. Vielfach auch in bebilderten und deshalb aussagekräftigen Unterlagen. Meistens haben die auch das passende Zubehör dafür, und dann hat man auch schnell eine Vorstellung über die Kosten. Der Schornsteinfeger als Ideenlieferant wurde ja schon genannt. Nach Möglichkeit LAS-Systeme aus VA verwenden, da wird noch so einiges an Wärme getauscht. Gruß F.H.
01.06.2004 15:51:44 |
Danke für die vielen Anmerkungen. Die Wand ist weit weg (9m) vom Nachbargrundstück und auch von Fenstern und Wegen... Die 11 kW Lösung war mir bekannt. GRuß
02.06.2004 09:33:27 |
Kollossaler Dampfschweif???
Wenn die Brennwerttherme korrekt eingestellt ist, sollten die Abgase relativ kalt sein- das ist doch wohl der Trick, die heißen Abgase zu nutzen (und damit vor dem Austritt abzukühlen)?! Das Ankühlen ist sicherlich nicht das Ziel, sondern die darin enthaltene Energie zu nutzen.
Der Dampfschweif auf dem Dach kann doch wohl genau so störend sein?! Bei meiner niedrigen Scheune kann er dann sogar näher am Nachbargrundstück sein , als die Alternative ein direkter Wandaustritt. Gruß Siegfried
02.06.2004 10:19:15 |
Kollossaler Dampfschweif???------guckst Du
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp fid=35109&forum=4&uebersicht=1
Gruß F.H.
