Öl Heizkessel De Dietrich GTU 1100 V Pack
Enzman
Zeit: 10.07.2007 21:37:08
656943
Hallo zusammen, haben einen Ölheizkessel DE Dietrich GTU 1100V Pack . Das Gerät ist Bj. 1998 und ich habe das Problem, dass die Abgasthemperatur von ursprünglich ca.120° C auf nun ca. 180° C angestiegen ist. Der Kessel wurde komplett gewartet und gereinigt, die Düse wurde getauscht (0,5 er) und alle Werte sind alle o.k außer die Abgasthemparatur. Hat jemand einen Tip für mich?
Brennerspezialist
Zeit: 11.07.2007 08:18:13
657104
Wenn der Kessel wirklich sauber gemacht wurde, dann wurde vielleicht bei der Wartung eine zugroße Düse eingebaut oder der Düsendruck ist zu hoch eingestellt. Wenn die Abgastemperatur soviel höher ist, dann müßte auch die Brennerleistung deutlich angestiegen sein.
Der
Brennerspezialist
Karina Tietz
Zeit: 15.10.2011 19:52:40
1592868
wir haben auch einen De Dietrich GTU 1100 V Pack. In der Automatik-
einstellung schaltet er im Tagesprogramm die Heizungspumpen nicht
ein. Wenn die Nachabsenkung angeht schaltet er die Pumpen ein. Was
kann das sein?
geroellheimer schrieb: Nochmal @Levana: Ich hab noch mal gerechnet und bei dem Pelletverbrauch ist die gemessene Leistung gar nicht so weit weg vom erwarteten Wert. 35kg/24h * 4,9kWh/kg * 0,9 * 7,2kW_Wasser/8kW_Gesamt...
hanssanitaer schrieb: Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Flächenheizung an Innenwänden oder gut gedämmten Außenwänden ist kein Problem. Aber Fußbodenheizung ohne Dämmung transportiert dir die Heizenergie direkt in den...
