Vaillant Ecotec Clasic VCW 196/2-C
Younglindi
Zeit: 02.09.2007 10:17:15
685047
Hallo zunächst und hier mal die Daten meiner Maschine:
1. VCW 196/2-C Ecotec Clasic von Vaillant
2.System Solar Vaillant 2 Stk.
3.Unistor VIH S 3000 Vaillant
4.Alles gesteuert über AuroMatic 620 Vaillant
Meine erste Frage hierzu ist:
Warum tritt so häufig der Fehler " F28 " auf....
So...wer kennt sich da aus?
Ich sag mal danke im voraus
grüße
Gerd62672
Gas - Heizer
Zeit: 02.09.2007 19:09:00
685325
F28 = "keine zündung im anlauf"
im schauglas beoachten ob zündfunke überspringt.
tipp: zündelektrode überprüfen, reinigen, erneuern bzw etwas näher zum brenner hinbiegen.
euer
Gas-Heizer
Sockenralf
Zeit: 02.09.2007 19:12:44
685328
klingt irgendwie nach fehlender Wartung.
Kann das sein?
MfG
Sockenralf
Zeit: 02.09.2007 19:20:28
685342
bis gerade eben war ich mir nicht sicher, aber nun schon:
Es ist DER Gasheizer: http://www.haustechnikdialog.de/forum_karten.asp
Servus
MfG
Younglindi
Zeit: 03.09.2007 11:23:29
685681
Danke für die Antworten bis hierhin....
aber ein Wartung nach ca. einem 3/4 Jahr nach Einbau erscheint mir komisch.
Nicht das ich gegen eine Wart. wäre. Ganz im Gegenteil.....
Brennerspezialist
Zeit: 03.09.2007 11:28:32
685691
@ Younglindi
Wie ist denn der CO2-Wert im Abgas? Gibt es nicht irgendwo ein Protokoll vom Schorni oder Installateur? Könnte sein, das das Gas-Luft-Verhältnis nicht stimmt. Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen von "Gas-Heizer" an.
Der
Brennerspezialist
Methan der Weise
Zeit: 04.09.2007 07:31:29
686289
@younglindi
zunächst würden ein paar daten bezgl.
verbrauch, hausgrösse, bj. usw. sehr hilfreich sein. dann sehen wir weiter...
Badesee
Zeit: 04.09.2007 20:53:47
686930
Morgen,
Feine Anlage für wenig Geld :)
Aber der Fehler F.28 sagt nicht und hat auch nicht zutun mit der Anlage , das ist doch ein rein interner Fehler der Therme!
Wird die Therme ggf auf Flüssiggas betrieben und ist für Erdgas geliefert worden?
Erdgasgeräte sind meist bei GH am Lager , wärend PBGeräte Bestellware sind , die Umstellung brauch kein Material nur nen Monteur und nen vollen Tank(mehr als 10%), was meist das Problem ist.
Bitte die Intallationsfirma anrufen und das Problem äussern, die müssen nachbessern!
Wen die wirklich nur 9Monate alt ist , sollte das Baby nochmal geprüft werden.
Inbetriebnahme Protokoll vorhanden (Abgasmessung)?
Bitte mal posten.
MfG Badesee
younglindi
Zeit: 05.09.2007 21:15:25
687658
Also noch mal ein paar Eckdaten:
Anlage ist für Neubau Reihenendhaus 130 qm plus 60 qm Keller beheizt. Fl. 4 Personen .
Solaranlage mit 300 Ltr.
Anlage wird mit Erdgas betrieben.
Kann das Problem der Strömungswächter am Gaszähler sein??? ( sagt zumindest ein befreundeter Install.)
Danke bis hierhin.
Gerd
Badesee
Zeit: 06.09.2007 22:38:48
688330
Morgen,
Also der F.28 ist wirklich ein interner Fehler der Vaillant Therme, welcher nur im Brennerstart auftritt.
1.Wurde die Therme eingemessen bei Inbetriebnahme ? 8,5-9 Vol%CO² bei Erdgas.
2.Die Abstände der Zündelektroden sollten mal überprüft werden und auf Wartungsabstände eingestellt werden, bitte im Sichtscheibchen den Brennerstart mal beobachten , da sollte ein satter Funke stehen mit 50%ED, sprich kein stehender Lichtbogen.
3.Der Fliessdruck im Start sollte auch bei öffnen des Magnetventils nicht unter 20 mbar fallen.
Da die Therme versucht mehrmals zuzünden, sollte bei schliessen des Schnellschlussventils oder der Brandsicherung im Gashahn, der Druck bis auf <10 mbar fallen.Falls das passiert, ist eines von beiden zuschwach ausgelegt bzw die Gasleitung zudünn auf ihre Länge (mind. 18Cu).
Da das ein Neubau ist bitte den SHK Betrieb heranziehen dafür, da hängt Ihre Gewährleistung dran und nachzubessern sollte er auch die Möglichkeit bekommen.
MfG Badesee
Andreas Ermke
Zeit: 08.09.2007 15:41:16
689328
Wie sieht es mit den Abgasrohr aus.
Ich habe eine ecocompact und hatte auch diesen Fehler. Das letzte Stück vom Abgasrohr auf dem Dach war nicht richtig montiert.
Nach der korrektur ist der Fehler nicht mehr aufgetreten !
Gruß Andreas
Oeko2020 schrieb: Für Heizkörper gibt es Korrekturfaktoren für die verschiedenen Heizungs- und Raumtemperaturen. Diese Listen findest du bei den Heizkörperherstellern. Aus wirtschaftlichen Gründen würde ich auch 45° C...
winklernorbert28 schrieb: Der Verbrauch hat eher weniger mit deiner Heizung zu tun, sondern eher wie viel dein Gebäude an Wärmebedarf hat. Egal mit was dein Haus befeuert wird...Strom,Gas,Öl,Holz,Pellets... Es braucht immer...
