Überprüfung Heizungsberechnung
Fertighaus07
Zeit: 16.09.2007 14:38:39
694681
Hallo Forumteilnehmer
Da ich nicht sicher bin, ob mein letztes Thema (Heizkreis 120 m?) noch gelesen wird hier noch ein paar Angaben aus der Heizungsberechnung:
Die Durchflüsse betragen 0,9 l/min, bzw. 1 l/min. (WZ,SZ,EG), 1,5 l/min. Kizi (lange Kreise bis 129 m), 1,2 l/min. SZ (lange Kreise) OG, Bad EG 1,2 l, Bad OG 1,6 l/min.
Sind 0,9 l/min. bei einer Kreislänge von 85 m und Parkett o.K?
Spreizung: berechneter Vorlauf 35 Grad, Rücklauf 28 Grad
maximaler Druckverlust 116 mbar
längster Kreis 129 m, kürzester 33 m
entsprechen die Zahlenwerte (zwischen 2,5 und 5) bei der Rubrik Ventileinstellungen den Voreinstellzahlen für den hydraulischen Abgleich?
was bedeutet " off " bei Ventileinstellung
v = 0,13 bis 0,22 m/s; ist das o.K?
ist es sinnvoll den Flur nur auf 20 Grad zu konzipieren (VA 33 cm, anstatt 11cm)
Thanks, Wolfram
clevertherm
Zeit: 16.09.2007 14:48:04
694685
Moin!
Jetzt habe ich einmal ein wenig nachgerechnet:
anhand der o.g. Daten ergeben sich folgende max. Heizleistungen:
0,9 l/min = 0,54 m³/h
1 L/min = 0,6 m³/h
1,5 L/min = 0,9 m³/h
Spreizung 35 - 28 = 7 K
0,54 x 1,1666 x 7 = 4,38 kW
0,6 x 1,1666 x 7 = 4,9 kW
Den Rest kann man selbst rechnen.
Was mich wundert:
Um ein und dieselbe Temperaturspreizung in allen Heizkreisen zu erhalten, müßte der Durchfluß proportional zur Rohrlänge zunehmen. Gerade im Bad ist es jedoch genau entgegengesetzt.
Den Druckverlust kann man unter www.druckverlust.de selbst nachrechnen.
viele Grüße
Arnt
...der aber kein Heizungsfachmann ist.
Zeit: 16.09.2007 14:53:01
694686
... was wurde denn da gerechnet ?????? :>))
clevertherm
Zeit: 16.09.2007 15:19:58
694703
Moin Bruno!
Vielleicht habe ich etwas falsch verstanden:
Alle Heizkreise werden so ausgelegt, dass sich bei den jeweiligen Auslegungstemperaturen und -volumenströmen die gleiche Temperaturspreizung im Heizkreis ergibt.
Mit den o.g. Werten kann man dann gemütlich zurückrechnen und kommt so auf ein paar Unstimmigkeiten, die es zu beheben gilt.
Wie siehst Du das?
viele Grüße
Arnt
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
