Mo, 21. Mai 2012 | 23:11:16 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514949
Sanitär 124442
Fußbodenheizung 60925
Brennwert 100529
Lüftung 53021
Regen- und Grauwassernutzung 18900
Bioenergie 126383
Solarenergie 166693
Wärmepumpen 223188
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16580
Sonstiges 229510
News 3085
Buderus SC40 mit Computer verbinden..Daten auslesen etc.
Martinus77
Zeit:
20.11.2007 20:00:42
745940
Hallo ihr wissenden, Ich möchte Den Buderus SC 40 Solarregler mit meinem Rechner verbinden.
Folgende Schnittstelle am Regler: rs232
Brauche ich dann auch eine passende Software auf dem Rechner? Wenn ja welche?
MFG
Martinus
Bernd_W
Zeit:
18.12.2007 23:01:31
768702
habe fast die gleiche Frage.
Ziel wäre es mit einem RS232 Datenlogger die Daten zu speichern, später mit dem PC auszulesen,
in einer Datenbank speichern und mittels VB zu visualisieren.
1) wie ist denn das RS232 - Protokoll und die parametr. der Schnittstelle ( Baudrate usw.)
2) was für ein Datenlogger ist denn geeignet oder gibt es eine Lösung für: Fritz-Box - Server
Für eine Info wäre sehr dankbar.
Viele sonnige Grüsse
Bernd
DAEMON
Zeit:
27.04.2008 20:51:15
861113
Hmmm würde mich auch interessieren.
Hat das jetzt schon mal jemand gemacht bzw kann mir jemand sagen was man dazu braucht außer einen RS-232 Stecker :-)
Vielen Dank
Dämon
DAEMON
Zeit:
01.05.2008 08:08:10
862832
Hat das jetzt noch niemand ausprobiert ?
Weiß keiner ob bzw wie es geht ?
Danke
Armin
FORSTER PAUL
Zeit:
03.06.2008 18:01:37
879659
HALLO!! BUDERUS FANS!! HABE GLEICHES PROBLEM!!HABE SOEBEN VON BUDERUS ERFAHREN DASS DIE RS232 NICHT AKTIV IST!! ALSO NUR ALS HARDWARE VORHANDEN!! HABE DIE SCHNITTSTELLE GEMESSEN (TX= -5.0 VOLT ABER MIT CA.0,2 VOLT DREIECK BZW. SÄGEZAHNSPANNUNG MIT 2966 HZ MODULIERT).WER HAT EIN SCHEMA ODER SOFTWARE?? BITTE UM KONTAKT TEL oder FAX :073634813 LAUCHHEIM 3.6.08 18uhr mfg fo
Paulus
Zeit:
13.07.2008 19:10:29
902301
Hallo an Alle die mit dem Buderus Logamatic SC40 nicht ganz zufriedenen sind. Auch ich möchte an der gern was ändern.
Aus den Beiträgen ist leider nicht zu entnehmen, was nicht wie gewünscht funktioniert.
Mein Wunsch war es mit 3 Kollektoren Brauchwasser zu erwärmen und mit dem eventuellen Überschuss den Pool zu heizen.
Mein Heizungsbauer hat sich kundig gemacht und war der Meinung die richtige Steuerung gefunden zu haben. Nach Beschreibung ist das auch so. Leider nicht in der Praxis.
Wenn die Kollektoren genug Temperatur haben um den Pool zu heizen, aber nicht genug für den Boiler, wird die Pumpe für den Pool gestartet. Da der Pool natürlich viel mehr Wärme abnimmt als die Kollektoren bringen, wird der Boiler erst geheizt wenn er auf Pooltemperatur absinkt.
Buderus rät zu zwei Maßnahmen. Zum einen die Poolpumpe per Zeitschaltuhr zu begrenzen und/oder die Durchflussmenge zu begrenzen. Beide Maßnahmen sind, wie ich an Buderus schrieb, "Heimwerkereingriffe" die nicht wirklich brauchbar sind. Man kann dabei nicht die Sonnenleistung berücksichtigen. Entweder ist an schwachen Tagen der Boiler nicht voll, oder an starken überhitzen die Kollektoren.
Buderus sagt, dass an dieser Steuerung nichts verändert werden kann. Ich solle mir eine frei programmierbare für 1500 Euro kaufen. Damit bin ich natürlich nicht einverstanden. Deshalb wäre es schön, wenn man gemeinsam Druck auf Buderus machen könnte.
bussi
Zeit:
21.08.2008 19:26:07
924721
Hallo Buderus geschädigte,
habe mitlerweile heraus das die RS232 doch in Funktion sein soll.
Hier sind die einstellungen, habe es bisher aber noch nicht hinbekommen.
Einstellungen:
asynchron // 9600Baud // 8 Datenbits // 1 Stopbit // No Parity
Aufbau Telegram:
Kommando Read Memory Index Datenbyte High Datenbyte Low Checksumme
PC --> Regler PC --> Regler Regler --> PC Regler --> PC Regler --> PC
Immer 0x55 siehe Betriebswerte
kann diese einer für einen leien übersetzen?
MFG
Ferdi
rholten
Zeit:
07.09.2008 00:09:35
933567
Hier ein Text von Buderus:
Dies gilt auch für den Logamatic SC40 für verschiedenste Solarhydrauliken. Dieser neue Multifunktionsregler ist in die Solarstation integriert und kann wahlweise an der Wand montiert werden. Er hat fünf Schaltausgänge und acht Fühler eingänge, einen Eingang für ein Volumenstrom-Messteil zur Wärmemengenerfassung und eine RS232 Schnittstelle zur Ausgabe der Betriebsdaten.
sollte man die mal drauf ansprechen
Grüsse
Bernd_W
Zeit:
03.02.2009 09:30:19
1050995
habe versucht Daten vom SC40 zu bekommen. Kabel RS232: 2,3,5(GND), 4+6 gebrückt,7+8 gebrückt. Im Hyperterminal jede mögliche Baudrate ausprobiert, 2 und 3 getauscht, man kann ja mal einen Fehler machen bei 2 Drähten, aber nichts bekommen. Vom Vertriebsmann von Buderus warte ich heute noch auf eine Mail(2 Jahre) mit dem RS232 Protokoll.
Da ich selber unter Windows programmiere, denke ich die Software ist einfach nicht fertig oder der Programmierer bekommt Fernwärme in seine Hütte. (Umschaltung 2. Verbraucher von Herbst bis Frühjahr)
Meine Anlage besteht aus 4 x SKS 4.0 mit Heizungsunterstützung
bussi
Zeit:
24.05.2009 22:31:26
1130662
Hallo an alle die sich ärgern weil sie die Daten auslesen wollen.
Es gibt eine lösung, ich habe die Daten abgefagt aber kann sie noch nicht auswerten. Wer unter info@fbussi.de mir eine Mail schreibt kann ich ein Worddokument zukommen lassen mit der Beschreibung des Auslesens.
Ferdi
Jusper
Zeit:
15.12.2009 11:36:55
1258151
gibt es was Neues zu diesem Thema?
mfg
Jusper
B.E
Zeit:
07.12.2010 11:29:56
1452112
Tja, mit der Firma Buderus habe ich auch so meine Erfahrungen. Ein bisschen arrogant. Man kann noch nicht einmal den Werkskundendienst bei Buderus als Privatmann bestellen. Man muss zusätlzich noch einen Handwerker beauftragen. Bei Vaillant ist das anders. Unser Buderus SC40 war defekt.
Ich werde auf jeden Fall um die Anleitung bei info@fbussi.de bitten.
udokre
Zeit:
02.06.2011 20:00:15
1538833
Hat jemand inzwischen eine Möglichkeit gefunden, die Daten aus der SC 40 auszulesen ? Bin für jede weitergehende Info dankbar.
udokre
Zeit:
25.06.2011 12:50:47
1545847
Hat jemand die Anleitung von bussi und könnt mir die bitte bei Mail zur Verfügung stellen. Ich habe ihn abgeschrieben, aber leider keine Antwort bekommen... Danke!
