| | Verfasser: Hinrich | Zeit:
04.12.2007 12:40:31
Die Damen des Hauses frieren mal wieder,
21 Grad in der Wohnung reichen nicht, da wird beim Lernen noch ein Heizlüfter zugeschaltet ("mir ist kalt")
Die Thermostatventile werden auf Stufe 5 gedreht! ("da wird es schneller warm")
"Hier ist schlechte Luft" (Fenster werden gekippt)
Alle Erklärungen: Thermostat-Ventile auf 3 genügt, Stoßlüften bei offenen Fenstern usw ist sinnlos!!!!!
Habe Heizkurve jetzt fast auf 2 wegen der "Weiber". wenn die sich wenigstens warm anziehen würden. Aber nein, da müssen die halben Lungenflügel rausgucken !:)
Da kommt Frust auf.
Der Flüssiggaspreis ist jetzt auf 8,4 cent /KWh gestiegen !!! Wenn ich den Wirkungsgrad des Kessels einrechne, könnte ich fast mit Strom heizen.
Verfasser: Salü | Zeit:
04.12.2007 12:47:35
was fällt mir dazu wohl ein
" Heinrich mir graust vor Dir " oder so ähnlich
Salü
Verfasser: Stilo | Zeit:
04.12.2007 13:03:32
Frauen frieren schneller, weil sie normalerweise nicht so ein dickes Fell wie Männer haben.....
Betrifft nicht den Haarwuchs, sondern die "Dicke" der Oberhaut.
Stilo, die denkt, dass Hinrich die Wärme falsch verteilt:)))) |
Verfasser: sukram | Zeit:
04.12.2007 13:13:25
Soso. Andere Studien reden aber von höherem Anteil an Fettpölsterchen - tschuldigung: Energiereserven...
Persönliche Studien belegen eine geschlechtsspezifische Aversion gegen niedrige Drehhzahlen, eine ausschließliche Benutzung der "Extra trocken"erstufe (weril's sonst muffelt) bzw. des Topfprogramms (ist hygienischer), stundenlanges Backofenvorheizen u.v.a.m. ...
Verfasser: dwonne | Zeit:
04.12.2007 13:26:53
bei mir: Kärcherdampfbügeleisen 2 Stunden vorheizen und dann Ausschalten, da sie keine Lust zum Bügeln hat.
Frust Dwonne
Verfasser: Brennerspezialist | Zeit:
04.12.2007 13:29:18
@ Hinrich
Ich kann Dir nur zustimmen. Hab zwar nur ein Weib zu Hause, aber die verursacht mehr als 80% der Heizkosten. Die meckert schon bei 22,5°C Raumtemperatur und da meine Thermostatventile immer voll geöffnet sind, muß ich in solchen Fällen die Heizkurve anheben und könnte natürlich kotzen, wenn ich sehe, wie das schöne Heizöl irreversibel im Brennwerter vernichtet wird. Außerdem duscht meine Holde heißer und länger als ich und stellt beim Einseifen auch nicht das Wasser ab und hinterher wird auch noch der schöne Strom verföhnt. Und mit physikalischen/thermodynamischen und sonstigen auf Vernunft basierenden Erläuterungen braucht man nicht zu kommen, auf dem Ohr sind die Weiber völlig taub. Ich kann mir über Klimaänderung, CO2-Problematik, globalem Ölförderpeak, weltweitem Energiemangel und steigenden Energiepreisen den Mund fusselig reden, als Antwort kommt nur: "Mir ist aber kalt". Es ist schon zum verzweifeln manchmal. Aber wie sagte mir ein Kumpel mal, ohne Weib geht's nicht, aber mit noch schlechter.
Der Brennespezialist
Verfasser: HariboHunter | Zeit:
04.12.2007 13:34:25
Ich wußte es schon immer:
FRAUEN sind zu 50% schuld an der Klimaerwärmung!!
04.12.2007 13:34:55
herrjeh- und ich hab' keine Chips im Büro :-(
Verfasser: Busokunde | Zeit:
04.12.2007 13:42:47
Ja und manchmal sind eben 22,5 °C Kalt und manchmal viel zu warm.!
Wie ich das meiner Regelung beibringen soll????
Die Gefühlswelt der Weiber(Luther) ist eben manchmal unerklärlich.
Wolle
04.12.2007 13:47:23
@ Busokunde
"Ja und manchmal sind eben 22,5 °C Kalt und manchmal viel zu warm.!"
Das hängt mit den "weiblichen Tagen" zusammen, aber auch hier gibt es keine einheitliche Regel, denn manchmal fangen die auch schon drei Wochen vorher an, zumindest im Verhalten.
Der Brennerspezialist
Verfasser: Motobécane | Zeit:
04.12.2007 13:47:31
Die Meinige Holde will nicht verstehen, dass ich bei unserer Innenisolierung keine Wäsche im Haus trocknen möchte. Wir haben eine Scheune, da kann das Zeugs schön unter Dach hängen, und durch den Wind wird es einigermaßen schnell trocken. Dauert halt etwas länger... Und wenn wirklich mal was noch Restfeuchte aufweist, dann ist die nach dem Hereinholen wirklich schnell weggetrocknet...
Naja, nicht verzweifeln, die Zeiten kommen wieder, wo wir nur noch eine Wohnküche beheizen und uns Firlefanz wie Wâschetrockner sowieso nicht mehr leisten können.
Verfasser: wp_ibex | Zeit:
04.12.2007 13:47:58
Hallo, Meine nimmt immer ein warmes Fußbad während der Tagesschau und will immer ohne Jalousien ins Schwarze sehen.
schön earm, aber nicht wärmer als 21°
wnscht Lothar
Verfasser: RuKePo | Zeit:
04.12.2007 13:49:24
Mahlzeit, bei mir sind Esstisch und Sofatisch strategisch versetzt worden damit beim sitzen die (immer) kalten Frauenfüsschen direkt über den Leitungen im Boden sind. Spar ich doch noch einen Teppich unter dem Esstisch !!*g* der auf den Adventskalender schielt.......... Adventliche Grüße RuKePo
Verfasser: Der wahre Madmax | Zeit:
04.12.2007 13:52:16
Hinrich, sukram,
GENAU
Hatte (Gottseidank nicht mehr) auch mal. Alles Licht volle Pulle weil den Lichtschalter kann man nur einschalten. Erklärungsresistent, frei nach dem Motto: Du kannst mir erzählen was du willst, interessiert aber nich weil: Mir ist kalt. Hallo, vielleicht mal ein Leibchen mehr anziehen oder eine Decke. Wenn's Arktische Temperaturen im Haus hätte vielleicht, aber bei 22 oder mehr.
Aber Moment mal, wir hatten doch da schon mal was. Ich weiß es genau, da war schon mal so ein Thread.
Suchsuchsuchsuchsuch Find
Da isser ja, und auch noch mein Lieblings-Fred. Ja dann kann ja nix mehr schief gehen heute.
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=49927&headline=La%DFt%20mal%20Dampf%20ab!
Wer's noch nicht kennt, reinziehen den Stoff, dann geht's euch besser
sacht MAX =;-{
Verfasser: sterntaler85 | Zeit:
04.12.2007 13:52:39
Köstlich, kann ich nur bestätigen!! Wenn ich heimkomme, brennt im ganzen Haus das Licht... ...naja, besser als wenn das Haus brennt...
04.12.2007 13:55:05
Da haben sich doch beim Fred-suchen 9 andere dazwischengeklemmt. Scheint ja wohl immer noch ein brandaktuelles Thema zu sein
Verfasser: Frank Jackenkroll | Zeit:
04.12.2007 13:58:41
irgendwann werden wir uns entscheiden müssen,
wer denn nun den schwarzen Peter des Jahres bekommen soll.
In der engeren Auswahl sind nach Analyse der Forumseinträge die Politiker, die Chinesen und die Frauen.
Ich bin dafür den Chinesen den scharzen peter der enrgie zu geben, die sind weit weg und die juckt das nicht weiter. Bei den Frauen fürchte ich um den Weihnachtsfreiden, bei den Politikern kommt nur Frust auf :-)
Oder sollten wir doch nochmal prüfen ob wir die eigene Nase auch finden können ? :-)))))))
Mit freundlichen Grüßen
Frank
04.12.2007 14:00:06
Ich muss jetzt allerdings zur Ehrenrettung doch erwähnen, dass das gegen die Einstellung unseres Hof / Straßenbeheizers aus Österreich alles ausgesprochene Winzigkeiten sind :-(
(Das mit den Argumenten hab' ich aber auch längst aufgegeben ;-)
04.12.2007 14:01:27
Verfasser: Martin Havenith | Zeit:
04.12.2007 14:03:50
Einfache Lösung:
Wer die Rechnung bezahlt, der bestimmt wie warm es sein darf.
Klappt bei mir hervorragend
Martin
04.12.2007 14:04:45
@Brennerspezialist,
wenn die erst mal über 49++++++++ ist und die W-Jahre anfangen.
Aber das ist nun mal so. Mit ist Mist und ohne erst recht Mist.
Wolle
.....du hast doch schon so viel im Gegensatz zu den anderen gemacht! Das können wir uns doch Leisten! Oder?
04.12.2007 14:06:54
Na, hoffentlich liest @kathrin oder @pelletwürmchen heute nicht mit, sonst gibt's noch 'ne Anzeige bei der Gleichstellungsbeauftragten.
Verfasser: helix | Zeit:
04.12.2007 14:08:01
"meine" achtet sehr gut auf den Energieverbrauch - die Kinder auch schon. Rückwärts fahren und einparken kann sie übrigens auch ;-)
.... aber nicht verraten - man muss immer Platz für Leistungsanreize lassen - also auch wenn`s Essen richtig lecker war maximal ein "hm ... ja ... war ganz gut" entlocken lassen ;-)
Gruß, helix
Verfasser: Ratzeful | Zeit:
04.12.2007 14:08:19
Hallo Martin Havenith,
dann habt Ihr es sicher kuschellig warm ;-)
Gruß Ratzeful
04.12.2007 14:11:25
@ Martin
Alter Macho. Sowas ging noch im Mittelalter, aber heute doch nicht mehr. Wenn ich zu meiner Lieblingsgattin was von Gleichberechtigung sage, dann kommt nur zurück, sie sei aber gleichberechtigter.
04.12.2007 14:13:46
04.12.2007 14:15:04
@Mädels:
Bitte nicht so ernst nehmen- so 'nen Thread machen wir traditionell zu JEDEM Winterbeginn auf ;-)
Was wären wir ohne eure "Energiereserven"...
04.12.2007 14:17:31
@Brennerspezialist,
Die müssen Advents-und Weihnachtsplätzchen backen. Haben also keine Zeit für diesen Thread.
Wolle
..bald kommt wieder der Bachofen und Dorfbeleuchtungsthread |
04.12.2007 14:22:33
Hallo Martin, nennt sich das nicht "Unterhaltszahlungen" ? ;) Oder Haushaltsgeld ?
Wie schaff ich das über Weihnachten die ganzen Lichterketten zu boykottieren ? Komm mir vor wie der alte Griswold !
04.12.2007 14:30:49
@ Busokunde
Meine Göttergattin bäckt keine Weihnachtsplätzchen, die holt welche aus dem Einkaufscenter, und nebenbei bringt sie noch was "schönes" und "nützliches" mit: 2 Hosen, 3 Röcke, 5 Tops, 4 Paar Schuhe, 2x 300ml Chanel, einen Mantel, ein Topfset, 2 Stringtangas (aus einem sehr seltenem Material, da schätzungsweise 50,- Euro pro Gramm), und Weihnachtsdekoration, die dann ab Januar wieder in meinem Heizungskeller zwischengelagert wird.
Verfasser: elfenfall | Zeit:
04.12.2007 14:37:53
hm... also ich hab die Lichterketten und -schlangen nicht an Bäumen und Hütten verteilt und lass die die ganze Nacht brennen...
ich bin auch nicht diejenige, die bei derzeit über 10 °C Aussentemperatur den Kaminofen anschmeisst...
und Plätzchen werden bei uns traditionsgemäß an einem Tag für die gesamte Großfamilie im Akkord gebacken.
Das könnte ich jetzt über diverse Hochleistungs-PC's und permanent an Ladekabeln hängende sonstiges Männerspielzeuge noch stundenlang fortsetzen...
Gruß elfenfall (die keinen Trockner besitzt und auch keinen will) PS.: ich lasse backen
04.12.2007 14:50:24
Madmax, der gerade eine volle Ladung Kaffee in den Raum geprustet hat.
Ich wußte doch das wird noch geil.
Verfasser: R.B. | Zeit:
04.12.2007 14:54:15
Und auch in diesem Jahr meine Empfehlung:
Thermometer-Tuning. Zeigt das Ding erst einmal 22°C oder 23°C (anstatt 20°C oder 21°C) an, dann genügt bei der Frage "mir ist kalt" ein kurzer Fingerzeig in Richtung Thermometer.
Kommt dann "mir ist trotzdem kalt", dann hilft die Antwort, "aber Schatz, Du wirst doch nicht alt...oder?"
Gruß Ralf --------- meine Heizkurve gehört mir....und nur mir.
04.12.2007 14:55:56
Das ist wie bei Adidas.
Die sind auch nur so teuer, weil aus Froschv......leder(da fehlt ein vulgäres Wort)
Wolle
Verfasser: Wadex-Abgastechnik | Zeit:
04.12.2007 15:08:52
Originalzitat meiner besseren Hälfte, als ich ihr diesen Thread mit den Worten "Schatzi schau mal, wie gut Du es bei mir hast" zeigte: "Denk nicht mal drüber nach, hier auch nur einen einzigen Kommentar abzulassen"Ihre Gesichtszüge veränderten sich dabei migärengleich... Ich glaube, ich lasse es wirklich besser.. :-( Dabei wollte ich ich sie doch nur so sehr loben, dass sie bei uns diejenige ist, die immer die Heizung herunterdreht... Na gut... dann eben nicht :-) Thomas |
