WW Erzeugung (bei kaltem Kessel) mit Heizstab billiger ???
Manfred G.
Zeit: 30.01.2008 15:36:38
804830
Da ich mit der UVR1611 die Heizung mit steuere , und auch ein Heizstab per Relais über die UVR
angesteuert werden kann , hab ich mal einen Test gemacht ,was billiger kommt.
Der Heizbetrieb ist aus (Kessel kalt) da die Hauptheizung über KO erfolgt , und bei den mom. Temp. keine Zuheizung über Öli notwendig ist.
Es wird bei beiden Messungen ,nur die obere Hälfte eines 300L WW Speichers aufgewärmt.
meine Aufzeichnungen
WW über Öli
WW 39° auf 55° über Öli in 0,3-0,4 Std. (18KW Kessel)
daraus berechneter Energieverbrauch ca. 6-7 kwh (entspricht ca 0,6-0,7 L Öl)
WW über Heizstab
WW 39° auf 55° über Heizstab in 0,97 Std. (3KW Heizstab)
daraus berechneter Energieverbrauch 2,9 kwh
wenn man unseren derzeitigen Öl und Strompreis hernimmt , wäre ich mit dem Heizstab
geringfügig günstiger dran.(nur ausserhalb des Heizbetriebes)
Die Kesseltemp. wurde durch Nachlauf der Ladepumpe auf das WW Niveau abgesenkt .
(ist in den 55° aber schon enthalten)
Die Stromkosten des Brenners und der Ladepumpe habe ich noch gar nicht berücksichtigt.
Vermutlich braucht es viel Energie um den kalten Kessel und die Ladeleitungen, auf die erforderliche Temp. zu bringen ,die Restwärme (unter WW Niveau) bleibt auch außerhalb der Heizzeit ungenutzt im Kessel. Der Ölbrenner hat auch noch Verluste (Wirkungsgrad ca. 94% lt. Messungen)
Der Heizstab dagegen , gibt die Temp. direkt im WW Speicher ab, und hat daher keine Verluste.
Meine Erkenntnise daraus ergeben , dass bei so geringfügigen Laufzeiten des Brenners , der Heizstab sogar wirtschaftlicher sein kann.
Man kann damit bei noch kleineren Aufladungen (z.B 39° auf 50°oder weniger) ev. noch günstiger gegen den Ölkessel abschneiden .
Ich bin vom Ergebnis ziemlich überrascht gewesen .
Ergebnise meiner Auswertungen
mfG Manfred
E_nergiesparer
Zeit: 30.01.2008 16:02:05
804856
Der Heizstab gibt Wärme aber keine Temperatur ab. Temperatur ist eine Zustandsgröße.
Manfred G.
Zeit: 30.01.2008 16:25:02
804877
@ E_nergiesparer
ich wollt nur testen , ob du den Fehler auch findest :-)))
mfG Manfred
meine HP
E_nergiesparer
Zeit: 30.01.2008 16:37:50
804884
gut, aber im relativ ungünstigen "Sommer"betrieb kann es schon günstiger sein, WW elektrisch zu heizen. Bei den momentan von mir angesetzten Preisen kommt Öl noch ganz wenig günstiger weg. Bei noch wieder etwas anziehendem Ölpreis wäre Strom bei den Annahmen wirklich billiger.
Ohne Solar wäre dann ein Elt-Durchlauferhitzer noch günstiger.
Manfred G.
Zeit: 30.01.2008 17:15:14
804916
Bei kleinen Differenzen und viel Kesselinhalt , könnte es ev. deutlich ungünstiger ausfallen.
Ich mach jetzt WW mit Heizstab, und bin mit der max. Temp. auf 50° zurück gegangen.
Bei Heizbetrieb stell ich wieder auf WW über Öli zurück.
mfG Manfred
Vriedrisch
Zeit: 04.04.2008 08:36:48
848546
"gut, aber im relativ ungünstigen "Sommer"betrieb kann es schon günstiger sein, WW elektrisch zu heizen. Bei den momentan von mir angesetzten Preisen kommt Öl noch ganz wenig günstiger weg. Bei noch wieder etwas anziehendem Ölpreis wäre Strom bei den Annahmen wirklich billiger.
Ohne Solar wäre dann ein Elt-Durchlauferhitzer noch günstiger."
Da liegt die Krux wieder im Detail. Mit dem BW-Puffer ist die Einbindung eines DEH ungünstig. Hier wäre die Kombination einer Trinkwasserstation mit einem nachgeschaltenen DEH, der VL-Temp. bis 50° verträgt, optimal.
Gruß V.
Machtmensch schrieb: Musste die Pumpe tauschen, leider wieder ne alte, da keine neuen an meienr 1994er Divicon laufen. Viessmann hat mir dringlichst abgeraten...geht erst ab 1996... Thema Heizung, alle Räume, bis auf meinen...
TackaTucka schrieb: Hi, wir standen kürzlich vor derselben Frage. Gegeben war Erdreich/Beton/Folie/Estrich. Darauf sollte Bürofläche. Wir haben den Estrich nicht entfernt und keine Dämmung eingebracht sondern nur gespachtelt...
Kunststoff und Stahl
