Wer hat Erfahrung mit dem Festbrennstoffkessel Windhager ökomix FKX 150/FKU 150 bei Koksbetrieb?
Walter
Zeit: 04.01.2003 14:05:13
5408
Wer hat einen Festbrennstoffkessel Windhager ökomix
FKX 150/FKU 150 oder einen baugleichen Kessel von
Hoval: Solido 15 bzw. Gerco: Vario GV12 für Koks in
Betrieb und kann über seine Erfahrung damit berichten?
Ist eine Brenndauer von mehr als 4 Stunden im Teillast-
bereich möglich? Mit und ohne Variator?
Wie kann der schmale Schlitz unter dem Variator und der
Bereich dahinter,von Asche und Koksstückchen freigeha-
ten werden?
Beim Stochern bzw. rütteln füllt sich dieser Spalt doch zwangsläufig mit Asche und Koksresten und der
Ofen geht aus!
Mfg Walter
thomas
Zeit: 15.09.2003 14:48:37
5409
hallo,
leider ist die frage schon ein paar tage alt. es würden mich jedoch alle möglichen erfahrungen zu diesem kessel int.
ich beabsichtige diesen, zu der vorhandenen ölheizung mit stückholz zu betreiben.
danke für alle berichte und erfahrungen.
thomas
thomas
Zeit: 15.09.2003 14:50:49
5410
nachtag:
www.windhager.com
www.viessmann.de ( baugleich: vitolig 100 )
thomas
Zeit: 20.09.2003 00:55:57
5411
hallo martin etc.....
keine anregung?
Pit
Zeit: 21.09.2003 18:38:11
5412
Pit
ich habe zwar bis 2001 noch mit Koks geheizt, kann aber nicht über erfahrungen mit diesem besonderen kessel berichten.
nur weiß ich das im teillastbereich 4 stunden kein problem darstellen sollten. mein 21kw rapido musste im teillastbereich nur 2 bis 3 mal befüllt werden. aber das hängt von so vielen faktoren ab, Kaminzug, Regelbarkeit der Luftklappen und und und. Das kann dir sicher keiner pauschal beantworten.
Ich bin froh das ich den Dreck nicht mehr habe.
Der Koks wärmt ja zweimal. Einmal beim reinfahren in den Heizraum und dann noch bei der Verbrennung.
Walter
Zeit: 22.09.2003 21:54:00
5413
Hallo Thomas!
Seit meinen Fragen sind einige Monate vergangen.Siehe meine Beiträge zu diesem Thema in den Foren:
www.Zentralheizung.de (vom 11.01.03 und 20.01.03)
www.Haustechnik-Dialog unter "Fragen zum Gerco-vario GV12"
"Hozheizung mit Zugbegrenzer"
www.bau.de Frage Nr.: 2249
Informativ ist auch die Homepage der Fa. Gerco: www.gerco.de
Inzwischen habe ich ausreichend Erfahrung mit den Windhager FKX/FKU bei Koksbetrieb.
In der BRD ist der Kessel für die Verfeuerung von Koks,Kohle und Holz zugelassen.In Österreich darf mit diesem Kessel nur Koks geheizt werden.
Hier meine Erfahrung in Kurzform:
Der Kessel ist, was die Fertigung betrifft,hervorragend ausgeführt. Leider ist mit Koks,(Körnung 2 oder 3),bei eingehängtem Variator,ein brauchbarer Heizbetrieb nicht möglich.Daran hat auch der Einsatz von zwei Kundendiensttechnikern und ein intensiver Kontakt mit dem Herstellerwerk nichts geändert.
Also wurde ich selber konstruktiv aktiv und habe durch eigene Einbauteile die Schwachstelle des Kessels (Verstopfung im Bereich unter dem Variator und des Rostes) beseitigt.Nun heizt der Kessel mit Koks (Körnung 2) zufriedenstellend.Mit einer Koksfüllung über 8 Stunden.
Beim Heizbetrieb mit Holz (Sinnvoll nur mit Pufferspeicher) stört der starke Abgasaustritt beim Öffnen der Beschickungstüre - auch wenn die Anheizklappe offen ist.
Mfg Walter
thomas
Zeit: 23.09.2003 00:29:47
5414
hallo walter,
schönen dank für deine hilfe. ich will den kessel nur mit holz bestücken und dieser soll im winter zur unterstützung der ölheizung laufen. habe mir bei der zeichnung des kessels schon gedacht, dass beim öffnen der tür eine menge abgase austreten.
hast du zu diesem kessel eine alternative?
müsste aber in diesem preissegment sein ( 2000 eur )
guss
thomas
Walter
Zeit: 23.09.2003 23:05:26
5415
Hallo Thomas!
Es gibt nicht mehr viel Naturzugkessel am Markt.Vermutlich liegt das am Problem die geforderten Wirkungsgrade und Emissionsgrenzen einzuhalten.Das besonders im Umweltmusterland Österreich wo der FKX / FKU gebaut wird.
Da wäre als Alternative der "Künzel FO15" oder der Guntamatic Kobra 14 bzw.18.Beide haben keinen wassergekühlten Rost,was meiner Meinung nach Vorteilhaft für eine gute Verbrennungsqualität ist.
Für mich als Endkunde war die Entscheidungshilfe zum Kauf des Windhager FKX / FKU als Zweit- bzw. Notkessel folgende Überlegung:
Wenn so bekannte Firmen wie Gerco,Hoval,Windhager und Viessmann den gleichen Kessel - nur die Lackierung ist anders - vertreiben, dann muss das ein gutes Produkt sein.
Mfg Walter
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
