Ausgleichgefäß mit welche Membrane??? Butyl / SBR / EPDM ?????
Markus Gottschalk
Zeit: 14.03.2008 13:28:54
835883
Brauche ein Ausgleichgefäß 50 Liter für meine Solarthermie Anlage. Aber es gibt bei genaueren Hinsehen ja mehrere Membran Typen, zumindest was das Material angeht.
Alle sollen für Wasser/Glycon gemische geeignet sein, aber warum werden denn verschiedene Materiale verwendet?? HALTBARKEIT???
Welche sind denn die besseren?
Vielen Dank
Gruß MArkus
Stefan Fuchs
Zeit: 14.03.2008 20:23:05
836105
Die "besseren" sind die "größeren".
Der Rest ist Ansichtssache.
Stefan Fuchs
Markus Gottschalk
Zeit: 15.03.2008 14:40:32
836465
Hmmmmm... das beantwortet natürlich meine Frage???????
Ich habe nicht gefragt welche Größe, sondern welches Material der Membrane.
clevertherm
Zeit: 16.03.2008 20:06:30
837322
Moin!
Wenn es sich um ein MAG für "solar" handelt, wird es wohl egal. Die Größe spielt schon eine entscheidende Rolle. "zu groß" gibt es eigentlich nicht. Auch sollte man auf die Einbaulage (Flüssigkeit oben) achten.
Schau mal unter www.reflex.de im Download nach dem Programm zur MAG-Berechnung.
viele Grüße
Arnt
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten...
