Viessmann Vitolig 150 Holzvergaser
uli75
Zeit: 20.04.2008 13:52:55
857757
Hallo zusammen!
War vorhin auf der Baumesse in Badbergen(Kreis Osnabrück).
Auf dem Stand eines Heizungsbauers stand ein Viessmann
Vitolig 150 mit 30 kw Leistung. Die 200 er Serie stammt
von Windhager.Jetzt meine Frage :
Ist die Reihe 150 eine Eigenentwicklung,oder auch nur
ein Zukauf? Hatte viel Ähnlichkeit mit Künzel HV.
Danke!
alexcom1
Zeit: 20.04.2008 15:03:47
857779
hallo!
habe einen vitolig 150. ist orginal von orlan.
meiner ist mit 18 kw und 3000l puffer.
ca. alle 2 tage für 12 stunden heizen.
das einzige problem ist das der 18er einen zu kleinen füllraum hat.(85L)
gruß
alex
Papalf
Zeit: 20.04.2008 15:19:03
857783
Den habe neulich bei einem guten Bekannten gesehen, der hat den 150er bei einer Messe in Polen gesehen und sich von einem polnischen Kollega beschaffen lassen und selbst eingebaut (der ist Heizungsbauer). M.E. hat der für Deutschland keine Zulassung.
>großklickbar<
alexcom1
Zeit: 20.04.2008 19:04:40
857860
mein schorni hatte keine einwände!
meiner ist über ebay aus polen ersteigert.
habe jetzt den 2. winter damit geheizt.
für mich haben sich die 1300,- euro schon bezahlt gemacht.
habe in den letzten 2 jahren höchstens 500L öl gebraucht.
gruß
alex
biberi
Zeit: 26.04.2008 22:27:31
860813
Hi, ich habe auch einen Vitolig 150. Mein Schorni hatte auch nichts dagegen und ihn abgenommen. Aber die Steuerung ist Sch.... Ich habe mir eine von Künzel bei Ebay ersteigert und einen Abgassensor eingebaut. Jetzt ist der Holzverbrauch zurückgegagen. Nur das Anschüren ist blöde, wenn die Abgastemperatur nicht innerhalb von 10 Min. auf 90° ist dann Pfeift es. Ich werde mir was im Sommer bauen damit ich nicht immer die ersten 20 Min. neben den Kessel stehen muß.
Ich habe aber gehört das die neuen Vitolig oder Orlan andere Wirbulatoren bekommen haben. Ich wede mal sehen ob ich welche bekomme und sie dann einbauen. Dann soll der Wirkungsgrad besser werden.
alexcom1
Zeit: 28.04.2008 19:27:12
861545
um was für eine steuerung handelt es sich da genau?
würde mich auch brennend interessieren.
die würde ich auch gerne noch tauschen.
aber die abgastemperatur sollte doch spielend nach 10min auf 90grad sein???
gruß
alex
biberi
Zeit: 03.05.2008 21:46:15
864033
Also ich habe das Künzel Schaltfeld 812. Aber ich habe schon wieder was anderes gefunden wenn du möchtest und der Preis passt kannst du sie haben.
Gruß biberi
alexcom1
Zeit: 04.05.2008 19:02:13
864372
hallo!
ja gerne meine email ist alexcom1@online.de.
gruß
alex
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
