Wärmemenge berechnen
hmue
Zeit: 09.05.2008 11:07:38
866796
ich habe meine komplette Heizungssteuerung (Holzkessel und Solaranlage) mit einer Siemens S7 + Touch Panel gesteuert.Da funktioniert auch alles besstens.
Nun meine Frage: Kennt sich jemand aus , wie man mit einer S7 eine Wärmemengenberechnung für die Solaranlage macht?
sonne
Zeit: 09.05.2008 11:24:09
866812
Hallo hmue,
schaust Du am besten erst mal hier.
Der Rest ergibt sich dann bei den weiteren Überlegungen, will heissen, dann kommen erst die richtigen Fragen auf.
mfG. F. Vollmer
p.s. Solaranlage, wie, was, Ladestrategie Intern extern etc ... ?
Rotax
Zeit: 09.05.2008 13:42:17
866899
Du brauchst ein Durchflußmeßgerät mit Impulsausgang (z.B. von TA), die Vor-und Rücklauftemperatur und schon kannst die Leistung berechnen. Willst du die Energie, noch die Zeit dazurechnen und du hast die kWh.
Je nach Impulsfrequenz des Volumenstromgebers kann u.U. eine Zählerkarte notwendig sein, weil sonst durch die SPS-Zykluszeit Impulse übersehen werden könnten.
Gruß, Mike
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so...
