| | Verfasser: Steffi83 | Zeit:
12.05.2008 20:21:09
ich weis nicht ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen.
Die Türe auf den Balkon geht nur noch richtig zu, wenn man sie bei schließen etwas nach oben drückt.
Will man sie normal schließen, bleibt sie unten (wohl am Rahmen) hängen.
Man merkt da auch ein Spiel in der Höhe.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie man die Türe einstellen kann, dass sie wieder richtig schließt?
Bilder könnte ich gerne per Mail schicken.
Vielen Dank schonmal im vorraus, Steffi
Verfasser: de Schmied | Zeit:
12.05.2008 21:08:41
Hallo Steffi83.
Kunstoff-, Alu- oder Holzfenster?
Alter ca.
Bei K. oder A., Gummi verglast oder mit Silikon?
seit wann tritt das Problem auf?
gruß
de Schmied
Verfasser: OldBo | Zeit:
12.05.2008 21:18:45
12.05.2008 21:28:09
Hallo OLDBO,
Ich werde, so weit ich kann, Steffi helfen
mit ein paar weiteren Informationen.
gruß
de schmied
PS.
Blöd das die Löwen und die Zebras verloren haben, gut das wenigstens Nordhorn gewonnen hat.
12.05.2008 21:30:02
Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Es ist eine Türe mit Holzrahmen, Baujahr circa 1982.
Das Problem ist wohl schon länger vorhanden, nur wurde vorher nie was unternommen.
Gruß Steffi
12.05.2008 21:33:54
Moin Claus, ja, dieses Jahr wird es nichts mit dem Triple. Aber deutscher Meister werden wir. Ich meine, meine Zebras. Gruß Bruno |
12.05.2008 21:37:10
Hallo Steffi,
vielleicht war es 1980 schon so das man am unteren Band der Balkontüre mit einem Kreuz- Schraubendreher reinfahren kann und die Türe hiermit hochstellen kann.
Funktioniert aber nur soweit wie es auf der Bandseite, beim schließen, Luft hat.
gruß
de Schmied
@ OLDO
War bei den Löwen, hat mich ziemlich angekäst. Schaun wir einmal was gegen Flensburg geht. Duck und weg.:-)
12.05.2008 21:43:32
Ok, da schau ich morgen mal nach, melde mich dann wieder.
Schönen abend noch...
Verfasser: hw55 | Zeit:
12.05.2008 23:40:00
Hallo Steffi, oben am Dreh.- Kipplager kannst Du den Flügel etwas ankippen. Dort muß eine Schraube sein. Wenn es dann nicht geht am unteren Ecklager etwas hochdrehen. Glaube aber nicht das es geht, das Element ist zu alt. Dann eine Unterlegscheibe darunter legen. Wenn es dann immer noch nicht geht, Glasleisten raus und die Scheibe etwas klotzen damit der Flügel angehoben wird.
Sage mal das ist doch eine D/K Tür oder? Wenn nicht dann das untere Häng eine Umdrehung rausdrehen und das obere Häng eine Umdrehung reindrehen.
Viel Spaß :-) wünscht Helmut
PS: Was für ein Beschlag wurde denn da verbaut. Siegenia, Roto, Aubi oder Ostblockscheiße "alla" Max Bar :-)
13.05.2008 17:40:15
also am unteren Band habe ich keine Kreuzschlitzschraube gefunden.
Hab hier mal vier Bilder der Tür.
Bild 1: http://img132.imageshack.us/img132/5351/dsc03843to2.jpg
Bild 2: Hier wäre eine Kreuzschlitzschraube: http://img293.imageshack.us/img293/6333/dsc03844xi3.jpg
Bei den folgenden zwei Bildern sieht man das Spiel:
Bild 3: Die Türe liegt oben an: http://img132.imageshack.us/img132/8965/dsc03845rp0.jpg
Bild 4: Hier ist der Abstand zu sehen: http://img293.imageshack.us/img293/5830/dsc03846lj4.jpg
LG Steffi
13.05.2008 18:11:35
Hallo, an der Kreuzschlitzschraube vom zweiten Bild drehst Du mal nicht rum. Ganz links wo der Metallstreifen aus den Kipplager kommt und dann unterhalb an der Scheere anliegt ist eine Imbusschraube. Daran drehst Du ein bischen bis der Flügel sich nach links anhebt.
Vielleicht war es das dann schon.
Gruß Helmut
13.05.2008 20:05:43
Hallo Helmut,
kannst du diese Schraube mal auf dem Bild markieren und mir zusenden?
Ich hab alles abgesucht, finde aber keine Inbusschraube.
Shivy (at) gmx.de
Vielen Dank schonmal.
13.05.2008 20:13:24
Hallo Steffi,
die Schraube die hw55 meint sieht man nur wenn die Tür gekippt ist.
D. h. Tür kippen auf eine Leiter oder Tritthocker stehen und Schraube etwas reindrehen und dann versuchen zu öffnen. Versuch so lange wieder holen bis die Tür richtig geht.
im deinem zweiten Bild ist die Schraube angedeutet. Denke von hw55.
gruß
de Schmied
13.05.2008 20:33:36
Hallo ihr beiden,
die Schraube auf dem zweiten Bild hab ich markiert, das ist die Kreuzschlitzschraube, an der ich nichts verstellen soll (laut hw55).
Ansonsten sind bei gekippter Türe von oben nur Spax-Schrauben zu sehen, die das Metallteil im Holzrahmen halten.
Gruß Steffi
13.05.2008 21:49:06
Die Imbusschraube ist nur von unten zu sehen!
Gruß Helmut
13.05.2008 21:49:51
Hallo Steffi,
Sorry, dann ist mein Latein im Momment ohne es zu sehen am Ende.
gruß
de Schmied
13.05.2008 22:08:47
[img[img]] [/img][/img] Klar...???
Verfasser: katarakt | Zeit:
13.05.2008 22:32:46
@hw55
Ich habe auch solche Scharniere an meiner Terrassentüre. Sind recht neue Holz/Alu.
Ich habe ein etwas anderes Problem: Der rechte Flügel streifte unten etwas am Schließblech (wenn man das so nennt) beim Schließen des Flügels. Den Flügel habe ich nun am Scharnier unten durch die Inbusschraube höher gedreht. Problem gelößt erstmal, allerdings da das Teil recht schwer ist setzte sich das ganze wieder. Inbusschraube ist jetzt am Anschlag, höher geht nicht mehr.
Nun habe ich eine Wasserwaage genommen und oben auf den Rahmen gelegt und gesehen daß der Flügel Gefälle vom Scharnier an oben rechts nach oben links hat. Kann ich das nun auch mit der gleichen Schraube einstellen? Geht das denn überhaupt irgendwie? Ich muss den Flügel einfach nur in die Waagerechte bringen und nicht den ganzen Flügel anheben.
14.05.2008 10:25:15
Hallo, diese beiden Einstellschrauben sind nur dazu da den Flügel etwas nachzuregulieren, sonst nichts.
Mit den Einstellschrauben ist die Schraube im Ecklager und oben am Scheerenlager gemeint.
Wenn das nichts mehr bringt sollte man die Einstellschrauben wieder zurückschrauben und die Scheibe neu klotzen. Damit hebt man den Flügel wieder an.
Das Problem ist daß viele Elemente nicht ordentlich eingebaut werden. Den Arbeitern fehlt einfach der Sachverstand, wichtig ist die Schwerkraft zu berücksichtigen so daß der Flügel gar nicht erst absacken kann. Dazu muß man den Blendrahmen ordentlich und richtig verkeilen. In Neubauten ist das manchmal nicht möglich weil die Elemente genau in der Luftschicht zwischen Innen.- und Außenmauerwerk eingebaut werden müssen. Es werden Häuser konstruiert wo die kommenden Mängel schon abzusehen sind.
Eine Mitschuld trifft natürlich auch den Käufer, das billigste ist gerade gut genug. Aber anschließend wollen die z.B. für das Geld nicht mehr einen Polo sonern einen 500er DB haben, geht natürlich nicht.
Wenn ich an einem Bau konstruktive Mängel erkenne bekommt der Bauträger von mir gleich ein Schreiben, in der Schlussrechnung weise ich nochmals auf das Schreiben hin das er es erhalten hat und die Mängel nicht behoben wurden.
Gruß Helmut
14.05.2008 17:10:19
Hallo Helmut, schön dass du so viel Gedult mit mir hast. ;)
An der von dir markierten Stelle befindet sich bei meiner Türe keine Schraube.
Hier ein Bild bei gekippter Türe:
http://img218.imageshack.us/img218/9923/dsc03852zb5.jpg
Gruß Steffi
14.05.2008 19:07:16
Hallo Steffi, ich weiß ja auch nicht von welcher Firma der Beschlag ist.
Versuch mal mit einen kleinen Spiegel zu schauen ob von oben die Schraube zu finden ist. Wenn da nichts ist drehst du mal die Schraube die Du mit einen roten Feil versehen hast rechts rum herein.
Ist unten rechts im Ecklager von oben denn eine Imbusschraube? Wenn ja die auch zwei oder drei Umdrehungen reindrehen.
Gruß Helmut
14.05.2008 19:22:58
Hab eben nochmal eben die Bilder angeschaut, da ist auch von oben keine Schraube.
Das ist ein Billigbeschlag von was weiß ich woher.
Wenn das mit der von Dir rot markierten Schraube nicht geht dann hole Dir einen Glaser und las die Scheibe neu klotzen.
Wenn der Glaser aus der Nähe kommt rechne mit ca. 100 bis 120 € Kosten.
Gruß Helmut
