F28 - Flamme wird nicht erkannt !?
Gemarke
Zeit: 17.05.2008 16:39:53
870477
erst mal die Daten:
Vaillant AtmoTec II VC 204
Bj 2001
Ich habe die Umwälzpumpe getauscht und zum Dank einen neues Problem geerntet:
Fehlercode F28. Beim ersten Versuch zündet die Heizung, dann wird aber das Gas wieder abgedreht (man hört das "Klacken". Beim zweiten Versuch zündet sie wieder (deutlich stärker) wird aber auch wieder abgedreht.
Die Zündelektrode habe ich auf Hochglanz geschmiergelt.
Was tun?
Dirk
MeisterRöhricht
Zeit: 17.05.2008 18:52:39
870534
ist wohl nicht genug Wasser-Differenz-Druck vorhanden
Space
Zeit: 17.05.2008 19:10:39
870550
Würde sagen gelbe Seiten und Fachmann holen.
Dark2605
Zeit: 20.05.2008 20:43:39
872165
Hallo Gemarke,
der Fehler F.28 bedeutet zunächst einmal "Störung im Anlauf, Flamme nicht erkannt!" Wie Sie aber schilderm, bildet sich die Flamme ja durchaus, erlischt wieder und ein neuer Zündvorgang setzt ein. Dieser Vorgang wiederholt sich drei Mal und dann kommt die verriegelnde Abschaltung F.28
Also ist die Fehlersuche im Bereich der Zündelektrode natürlich grundverkehrt, denn die Flamme bildet sich ja. Die stärker werdenden Verpuffungen beim Zünden resultieren aus der sogenannten "Grenzgaserkennung" dieser Geräte. Das bedeutet, wenn die Flammenüberwachung die Flamme nicht erkennt bzw. davon ausgeht, dass sich die Flamme nicht gebildet hat, erhöht die Elektronik beim Zündversuch 2 und 3 sukzessive die Gasmenge, um dies dennoch zu gewährleisten. Das führt natürlich auch zu einem deutlich hörbarereren Zündverhalten (Verpuffung). Erst wenn auch der dritte Zündversuch nicht zu einem Flammenerkennen führt, verriegelt das Gerät mit F.28
Dies bedeutet aber auch, dass der Fehler nicht in einer fehlerhaften Zündung, sondern in einer fehlerhaften Flammenerkennung zu suchen ist. Daher richten Sie Ihr Augenmerk auf die Überwachungselektrode (Ionisationselektrode), diese sollte trocken und frei von Ablagerungen sein. Gegebenenfalls ist diese zu erneuern, da auch diese wie auch die Zündelektrode ein Verschleißteil ist.
Sollte sich der Fehler auch dadurch nicht beseitigen lassen, ist eventuell doch der Kundendienst erforderlich.
Dark2605
Paule 5019
Zeit: 20.05.2008 22:06:23
872210
Sehr geehrter Kunde
Nun wir haben gerade dieses hier gelesen, nun wir würden Sie nun dringend bitten, hier im Forum oben rechts unter Suchen den Begriff - Explodierte Vaillant Therme - einzugeben.
Denn warscheinlich, gehört auch Ihr Gerät wo es Probleme mit der Hauptplatine gegeben hatte. Denn da gab es ein Zündungsproblem, wo dann genau dieser Fehler gemeldet wurde.
Bitte setzen Sie sich mit Ihren Kundendienst zusammen, geben Sie dann die Type von der Therme und unbedingt die Herstellnummer mit an. Und dann kann sehr schnell geprüft werden, ob Ihr Gerät zu dieser Gruppe gehört.
Mfg. Paule 5019
Dark2605
Zeit: 20.05.2008 22:21:50
872216
Hallo Paule5019,
betroffen von einer Qualitätssicherungsaktion sind Geräte der atmoTEC I Generation, bei keinem Gerät bestand die Gefahr eines "explodierenden Gerätes". Vielleicht sollten Sie Kunden weniger Angst einflößen wollen als qualifizierte Aussagen treffen.
MFG
Dark2605
Paule 5019
Zeit: 20.05.2008 22:41:37
872228
Re.an Dark 2605
Leider nicht nur bei diesen Geräten, auch die VHI usw. haben mit der Hauptplatine ihre Probleme, denn der Zündfunkengeber setzt bei Erwärmung zeitweise aus und dann kommt es zu diesen Störabschaltungen.
Auch bei Brötje und Junkers ist dieses ein sehr bekanntes Problem, nichts für ungut war ja gut gemeint. Haben Sie schon mal so etwas verbeultes an Heizung gesehen, da sollte ein jeder doch etwas Respekt vor diesen haben.
Mfg. Paule 5019
Dark2605
Zeit: 20.05.2008 22:56:59
872235
Re.: Paule5019
Ich habe Respekt vor den Gasgeräten, aber wenn, dann wollen wir doch fachlich sprechen. Der VC 104 hat noch gar keine einzelne Hauptplatine, Sie finden dort die Leiterplatte Netz, Leiterplatte Logik, Leiterplatte Elektronischer Regler, Leiterplatte GFA, Leiterplatte Kühlkörper und Leiterplatte Abgasüberwachung. Bei atmoTEC 1 Geräten konnte es in Ausnahmenfällen zu Störungen bei der Sicherheitsabschaltung kommen, weshalb alle Geräte mit einem GFA ohne Kennzeichnung B18 vom Fachhandwerk kostenlos einen neuen GFA bekamen.
Diese Austauschaktion wurde dem Fachhandwerk sogar zusätzlich noch vergütet, obwohl dies im Rahmen der regulären Wartung durchgeführt wurde.
Mfg
Dark2605
Paule 5019
Zeit: 21.05.2008 12:04:42
872446
Re. an Dark 2605
Sehr geehrter unbekannter Herr, aus der Fachrichtung Vaillant.....
Hier war ja gefragt worden, warum nun die Fehlermeldung bei einen Vaillant Gerät von F. 28 kommt. Nun dieses kann aber viele Ursachen haben, da bei der Firma Vaillant und viele andere Hersteller auch, die diese gleichen Bauteile verwendet haben, und nun sind die Thermischen - Ausfälle so langsam bekannt geworden.
Nun zu unseren Warnhinweis, dieses Soll genau so sein. Denn leider sind viele der Meinung, aus Kostengründen dass können wir selber. Wer aber an seine Gasheizung selber Überprüfungen vornimmt, und in die Steuerung eingreift, verliert dann eben den Versicherungsschutz und wird dann bei einen Schadenfall garantiert mit zur Rechenschaft gezogen.
Nun diese Arbeiten darf nur ein Fachbetrieb, mit der Zulassung für diese Arbeiten, ausgeführt werden. Nun da Sie aus Ihrer Forschungswerkstatt dieses hier so geschrieben haben, dann sollte es auch für den Fachmann hier im Expertenforum zugänglich sein.
Wir haben ja hier angedeutet, wo nun der Fehler herkommt, es werden von uns keine Reparaturanleitungen aus den schon hier erwähnten Sicherheitsgründen für den Endverbraucher kommen.
Nun wir bedanken uns für Ihre schnelle Rückantwort, und hoffen das hier dieses Problem von ein Fachbetrieb richtig erkannt und beseitigt wird.
Paule. 5019
Ali Bumajeng
Zeit: 30.07.2015 01:05:01
2253857
Habe besagten Fehler auch gehabt.
Neuen Zündbrenner hab ich auch dran gehabt.
Der Fehler lag bei mir in der Leitung von der Zündüberwachung.
Dort ist ein 100kOhm Widerstand eingebaut.
Dieser war bei mir hinüber.
Zum Testen habe ich diesen einfach überbrückt.
Neuer Widerstand ist jetzt drin und es funzt seitdem.
Laffo
Zeit: 14.09.2017 07:19:45
2546292
ich habe eine ICOVIT exclusiv VKO156/3-7 ; VKO256-3/7
Ölbrennwerttherme und habe das Problem das meist nach der Nachtabsenkung der Fehler F.28 auftritt. wenn ich ihn quittiere dann läuft sie 1-2 tage dann das gleiche spiel von vorne.
Düse und Filter wurden getauscht und eine neue Ansaugleitung installiert.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke schon mal vor ab.
epicuro
Zeit: 14.09.2017 07:43:43
2546299
Was für ein Baujahr?
Peter
Freddi59
Zeit: 14.09.2017 08:34:49
2546323
Hallo,Scheint ja richtig aktuell zu sein. Ich habe das gleiche Problem. Vaillant Gastherme ecoCompact Baufahr 2004. Alles durch Fachpersonal gereinigt, dann Warmwasserpumpe defekt. Ausgetauscht und jetzt in der Nachtabsenkung alle 2-3 Tage den Fehler 28. Durch den Reset startet die und läuft dann wieder ganz normal. Der Techniker meinte da müsste die Hauptplatine gewechselt werden. Ca. 300 Euro. Das habe ich erst mal gestoppt. Ich habe keine Lust an der Anlage was zu schrauben. Möchte aber auch nicht so einfach hinnehmen was da getauscht oder gewechselt werden muss. Gruß FS
Laffo
Zeit: 14.09.2017 10:13:51
2546360
Platine kann es ja nicht sein sonst würde sie ja immer ausfallen. Meine Heizung ist drei Jahre alt. Habe den Tip bekommen das ich die Temperatur der Nachtabsenkung mal höher stellen soll auf ca. 20°. Das werde ich heute erstmal versuchen und dann berichten.
MfG Laffo
epicuro
Zeit: 14.09.2017 12:37:50
2546420
Hat der IcoVit noch die IRD Überwachung oder schon die Ionisationselektrode?
Beide können die Fehlerursache sein.
Bei einem Kunden bin ich erst nach langer Suche auf die IRD 1010 rot gekommen. Die Flamme ging aus und erst nachdem die Flamme aus war gingen die LED´s an der IRD aus.
Das deutet eigentlich auf einen Flammabriss hin und nicht auf eine defekte IRD. Dummerwiese war der Fehler nach dem Entsören für ein paar Tage verschwunden. Ganz schön nervige Suche.
Peter
Freddi59
Zeit: 16.09.2017 08:18:56
2547023
Hallo,Die Erhöhung der Nachtabsenkungstemparatur hat offensichtlich geholfen. Bis jetzt keine astörung mehr. Danke an den Tipgeber. Gruß FS
Dobs
Zeit: 10.11.2017 18:30:12
2567282
Meine VKO 156/3-7 wurde vor gut 2 Jahren installiert und hat jetzt öfter F28 Fehler. Ich hab schon Filter neu, Düse getauscht, Elektroden gereinigt/ausgerichtet, Öldruck kontrolliert und die Elektrik geprüft, komme aber nicht weiter.
Der Fehler tritt immer dann auf wenn die Anlage einige Stunden nicht gelaufen ist (nur Heizung kein Warmwasser). Das Teil zündet nach der Fehlerquittierung meist sofort - braucht also 4 max. 5 Versuche.
Was mir auffällt ist, dass nach einer erfolgreichen Zündung das Geräusch der Olpumpe nicht ganz gleichmäßig ist. Ab und zu hört es sich an als würde Luft durch die Düse gedrückt.
Zusätzlich fällt mir auf das die Ölpumpe nur zur Hälfte mit Öl voll ist wenn ich den Olfiler dort rausschraube. Der Olfilter in der Zuleitung ist zu 30% voll es zeigen sich aber keine Luftblasen in der Gasabscheider Kuppel. Ölleitung innen 4mm, wenig Schmutz
Meine Vermutung ist, dass bei längerem stehen das Öl zurückläuft und die Pumpe dann erstmal etwas Luft ansaugt.
Ich frage mich: Wie kommt die Luft überhaupt in ein geschlossenes system. Rauslaufen tut es nirgendwo also könnte es ja höchstens im Unterdruckbereich undicht sein.
Die Olzuleitung hab ich mit 50cm PFA Schlauch (Durchsichtig) versehen und zu kontrollieren ob von dort was kommt - Fehlanzeige.
Kann es sein, das die Ventile auf der Pumpe nicht dicht schliessen?
Irgendjemand eine Idee?
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so...
