| | Verfasser: meStefan | Zeit:
04.08.2008 08:15:02
Verfasser: Rudolf Rippler | Zeit:
04.08.2008 08:37:35
Zu dieser Teelicht-Heizung mein Erweiterungs-Patent:
Über den Teelicht-Flammen ein Gitterrost und darüber noch ein Freiraum von ca 10 x 8 cm Querschnitt. Da kann man dann Papier-Bricketts nachschieben (alte Pantoffeln, Suppenknochen etc. natürlich ebenso) - die Papierbrickett-Pressen dazu gibts ja bereits. So kann man die Bild-Zeitung gleich noch wertsteigernd entsorgen.
Verfasser: Altbauoptimierer | Zeit:
04.08.2008 09:01:45
Na siehste, unsere Energiesorgen sind gelöst. Mit 90 Teelichtern am Tag ein Zimmer geheizt, Schornsteinfeger braucht man nicht mehr, und die Scheichs können ihr Öl behalten! Gut, der nette Rentner muß halt noch einen Teelicht-Motor entwickeln, ich denke mal so in Richtung Stirling ist da noch Potential drin ...
Hach, was wäre die Welt so einfach wenn wir doch alle Bildzeitung lesen und "verstehen" würden.
So, ich muß dann mal los zu Ikea, mein Erspartes in Teelichter umsetzten ... Platz habe ich dann ja genug im ehemaligen Öltankraum.
Verfasser: Phil a.H. | Zeit:
04.08.2008 09:15:15
Ach du Sch.... Wenn der Gute jetzt noch das Abgasproblem löst, kommen wir der Sache näher - Ich hab's: Wir heizen mit 200 teelichtern die Abluft der KWL. Wenn diese dann z.B. 50°C erreicht, bekommen wir nach dem Tauscher so um die 40°C frische, warme Luft - oh je, jetzt habbichserzählt...
;-) Gruß Phil
PS: Es gibt ja in div. Passivhäusern (gesehen bei diesen Erdhügel-Häusernm weiß leider nicht mehr wo das war) auch Spiritus- oder Gelheizungen für kalte Tage, ohne Schornstein...
Verfasser: F. Schwaiger | Zeit:
04.08.2008 09:17:38
Moin,
Teelicher unterliegen ja keiner Abgasvorschrift - aber lüften sollte der gute nicht vergessen - 20 Teelichter produzieren Massen von Feinstaub, in der Toxizität vergleichbar mit Diesel-Abgasen :-)
Werd mal 150 Teelichter in unseren Kessel stellen - klappt sicher auch...
F. Schwaiger
Verfasser: MeisterPeter | Zeit:
04.08.2008 09:25:37
F-Schwaiger
Wieviel KW sind das dann deine 150 Stück.(150KW??)Lach
Gruß aus Niederbayern
Verfasser: SHK-Discount | Zeit:
04.08.2008 10:08:34
Wieviel Teelichter brauche ich denn um meine Warmwasserversorgung im Sommer zu gewährleisten???? SHK-Discount |
04.08.2008 10:13:33
@Phil: Pass aber auch das Dir der Luftstrom der KWL die Teelichter nicht auspustet - da steckt wohl noch ein bißchen Entwicklungsarbeit im System ;-)
Zu diesen Gel- bzw. Spiritus-Kaminen ohne Schornstein: Nominal geben die so 3 kw ab. Ich hatte darauf hin gehofft damit einen Raum bei mir, der recht selten genutzt wird, bei Bedarf schnell angenehm temperieren zu können (Strahlungswärme), bin aber grandios gescheitert. Wirklich geglaubt hatte ich ja eh nicht daran, aber nur Versuch macht kluch ;-) Der Raum ist aber auch massig groß (fast 50 qm, über 3 m hoch), ich denke in einer kleineren Kammer könnte das eher funktionieren.
Aber das Einfüllen vom Sprit ist schon nicht so ohne, wenn Du aus dem 10l Kanister umfüllst dann gibt das mangels Füllstandanzeige nie ein sauberes Ergebnis. Und was ich auch gemerkt habe: Den Spiritus immer gut temperiert lagern sonst brennt das Zeugs gar nicht richtig an...
Verfasser: HP... | Zeit:
04.08.2008 10:18:26
Was kosten eigentlich 90 Teelichter ?
Gruß HP
04.08.2008 10:18:51
@Altbauoptimierer
Ja richtig, daran muss ich noch arbeiten ;-)
Dass du mit 2-3 KW einen (meist ungeheizten) Raum in der Größe nicht warm bekommst, kann ich mir vorstellen. Viel mehr als ein einfacher Heizlüfter ist das ja nicht.
Wieviel Watt hat denn so ein Lichtlein?
Irgendwie habe ich bei derartigen "Heizungen" aber immer ein schlechtes Gefühl... ähnlich wie bei den Gas-Dingern. Verbrauchte Luft sollte raus! Was hat denn Dein Spiritusbrenner gekostet?
04.08.2008 10:30:15
Der Brenner war über E... gebraucht recht günstig, um die 130,- rum. Ich denke mal den werde ich so auch wieder dort los wenns auf die Heizperiode zugeht ;-)
Verfasser: Martin Asrav | Zeit:
04.08.2008 10:36:58
Dass man jeden Dreck zum Patent anmelden kann sollte aufhören. (wobei "Dreck" natürlich schlecht offensichtlich zu erkennen ist, gebe ich zu).
Ein Teelicht ist nichts neues, auch nicht dass man damit heizen kann (bzw. "könnte", wenn man "wollte"..). Auch ein tragbarer Behälter, tragbare Ablage ist nichts neues. In ersten Passivhäusern sind sie zum testen mit Teelichtern auf nem Tablett im Haus rumgelaufen. Und provisorische Abdeckung gab es auch, man legte ein gebogenes Blech aufs Tablett, da gibt es sogar ein Bild davon. Er schraubt das ganze jetzt 12 Jahre später auf dem "Tablett" fest und glaubt nun etwas erfunden zu haben.
Dann kann ich auch auf einen Eimer einen dicht schliesenden Deckel setzen und Löcher in den Deckel bohren. Den Eimer kann man nun als Eimer und als Gießkanne benutzen. Genial oder? Das werde ich auch zum Patent anmelden, dann bestehe ich auch auf einen Artikel in der Bildzeitung ;-). (zumal mein spontan ausgedachter Quatsch fast noch sinnvoller ist, als diese tragbare Teelichtheizung, die ohnehin schon über 10 Jahre "existiert"....)
Gruß Martin
Verfasser: Steffen | Zeit:
04.08.2008 10:48:57
Hallo ersteinmal,
- ein Teelicht verbrennt pro Zeiteinheit mit 0,6mg/s Masseverlust. - bei einem Heizwert des Paraffins von ca. 47000 kJ/kg entspricht das einer Leistung von P = 28 J/s = 28Ws - Der Sauerstoffverbrauch beträgt etwa 1,4ml/s und eine Kohlenstiffdioxidzunahme von 0,96ml/s
Nehmen wir jetzt die 14 Teelichter im Brennraum kommen wir auf:
- 504mg Masseverlust je Minute = 30,24 g/h - P = 28*14 J/s = 23520 J/min = 1411.2 Kilojoule (KJ)/h = 392 Wattstunden (Wh)
- verbrauchen dabei 70,l O2/h - und erzeugen dabei 48,35l CO2/h
oder auf Mengeneinheiten bezogen:
- 1 Mol Paraffin (näherungsweise CH2) reagiert mit 2/3 Mol O2 und hinterlässt 1 Mol H2O und 1 Mol CO2. Der Menge 2 Mol CH2 entspricht ca 30g an Masse. - also dem stündlichen Masseverlust. Da 1 Mol einer gasförmigen Substanz ca. 23l entspricht, nimmt das Sauerstoffgas wie oben beschrieben ab und CO2 zu.
Nehmen wir mal an das der Erfinder ist 12 Stunden (Sofasitzend) im Raum und hat somit eine Wärmeleistung 25920 kJ hat aber zum Glück noch atmet (sonst wäre ja die Wärmeleistung nicht ansetzbar) und vorher die 5€ täglich (lt. Sarazzin täglich auch ausreichend) nicht nur Rauchzeug und Alk gekauft sondern was zum sattessen hatten und der Fernseher läuft, auch so ca. 300W/h kommen wir auf
Mensch ca. 600Wh Miniheizung ca. 400Wh Fernseher ca. 300Wh
bei der Brenndauer von 4h auf eine Gesamtenergiebilanz von 5200Wh. Bei 24h sogar auf 31,2kWh/Tag Heizleistung. Das müsste wirklich für einen Raum reichen, auch im Altbau.
- nur das die Luft schnell knapp wird und dann nach Ausfall der Heizleistung (Mensch) die Miniheizung auch nach max. 4h ausfällt und bis zur Abschaltung des Stromes durch das EVU nur der Fernseher die Wohnung heizt, - das wird dann nicht reichen.
Steffen
PS: Hab ich richtig gerechnet???
Verfasser: E_nergiesparer | Zeit:
04.08.2008 10:50:38
Das Anmelden von Patenten an sich sagt ja nun gar nichts aus. Ich wäre allerdings auch dafür, dass bei der Prüfung und Patenterteilung ein ganz klein wenig mehr Anspruch an die "Erfindungshöhe" nicht schaden könnte. Im vorliegenden Fall glaube ich kaum, dass es über die noch relativ billige Anmeldung hinausgeht. Der Erfinder wird wohl keinen Prüfungsantrag gestellt haben.
Was kostetet denn die kWh Wärme aus dem Teelicht im Vergleich zu Heizöl, Gas oder Strom? Ist das wirklich billiger? Ich vermute eher, dass es teurer ist.
04.08.2008 10:52:42
@ steffen: Ob richtig gerechet wurde? Die Einheiten sind jedenfalls schon mal falsch.
Verfasser: kd-leer | Zeit:
04.08.2008 10:58:37
Hm, also bei den aktuellen Gas-, und Öl-Preissteigerungen, ist eine Wirtschaftlich effektive Paraffinheizung bereits in greifbarer Nähe. 100 Teelichter (ca. 1 kG) kosten etwa 3,50€, diese haben etwa einen Heizwert von ca 12,5 kWh Jetzt müssen sich nur Nutzergemeinschaften ähnlich wie bei Pellets und Heizöl finden. Ich denke, ohne Docht und Aluschale ist der Preis für die Tonne (12500 kWh) vielleicht auf 1500 € zu drücken? Die technische Seite der Nutzung sehe ich als Problemlos an, wir Tüftler bauen aus Klimaanlagen vollwertige Heizungen, da wird uns ein Wasserführender Kaminofen mit Lavasteinfüllung und automatischer Wachsnachführung keine grauen Haare "wachsen" lassen! In Mehrfamilien-Häusern könnte ich mir als Konzept auch ein Kerzenschacht (im Zentrum des Gebäudes) vorstellen. Ein Docht mit 30cm Durchmesser ist sicher auch kein Problem. Bienenwachs wäre tatsächlich gleichzeitig Not-Nahrungsquelle! In diesem Sinne Jonny
04.08.2008 11:00:50
@E_nergiesparer,
welche Einheiten sind falsch? - Ich bin ja beim hin- und herrechnen ja nicht so sicher deshalb meine Frage?
Wenn man streng wissenschaftlich rechnen würde müsste man natürlich Emissionsgrade und Temperatur, Differenzen, Temperaturverteilungen, Absorptionsgrad etc. beachtet und in Formel gegengerechnet werden.
War mir aber in den 10min Pause nicht möglich.
Steffen
Verfasser: helix | Zeit:
04.08.2008 11:02:05
04.08.2008 11:05:30
http://de.wikipedia.org/wiki/Teelicht
Die heute am häufigsten angebotenen Teelichte haben einen Durchmesser von ca. 39mm und eine Brenndauer von 3 bis 4 Stunden. Es werden aber auch andere Größen mit einem Durchmesser von 36 mm bis hin zu 59 mm und einer Höhe von 12 mm bis 50 mm angeboten. Die Brenndauer kann bis zu 24 Stunden betragen. Handelsübliche Teelichte aus Paraffin haben - je nach Beschaffenheit des Dochts bzw. der Flamme - eine Heizleistung von ca. 30 bis 40 Watt.
ein hunderter Beutel mit angegebener Brenndauer 4,5-5,5h kostet 3,49 €
40W*5 h =200 Wh das mal hundert sind 20 kWh. 3,49 €/20 kWh = ca. 17,5 ct/ kWh. Das ist billiger als ich erwartet hätte, aber bietet nicht das Potenzial zum Heizkosten-Sparen. Die kWh aus Öl oder Gas ist billiger und beim Heizen mit Strom braucht man nicht so viele Abgase wegzulüften. Hat jemand eine günstigere Bezugsquelle, z.B. 100 Stück aus dem 1-Euro-Shop, dann wird es durchaus interessant.
(auch wenn, wie ich sehe, gerade schon gerechnet wurde)
04.08.2008 11:05:40
Naja , 12,5 kWh für 3,50€ wäre nicht gerade preiswert ....
Gruß HP
04.08.2008 11:07:27
E_nergiesparer war schneller
04.08.2008 11:07:51
Beispiel für falsche Einheiten. Kilojoule pro Stunde kann man in Watt umrechnen, aber nicht in Wh. (1 Ws = 1 J)
04.08.2008 11:10:12
@Altbauoptimierer, Teelichtmotoren gibt es schon seit vielen Jahren, ich glaube schon seit 1870 für Kleinstdampfmaschinen und danach noch bis heute als Experimentierbausätze für Sterlingmotoren oder andere schicke Techniken. z.B.: Teelicht-Stirling-Motoroder Teelicht-Dampfmaschinen-BausatzMit Paraffin kann man auch noch was ganz anderes machen. Steffen
04.08.2008 11:14:58
@E_nergiesparer, warum soll denn das nicht gehen? 1 KiloJoule (KJ) sind 238.845896627 Kalorien (cal) 0.238845896627 Kilokalorien (kcal) 1000 Wattsekunde/Joule (Ws, J) 0.277777777778 Wattstunde (Wh) ich habe zur Umrechnung: diese böse Internetseite benutzt.Vielleicht habe ich mich ja mit den Größenodnungen vertan, deshalb meine Bitte um Kontrolle. Steffen
04.08.2008 11:31:34
Ein Teelicht hat etwa eine "Heizleistung" von 20 Watt. Natürlich könnte man damit heizen, hat man im PH auch anfangs getestet. Nur warum solte man dies tun? Ein Raum mit 10m² benötigt im PH nur 100W Zuheizung. Könnte man alsp mit 5 Teelichtern abdecken, ohne Fremdenergie und Körperabwärme.
Die Teile brennen nur paar Minuten, ständig müsste man neue anzünden. Große normale Kerzen sind sicher billiger und brennen viele Stunden.
Die Kerzen muß man kaufen, wenn man alle 15min neue anzündet geht das auch ins Geld. Da zünde ich lieber ein Stück Holz an. Die Kerze muß hergestellt und recycled werden, viele landen auch gerade so im Endmüll.
Ein Stück Holz hackt man ab, zündet es an und gut iss.... ;-).
Egal, jeder wie er will. Ich bin für alles zu faul. Zum Heizen will ich max. einen Knopf drücken....
Gruß Martin
04.08.2008 11:33:07
Vielleicht sollten wir hiermal anfragen? Es gibt anscheinend bereits Heizwachs! Allerdings wird dieses zur Haarentfernung missbraucht! Mich würde interessieren, welche Mengen dort verarbeitet werden (Mengenrabatt). Weiter: - Der Transport im Sommer würde zu nichtlösbaren Verbindungen der einzelnen Blöcke oder Megakerzen führen? - Aromawachs lässt gänzlich neue Nachbarschafts-Streitereien entfachen? - Die erhöhte Nachfrage wird zu Preissteigerungen führen, und dadurch weitreichende Folgen haben! - Schnelles Skifahren wird elitär, mangels bezahlbarem Wachs wird das schnöde Volk den Berg hinunterschleichen. - Weihnachten wird ein LED Fest. - die sinkende Frequenz der Enthaarungsbehandlungen wird die Scheidungsrate negativ beeinflussen. Dies sollte alles bedacht werden, also auch im Paraffin-Zeitalter eine Nachhaltigkeit angestrebt werden. Ich plädiere für einen sparsamen Umgang mit Geburtstagstorten, die Gattin wird es sogar freuen, wenn 10 Kerzen weniger brennen! Solong Jonny
04.08.2008 11:37:20
"P = 28*14 J/s = 23520 J/min = 1411.2 Kilojoule (KJ)/h = 392 Wattstunden (Wh)"
Für eine Leistung P ist J/s noch eine passende Einheit, auch J/min oder kJ/h. das kann man dann auch in W umrechnen. Aber Wh ist eine Einheit für Energie, so wie J. Vielleicht kommt der Fehrler ja daher, dass du da einerseits Kilojoule schreibst aber dahinter kJ/h.
04.08.2008 11:41:55
"Die Teile brennen nur paar Minuten, ständig müsste man neue anzünden. Große normale Kerzen sind sicher billiger und brennen viele Stunden."
?woher hast du welche, die nur ein paar Minuten brennen? Sind das die, die die Nachbarin schon weggeworfen hatte?
Ich hatte den Preis und die Brenndauer hierher:
http://www.shop.wittkemper-associates.com/
04.08.2008 11:47:00
Man braucht eigentlich gar keine Heizung, nur darf dies niemand wissen, sonst ist ein Großteil von uns arbeitslos ;-).
Egal, ich verrate es trotzdem wie man heizt ohne Heizung und Heizkosten.
Man kauft ein paar Säcke Krumbeeren (Erdrüben), wenigen sind sie auch als Kartoffel bekannt. Die schmeisst man grad in jeden Raum - fertig. Nach einiger Zeit fangen die an zu treiben. Dabei entsteht Wärme.
Nach der Heizperiode räumt man die Kartoffeln wieder weg.
Nennt mich den "Innovator" ... ;-).
Gruß Inno... äh Martin
04.08.2008 11:49:17
@Energiesparer
Mit der Stoppuhr habe ich nicht gemessen. Habe aber vor kurzem Teelichter angezündet. Vom Gefühl her schätze ich so ca. 20min vielleicht auch 30min. Viel länger war es bestimmt nicht.
Verfasser: Falk N. | Zeit:
04.08.2008 11:49:32
@ KD-ler
Der Brüller mit Deinem Text. :-)))
Ich kann die Bildzeitungsseite nicht öffnen?!?
04.08.2008 11:56:19
@Martin Mit der Stoppuhr habe ich nicht gemessen. Habe aber vor kurzem Teelichter angezündet. Vom Gefühl her schätze ich so ca. 20min vielleicht auch 30min. Viel länger war es bestimmt nicht.
... ;-)) ... nein ... ich schreibe nichts dazu ... das macht Falk bestimmt ;-)
04.08.2008 11:57:32
Übrigens: Ich finde die Tatsache dass die Bildzeitung einen ernsthaften Artikel darüber verfasst eigentlich fast noch lächerlicher als die "Erfindung" selbst.
Verstehe den Typ eh nicht. Och würde mich niemals dazu hinreissen lassen öffentlich ein Bild mit Namen für eine extrem lächerliche "Erfindung" zu zeigen. Er scheint ja sehr überzeugt zu sein ;-).
04.08.2008 12:01:55
Übrigens: die Recherche beim DPMA fördert keine Anmeldung die zum Erfindernamen und Thema passt zutage.
04.08.2008 12:12:21
Also gutt:
Hört sich an wie die Beschreibung einer Liebesnacht. :-))
