| Zeit:
12.08.2008 21:53:54 |
Hallo, ich habe eine Toilette mit Wasserkasten, bei dem das Wasser staendig laeuft. Wie kann ich das schnell beheben? Der Wasserkasten scheint nicht sehr zugaenglich zu sein. Auf dem Deckel steht: Geberit KIWA-A Muss ich das ganze Teil irgendwie abbauen? Vielen Dank im Voraus! Viele Gruesse, Andreas |
| Zeit:
12.08.2008 23:18:21 |
Dichtung unten an der Heberglocke drehen bzw. wechseln und natürlich den sitz reinigen. nächste möglichkeit: schwimmerventil lässt immer nachlaufen und wasser kommt durch den überlauf in die schüssel....
ist nicht schwer. aber frag am besten jemanden mal der sich damit auskennt... für den sinds dann wenige handgriffe.
| Zeit:
13.08.2008 00:09:41 |
@ Andreas Ob Ganz einfach, nehme mal die Blende ab und schaue mal nach ob das Wasser in den Überlauf vom Ablaufventil läuft. Wenn das so ist funktioniert das Füllventil nicht mehr richtig. Wenn es nicht der Fall sein sollte funktioniert dein Ablaufventil nicht richtig. Man kann die Dichtung drehen und die Dichtfläche reinigen. Wenn es dann immernoch so ist dann erneuerung des Ablaufventils.
| Zeit:
13.08.2008 00:18:26 |
Vielleicht hilft hier auch wie erwähnt eine neue Glockenheberdichtung. Ein Drehen verspricht nicht immer Erfolg, da die Teile auch sprüde werden. Aber nachdem Du nicht sonderlich viel Ahnung von der Materie hast und dann auch noch eine Spülkasten mit Verlängerungssatz der Drückerplatte vor Dir sitzt solltest Du doch vielleicht einen Fragen und vor allem beauftragen, der sich damit auskennt. Der weiß wo er hinfassen und -tasten muss und hat die Ersatzteile im Normalfall gleich dabei. (dürfte jeder KD-Monteur mit herumfahren) Beim Zusammenbau dieser Konstellation kann ein Ungeübter auch eine Menge Fehler machen...
| Zeit:
13.08.2008 09:45:03 |
Bilder unter
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za311/geberit/kasten.html
| Zeit:
13.08.2008 11:52:52 |
genau diese seite hab ich gestern gesucht zum dazuposten, hab aber die URL nicht mehr gefunden...
| Zeit:
13.08.2008 21:24:50 |
vielen Dank euch allen fuer die zahlreichen Tipps! Besonders der Link mit der Anleitung ist sehr hilfreich!
Ich werde mal schauen, wie weit ich selber komme, ansonsten rufe ich die Hausverwaltung an. :D
Gruss Andi
