| | Verfasser: jenss | Zeit:
11.10.2008 11:36:00
wer kann mir sagen was der Wert 10 oder 11K Überhitzung bei meiner WP Vaillant VWS 63/2 zu bedeuten hat? Ist das gut oder schlecht?
Gruß und Danke im voraus.
Jens
Verfasser: ölbaldaus | Zeit:
11.10.2008 12:43:07
Hallo jenns,
10-11° Überhitzung sind eigentlich schon zuviel. Normal sollte sie 7-8° betragen,bei elektr. Ventilen kann man noch weiter runter.
Die Überhitzung sorgt dafür,daß keine Flüssigkeitsanteile in den Verdichter gelangen und das Kältemittel vollständig verdampft.
Die Überhitzung kann im eigentlichen Verdampfer erfolgen,es gibt aber auch Zwischenwärmetauscher,die aus der Unterkühlung des Kältemittels vor dem Ventil die Energie zur Überhitzung beziehen.
Die zweite Form der Überhitzung hat etwas höhere Verdampfungstemperaturen zur Folge,damit auch etwas höhere Effizienz.
Gruß Josef
11.10.2008 13:59:30
Hallo Josef,
danke dir erstmal. Weißt du ob ich in der Vaillant einen Zwischenwärmetauscher habe? Wie kann ich den Wert korrigieren oder anders gefragt, ist das ein Reklamationsgrund bzw. der Einsatz des Kundendienstes erforderlich?
Jens
11.10.2008 14:02:02
Hallo Josef,
Jens
11.10.2008 16:20:03
Hallo jenns,
es ist nicht entscheidend ,ob du einen Zwischentauscher hast,denn ändern oder verbessern kannst du nichts.Er ist eben drin oder auch nicht.
Die Überhitzung solltest du aber neu einstellen lassen. Dazu mußt du den KD beauftragen,selber kannst du das nicht machen.
Ist die Überhitzung zu hoch eingestellt,leidet die Effizienz.
Gruß Josef
Verfasser: denkedran | Zeit:
11.10.2008 18:49:26
Die Frage war :
Was bedeutet Überhitzungswert am Kopressor Vaillant VWS 63/2
Das ist die Heißgastemperatur am Verdichterausgang, also der Druckleitung. Übersteigt diese einen bestimmten Wert, zum Beispiel 110 C, ist eine Abschaltung der Anlage über einen Thermokontakt erforderlich.
Bitte nicht verwechseln, mit der Überhitzung am Sauggasrohr.Diese steuert das Einspritzventil im Verdampfer, wie es der Herr Ölbaldaus schon dargestellt hat. Das angesaugte Kältemittelgas wird im Verdichter um den Wert der elekrischen und zugleich mechanischen Antriebsenergie +-10% aufgeheizt/ überhitzt. Ist die angesaugte Gasmenge zu mager,oder zu wenig energiehaltig, so hat die mechanische Verdichtung einen sehr großen Anteil an der Temperatursteigerung am Druckgas Ausgang. Daher wird das füssige Kältemittel mit einem weiterem Wärmetauscher unterkühlt und das daraus gewonnene weitere Kältemittelgas ( mit einem eigenen Kreislauf ) auch in den Saugasstrom geführt, damit uberhitzt der Verdichter nicht so hoch und man nützt die Unterkühlung und den Wärmeinhalt der Flüssigkeit noch als weiteren Energiegewinn.
Gruß Denkedran
11.10.2008 19:36:03
Dankeschön für die Infos.
Soll ich nun oder soll ich nicht den Kundendienst anrufen und nachstellen lassen? Kostet es Effizienz oder nicht?
Jens
Verfasser: NoCOP | Zeit:
11.10.2008 19:46:31
Hallo Jens,
nur der Vollständigkeit halber: Habe heute Nachmittag bei der Warmwasserbereitung mal nachgeschaut. Überhitzung startet bei mir mit 10K geht recht schnell auf 9K und bleibt da bis zum Ende. Unterkühlung war durchgehend 12K. TEV-Eintritt folgt scheinbar der Rücklauftemperatur, bzw. etwas niedriger!
Grüße Norbert
11.10.2008 19:51:08
Hallo Norbert,
danke dir für die Info. Da liegen unsere beiden ja fast gleich. Trotzdem würde mich interessieren, ob wir das nachstellen lassen müssen.
Jens
11.10.2008 19:58:55
Hallo Jens,
ich werd die Werte auf jeden Fall wärend der bevor stehenden Heizsaison beobachten, bzw vielleicht gibts in Verlauf dieses Threads ja noch weitere Hinweise/Erkentnisse.
Grüße Norbert
Verfasser: Bernd_K | Zeit:
12.10.2008 13:06:56
Hallo zusammen.
Ich glaube nicht, dass der Wert "die Heißgastemperatur am Verdichterausgang" angibt, das wäre ein bisschen zu niedrig.
Ich hänge da eher der Erklärung von Josef an.
Link: https://publications.european-patent-office.org/PublicationServer/getpdf.jsp?cc=EP&pn=1892489&ki=A2 ....dort unter 0004 und 0005 .
Die Überhitzung sollte meines Wissens im "eingeschwungenen" Betrieb zwischen 4K und 6K liegen, darunter wirds riskant, darüber zunehmend uneffizient.
Ihr solltet da am besten mal den Service befragen, und dann vielleicht das Ergebnis hier posten.
Gruß, Bernd
13.10.2008 12:42:18
Vaillant KD sagt, 5 bis 15K ist erlaubt und ok.
Jens
13.10.2008 18:13:24
...auch ne Möglichkeit sich Arbeit vom Hals zu halten.....
13.10.2008 19:23:00
Jenns,
ist jetzt die Überhitzung vor oder nach dem Verdichter gemeint?
13.10.2008 19:48:54
Hallo Josef,
ich habe keine Ahnung. Es steht nur als ein Wort im Menü drin. Tut nmir Leid. Vielleicht kann uns ja Bernd mal helfen.
Jens
Verfasser: fdl1409 | Zeit:
14.10.2008 07:32:04
Link zur Erläuterung. Einstellung der korrekten, möglichst kleinen Überhitzung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können uns hier leider nicht selbst helfen. Das Thema wurde hier im Forum bisher kaum diskutiert, sollten wir nachholen. Hoffe daß unsere Kältetechniker sich hier mal beteiligen. Grüße Frank
14.10.2008 15:54:13
Hallo Frank,
ein sehr guter Link. Vielen Dank dafür. Habe gleich bei Vaillant angerufen und der war auch gerade da und hat es nachgestellt. Jetzt habe ich die 5 bis 6K.
Jens
14.10.2008 16:28:31
Hallo Jens,
beobachte das mal. Mich interessiert wie sich die Überhitzung im Winter entwickelt, wenn die Sole kälter wird.
Was hat der Vaillant-Mann denn gesagt zu dem Thema? Die Jungs kommen doch immer zur Inbetriebnahme. Wieso wird das nicht eingestellt?
Grüße Frank
14.10.2008 17:43:02
Also jenns,war es doch die Überhitzung nach dem Verdampfer.
Gruß Josef
14.10.2008 17:47:57
Hallo Frank.
Nach meiner Erfahrung bewegt sich die Überhitzung kaum mit der Soletemperatur. Ich hatte ja anfangs 10°C, später dann 4°C, zwischendurch jetzt mal knapp 15°C....und die Überhitzung steht praktisch immer bei 5-6K. Es scheint einen geringen Effekt der Vorlauftemperatur zu geben: bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 30°C) ist die Überhitzung eher 6K, über 35°C eher 5K.
Was macht Deine Soletemperatur? Meine geht so langsam wieder an die 12°C, nach über einer Stunde Dauerbetrieb.
Gruß, Bernd
14.10.2008 17:52:58
Hallo Frank,
er war selber sehr erstaunt, dass das 10% Wirkungsgrad ausmacht.Wurde dort zwar nur geschrieben und nicht die Rechnung dafür dargelegt, aber was ich heute gesehen habe, reicht mir um die 10% zu bestätigen. Der Wert vorher war für Ihn ok und wenn nicht die 10% gewesen wären, hätte er wohl auch nichts gemacht. Ich habe ihm den Ausdruck der PDF mitgegeben,fand er gut. Übrigens ein sehr netter, ich hoffe er bringt sich auch mal hier ins Forum ein, oft genug habe ich ihm den Hinweis gegeben. Ich mußte jetzt beide Pumpen wieder auf Stufe 3 stellen, weil ich einerseits nicht die Wärme wegbekommen habe und die WP sich nach erreichen der 7K abstellte, nach ca. 7 Minuten. Zum anderen ging meine Sohlespreizung auf 5 bis 6K. Mit der höheren Stufe bin ich jetzt wieder bei 3 bis4K und die Heizungsseite konnte ich bei 7K halten, die allerdings schon nach ca.12 Minuten erreicht wurde. Ich werde das beobachten und wenn nicht, muss ich meine leicht gedrosselten Heizkreise noch aufmachen. Wenn die WP anläuft, ist die Überhitzung bei 0 und geht dann innerhalb der ersten Minute auf 5 bis 6K, geht das noch? Ich hoffe Bernd liest mit und schaut mal bei seiner WP nach.
@Bernd
Übrigens wenn du die Software hast mit Verbindungskabel, dann kann man die Kompressorleistung drosseln, sodass WW bereitet werden kann ohne das man die ZH aktiviert haben muss. Das kann man an der WP direkt nicht machen. Außerdem kann man Temperaturen und Verläufe mitloggen. Ist schon interessant. Ich werd mal sehen, was die kostet.
Gruß und nochmal Danke an ALLE
Jens
14.10.2008 18:20:19
Hallo Jens.
Nee, würde ich nicht so machen. Lass die UWPs auf 2 und dreh die Kompressorhysterese höher. Zumindest Heizkreis-UWP auf 3 ist nicht gut....bringt doch kaum niedrigere Spreizung, und scheint vor allem turbulente Strömung zu erzeugen.
...welche Software? Und damit kann man die Kompressorleistung drosseln? Ist ja kaum zu glauben. Glaube ich daher auch nicht ;-) Kannst Du die Durchsäge bitte präzifizieren?
Die ZH zuzulassen bei WW ist doch völlig ungefährlich....wenn Du nicht gerade den Max-Wert über 50°C hast, schaltet die ZH nie ein.
Die Überhitzung stellt sich auch bei mir erst nach ca. 1 Minute auf stabile Werte.
Gruß, Bernd
14.10.2008 19:30:58
Hallo Bernd,
die Software(+ Verbidungskabel) nennt sich VRDialog und kann bei denem Heizungshändler bestellt werden. Bestellnummer 0020023370. Wurde heute bei mir gemacht mit der Kompressorleistung, weil ich ihm das sagte mit der WW Bereitung, aber nur so zum Test. Dann würde halt bei WW die max. abschaltung viel früher kommen, nicht erst bei 54°C.
Meinst Du wirklich die Hysterese soll ich rauf setzten? Da wurde doch schon im anderen Thread drauf eingegangen und es geht doch auf die Wirtschaftlichkeit, oder bringe ich jetzt wieder was durcheinander? Mit der Sohlespreizung war es doch ähnlich, wenn ich jetzt immer so 1 bis 2 Grad größere Spreizung habe, waren dass dann nicht 2,5 bis 5% Verschlechterung der AZ?
Jens
Bin schon ganz kirre von dem ganzen Zeug.
14.10.2008 19:49:26
Hallo Jens,
du Glückskind. Da haste ja nen Prima Vaillantmann an der Hand. Was hast Du für ein Gefühl, ist das ein Kältetechniker? Meiner ist eher so von der Elektrikerschiene, und macht auch fossile Heiztechnik. Er kommt eh irgendwann noch mal, weil die Steuerung getauscht wird und das Kabel zum vorderen Bedienfeld wird auch gewechselt(Kontaktfehler). Hoffendlich kann er mir die Überhitzung von 9-10K auch nach unten stellen!
Grüße Norbert
14.10.2008 19:56:07
Hallo Jens,
würde die Solepumpe auf Stufe 2 lassen. Spreizung ist größer, aber du hast ja jetzt auch eine viel größere Kälteleistung als normal. Im Winter wird die Spreizung kleiner.
Die Rechnung Spreizung 1-2° größer bedeutet 2,5-5% schlechtere Effizienz stimmt so nicht. Erstens zählt die mittlere Temperatur. Zweitens steigt die VL bei größerer Spreizung. Du bekommst bei einer Vergrößerung der Spreizung von 4 auf 6° dann typischerweise eine Soletemperatur von 10,4/4,4 statt 10/6°, mittlere Temperatur fällt nur von 8 auf 7,4°. Nur als Beispiel. Auf der Heizungsseite solltest du mal schauen, ob sich der Durchfluß nicht noch etwas vergleichmäßigen läßt.
Daß die Überhitzung bei 0 beginnt ist eigentlich logisch. Vorneweg: habe keine Ahnung von Kältetechnik, also unter Vorbehalt. Wenn die WP gestanden hat ist die Temperatur in Gasphase und Flüssigphase gleich im Verdampfer und entspricht der Temperatur der Sole auf der anderen Seite. Gastemperatur gleich Flüssigkeitstemperatur bedeutet Überhitzung 0. Jetzt startet die WP, saugt das Gas ab. Druck fällt, Flüssigkeit siedet und die Verdampfungstemperatur fällt unter die Temperatur der Sole. Da der Verdampfer nur teilweise mit flüssigem Kältemittel gefüllt ist erwärmt sich das Gas weiter im nicht überfluteten Bereich - das Ausmaß der Erwärmung entspricht der Überhitzung. Ist im Verdampfer wenig Flüssigkeit, dann wird nur ein kleiner Teil der Tauscherfläche für die Verdampfung genutzt, Verdampfungstemperatur ist dann tiefer als bei größerer Überflutung. Umgekehrt steigt der Anteil an Tauscherfläche, der das Gas weiter erwärmt, Überhitzung steigt also. Größere Überhitzung bedeutet also niedrigere Verdampfungstemperatur. Mann kann das aber sicher nicht 1:1 umrechnen. Die Verdampfungstemperatur steigt ja nicht um 5°, wenn die Überhitzung um 5° kleiner ist. Denke da kommen eher Werte raus wie vorher 0° Verdampfung 10° Gastemperatur, nachher 2° Verdampfung, 7° Gas. Oder so ähnlich, kann da nur raten.
Wie ist die Überhitzung bei dir, Bernd?
Wäre sehr schön wenn unsere Kältetechniker etwas zu dem Thema erklären könnten.
Kannst du die kleinere Überhitzung an der Kälteleistung sehen? Verdampfungstemperatur müßte jetzt höher sein und damit auch die Leistung.
Grüße Frank
14.10.2008 19:57:54
ja, der ist wirklich super. Ob er jetzt Kältetechniker ist, kann ich dir nicht sagen, aber er ist sehr aufgeschlossen den "neuen" Erkenntnissen gegenüber und möchte, dass man zufrieden ist mit dem Produkt. Wenn deiner nicht weiter weiß, klingel durch, ich weiß zumindestens an welcher Schraube gedreht wurde und kann es ihm erklären. Aber das bekommt er über seine Hotline wohl auch raus. Möchte es jetzt aber auch nicht kundtun, sonst bin ich nachher für etlichen Vaillantschrott verantwortlich. Ich würde da auch nicht beigehen, allein schon wegen Garantie.
Jens
Verfasser: Peter_a | Zeit:
15.10.2008 11:17:22
die gestiegene Solespreizung von 5K auf 6K nach der Justage bedeutet eine 20% höhere Kälteleistung und eine entsprechende Verbesserung der Wirkungsgrades, wenn sich die Verdichter-Stromaufnahme dabei nicht verändert. Kaum zu glauben welche Auswirkung das hat. Das könnte einen ziemlichen Auftragsschub für Kältetechniker auslösen... Bei meiner WP wundert mich - seit ein WMZ und regelbare Solepumpe installiert ist - warum die Abgabeleistung wesentlich geringer ist als sie bei der aktuell hohen Soletemperatur eigentlich sein müßte, und warum sie sich bei erheblicher Veränderung der Solespreizung kaum ändert. Kann es sein daß eine zu hoch eingestellten Überhitzung die Auswirkung einer großen Sole-Spreizung kaschiert ?
Peter
15.10.2008 12:25:13
Man kann sich auch vorstellen,wenn man die Überhitzung nicht mehr dem Verdampfer überträgt,sondern dem unterkühlten flüssigen Kältemittel,was für einen Leistungsvorteil das bringt.
Gruß Josef
15.10.2008 17:14:39
Hallo Frank,
zur Überhitzung bei meiner WP hatte ich schon am 14.10.2008 17:47:57 was geschrieben.
Gruß, Bernd
15.10.2008 18:05:02
Hallo Bernd,
sorry, den Beitrag hatte ich irgendwie übersprungen. OK, dann bleibt die Überhitzung also weitgehend gleich, ein halbes Grad mehr oder weniger kann man vergessen. Nach dem Link von IVT braucht man bei höheren Soletemperaturen auch mehr Überhitzung. Das ist übrigens ein Argument, das man bei solarer Einspeisung bedenken sollte, Überhitzung muß dann möglicherweise erhöht werden, was die Effizienz verschlechtert. Bei meinen niedrigen Soletemperaturen könnte man eher noch etwas heruntergehen mit der Überhitzung. Im Prinzip wäre es optimal wenn man im Winter die Überhitzung etwas tiefer einstellt, denke man könnte da auf 4° heruntergehen. Bei Anlagen mit Vereisung über längere Zeit noch tiefer.
Seltsam daß die Überhitzung ab Werk so unterschiedlich ist. Eine Bandbreite von passenden 5-6° bei dir und über 10° bei Norbert und Jens finde ich erklärungsbedürftig. Die Angabe des Kundendienstes, 5-15° seien OK, auch. Mich würde mal interessieren, wie die Anlagen bei den COP-Messungen im WPZ Töss eingestellt sind. Würde wetten daß man da sehr genau justiert vor der Prüfung.
So hohe Solewerte wie ihr erreiche ich niemals. Höchster Wert in diesem Sommer waren 8,3°am 1. August. Jetzt im Oktober lag die Sole zwischen 5,0 und 6,3°, heute nachmittag 5,9°. Lese jeweils nachmittags ab, morgens früh wird es oft etwas tiefer liegen.
Schade daß ich meine Überhitzung nicht ablesen kann. Bei meiner Viessmann ist es aber wohl so, daß die Überhitzung in einem Economizer aus dem Kondensat erfolgt, nicht im Verdampfer. Die Überhitzung wäre also kein solcher Maßstab für die "Schärfe" der Einstellung wie bei euch. Denke ich werde irgendwann mal einen Kältetechniker kommen lassen, um die Einstellung der Ventile zu überprüfen und möglichst optimieren. Hatte in diversen Messungen festgestellt, daß die COP-Werte schlechter sind als Werksangabe und daß Verdichter 2 um glatte 8% schlechter ist als V1.
Grüße Frank
15.10.2008 18:23:09
Hallo Frank,
ja, die VWS ist recht auskunftsfreudig, was die Physik der Maschine angeht. Dafür haben wir aber nur ganzzahlige Werte für alle Temperaturen, was ich für unnötig grob halte. Es geht ja im allgemeinen nicht um den absoluten Wert (der natürlich wegen der Streuung der Bauteile so genau nicht ist), sondern um deren zeitllichen Verlauf, und da wäre eine Nachkommastelle sicher zu verantworten und hilfreich.
Da gibt es ja auch noch einen weiteren Parameter bei der Vaillant: die Unterkühlung. Die scheint bei mir etwas stärker abhängig von der Leistung (bzw. der Sole/Heizkreistemperatur) zu sein: im letzten Winter war sie bei unter 7°C Sole und 34-40°C Vorlauf immer 12K. Im Moment (Sole 12°C und Vorlauf ca. 30°C) liegt sie bei 10K.
In jedem Fall ist die Unterkühlung bei mir deutlich höher als die empfohlenen Werte in Deinem link, was aber wohl positiv für die Effizienz der WP ist und keine Nachteile (außer einem etwas höheren Kältemitteldruck) hat, wenn ich das richtig sehe.
Gruß, Bernd
15.10.2008 18:23:52
@Frank ist bei mit auch so, WP müßte laut techn. Daten derzeit über 9kW abgeben, sind aber nur 8. Du hast doch auch eine regelbare Solepumpe, wie verhält es sich wenn du die Solespreizung bei 8-9K fährst ?
Peter
15.10.2008 20:24:51
Hallo Frank,
noch mal kurz zum Überhitzungswert, habe heute Abend beim WW-Betrieb kontrolliert, war 9K (Unterkühlung 12K). Mein Vaillantmann wird sowieso noch mal bei mir vorbei schauen, weil die Steuerung getauscht werden soll (wusste aber nichts konkretes). Da werde ich versuchen, dass er mir die Überhitzung noch etwas nach unten korrigiert. Hatte die WP mal geöffnet, und die Kältekreisführung angeschaut: Da ist scheinbar sowas ein Zwischenwärmetauscher vorhanden. Nach dem Kondensator geht nämlich das Rohr Richtung Saugleitung, und dann ein Stück davon entfernt wieder zurück Richtung Filter und Expansionsventil. Auch die Druckausgleichsleitung zwischen Expansionsventil und Saugleitung ist gut zu erkennen.
Hallo Jens,
hat der Vaillantmann die Überhitzung am Expantionsventil, unten links eingestellt? Die Schraube ist mit rotem Siegellack gesichert.
Grüße Norbert
16.10.2008 08:29:35
Hallo Peter,
würde mir nicht im Traum einfallen, meine Solespreizung auf 8-9° zu erhöhen. Habe die Spreizung vergrößert. Gegenüber der Sollmenge 30% weniger, reduziert bei meiner Stratos den Strombedarf von 266 auf 121 Watt und vergrößert die Spreizung bei der zweistufigen WP von 3/1,5° auf etwas über 4/2°. Die Arbeitszahl ist deutlich besser, gemessen über 3 Monate 3,4%. Probiere momentan eine noch etwas größere Spreizung. Strombedarf noch nicht gemesssen, dürfte etwas unter 100 Watt liegen. Eine weitere deutliche Vergrößerung wird keinen Sinn mehr machen. Wenn ich jetzt die Spreizung nochmals verdoppeln würde sänke mein Stromverbrauch für die Solepumpe ja nur noch von 121 Watt auf den Mindestwert von vielleicht 20 Watt. Einsparung ist also geringer, aber die mittlere Soletemperatur fällt stark ab. Bei der bisherigen Reduzierung bringt eine Reduzierung der mittleren Soletemperatur um gut 0,5° eine Einsparung von 145 Watt. Eine Vergrößerung auf 8° würde die mittlere Soletemperatur um 2° abseneken bei nur noch 100 Watt Einsparung. Außerdem denke ich daß die WP abschalten würde durch den Strömungswächter. Die Heizleistung sinkt bei mir bei einer Vergrößerung der Spreizung geringfügig.
Denke daß eine Vergrößerung der Spreizung gegenüber den Herstellerangaben von typischen 3° auf 4-5° in den allermeisten Fällen energetisch besser ist. Würde aber nur unter besonderen Umständen, z.B. sehr tiefen Bohrungen, noch deutlich höher gehen.
Grüße Frank
16.10.2008 16:30:46
@Norbert
prinzipiell richtig, aber er hat noch ein paar andere Faktoren, die dadurch beeinflusst werden, beobachtet und verstellt, die ich nicht sah.
Jens
