Auf der Intersolar 2009 präsentierte das niederländische Unternehmen Spirotech sein neues, speziell für Solaranwendungen entwickeltes Produkt – den ersten und einzigen dampfsicheren Solarentlüfter.
Spirotech präsentierte auf der Intersolar 2009 eine Weltneuheit.
Das Team des HaustechnikDialogs berichtet über die Innovation bei Spirotech.
Dank einer patentierten Erfindung kann Spirotech Solarentlüfter mit so genannter AutoClose-Funktion anbieten. Die Entlüfter schließen automatisch, wenn es wirklich notwendig ist. Sie sorgen für permanente Entlüftung an der idealen Stelle. Absperrventile sind somit überflüssig. Mit dem AutoClose-Prinzip ist es nun möglich, auch Solaranlagen ständig und effektiv luftfrei zu halten. Damit steigt ihr Wirkungsgrad und viele Unannehmlichkeiten und Beschwerden werden vermieden.
Im neuen SHKvideo-Bereich des HaustechnikDialogs findet sich jetzt auch ein interessanter Beitrag über das Unternehmen Spirotech auf der Intersolar 2009.
Sehen Sie
hier den Beitrag.
Es befindet sich immer eine unbestimmte Menge Luft in einem Solarsystem, sei es durch die Installation, nicht diffusionsdichten Komponenten oder durch Störungen im Betrieb. Bisher wurde man beim Entlüften von Solaranlagen vor ein nur sehr schwer zu lösendes Problem gestellt. An der optimalen Entlüftungsstelle (im Vorlauf, direkt hinter dem Kollektor) kann es betriebsbedingt zu Dampfbildung kommen. Da eine Differenzierung zwischen Luft und Dampf bisher nicht möglich war, öffneten sich die am Hochpunkt installierten Schnellentlüfter und "entdampfen" das System. Der dadurch entstandene Flüssigkeitsverlust führt zum Stillstand der Anlage. Auch ein im Keller montierter Entlüfter kann seinen Job nicht 100%ig erledigen, da Luftbläschen nicht immer mit dem Volumenstrom nach unten geführt werden. Vereinen sich mehrere kleine Luftbläschen zu einer Großen, wird der Volumenstrom blockiert.
Spirotech hat dieses Problem gelöst und sich diese Neuentwicklung patentieren lassen. Durch ein im Luftabscheider integriertes Bimetall wird das Entlüftungsventil bei Temperaturen leicht unterhalb der Dampfgrenze geschlossen. Das Austreten von Dampf ist dann nicht mehr möglich. Ist die Solarflüssigkeit wieder abgekühlt, wird diese Verriegelung geöffnet und es kann, bei Bedarf, wieder Luft abgeschieden werden. Ab sofort können Entlüfter dort montiert werden wo es optimal ist, am höchsten und heissesten Punkt der Anlage.
Das Spirotech AUTO CLOSE Prinzip wird in Mikroluftblasenabscheidern als auch Schnellentlüftern bis zu einer Maximaltemperatur von 180°C und einem Druck von max. 10 bar eingesetzt.
Die Vorteile - eine ständig luftfreie Anlage
- immer optimaler Wirkungsgrad
- geringere Zersetzung der Flüssigkeit
- für Neu- und Altanlagen
Weitere Informationen finden sich
hier im Internet.
