Heimeier hat sein Radiocontrol F-Funksystem zur Regelung von Fußbodenheizungen komplett überarbeitet: Ab sofort kann man zwischen zwei verschiedenen Ausführungen wählen.
Die Inbetriebnahme ist bei Radiocontrol F besonders einfach, da Zentraleinheit und Raumsender über anwenderfreundliche Bedieneroberflächen verfügen, die eine problemlose Zuordnung ermöglichen. Foto: Heimeier
Die 8-Kanal-Ausführung, mit der bis zu 8 Raumsender angesteuert werden können, bietet eine Zeitschaltuhr, Kindersicherung und sechs werksseitig vorprogrammierte Zeitprofile; eine individuelle Programmierung ist ebenfalls möglich.
Mit der 6-Kanal-Einheit steht zusätzlich eine einfache und kostengünstige Ausführung ohne Zeitschaltuhr zur Verfügung, mit der sich bis zu sechs Raumsender ansteuern lassen.
Bei den batteriebetriebenen Raumsendern hat man wiederum die Wahl zwischen der Ausführung mit Betriebsartenschalter (Tag-, Nacht- und Automatikbetrieb sowie Ausschaltfunktion) und ohne Betriebsartenschalter. Der Sollwert ist zwischen 5 °C und 30 °C einstellbar.
Nur für die Zentraleinheiten ist ein Stromanschluss erforderlich, die Raumsender benötigen nur handelsübliche Alkaline-Batterien, die eine mindestens 3jährige Betriebsdauer ermöglichen.
Radiocontrol F arbeitet ideal im Zusammenspiel mit dem Heimeier Zweipunkt-Stellantrieb EMOtec in der Ausführung 230 Volt. An die 6-Kanal-Zentraleinheit lassen sich bis zu 60 Stellantriebe (maximal 10 je Ausgangkanal) anschließen, bei der 8-Kanal-Einheit bis zu 15 Stellantriebe bzw. maximal 10 je Ausgangkanal.
Die Inbetriebnahme ist bei Radiocontrol F besonders einfach, da Zentraleinheit und Raumsender über anwenderfreundliche Bedieneroberflächen verfügen, die eine problemlose Zuordnung ermöglichen. Verwechslungen sind praktisch ausgeschlossen, da jedem Kanal eine LED als Betriebszustandsanzeige zugeordnet ist.
Staatlicher Zuschuss für die Optimierung der Wärmeverteilung
Beim Sonder-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ der Bundesregierung sind für Optimierung der Wärmeverteilung staatliche Zuschüsse vorgesehen.
HEIMEIER bietet eine Vielzahl an Produkten, mit denen eine Optimierung der Wärmeverteilung durchgeführt werden kann. Neben dem Austausch alter gegen neue Thermostatköpfe ist der Einbau der voreinstellbaren Ventile V-exakt oder F-exakt besonders empfehlenswert, aber auch die Umrüstung alter nicht voreinstellbarer Thermostatventile mit Umrüstoberteilen mit Voreinstellung ist möglich. In größeren Anlagen lässt sich der einfache hydraulische Abgleich mit Vario sehr gut realisieren, besonders ideal in bestehenden Anlagen ist der Einsatz von Vario B mit Membranregler als Strangdifferenzdruckregler.
Weitere Informationen zum staatlichen Zuschuss für die Optimierung der Wärmeverteilung finden sich hier im Internet.
