Di, 21. Mai 2013 | 23:21:55 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Mehr Leistung auf kleinem Raum
News vom 29.09.2009
Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 mit kompakten Abmessungen und besonders hohem Normnutzungsgrad.
Mit dem bodenstehenden Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 erweitert Buderus das Angebot im mittleren Leistungsbereich. Foto: Buderus
Mit dem bodenstehenden Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 erweitert Buderus das Angebot im mittleren Leistungsbereich. Der Aluminium-Gusskessel zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, einen Modulationsbereich von 20 bis 100 Prozent und einen sehr hohen Normnutzungsgrad von bis zu 110 Prozent (Heizwert Hi) und 99 Prozent (Brennwert Hs) aus. Er kann raumluftabhängig oder -unabhängig betrieben werden. Geplanter Lieferstart für den Logano plus GB402 in den Leistungsgrößen 470 und 620 kW ist Oktober 2009, im Jahr 2010 komplettiert Buderus die Baureihe durch Leistungsgrößen von 320, 400 und 550 kW. Dann besteht ein durchgängiges Produktprogramm für bodenstehende Gas-Brennwertkessel mit Aluminium-Wärmetauschern von 15 bis 620 kW. Mit den kompakten Außenmaßen 781 x 1542 x 1740 Millimeter (Breite x Tiefe x Höhe, ohne Verkleidung) passt der Logano plus GB402 durch Normtüren, er lässt sich gut in den Aufstellraum einbringen und dank geringer Mindestabstände selbst in beengten Verhältnissen einbauen. Der Aluminium-Wärmetauscher wiegt vergleichsweise wenig und erleichtert den Transport. Bei dem neuen Gas-Brennwertkessel sind die Anschlüsse räumlich getrennt – Vorlauf, Rücklauf und Abgas auf der Rückseite, Gasund RLU-Verbrennungsluftanschluss auf der Oberseite. Dadurch ist der Anschluss des Kessels besonders einfach.
Zudem ist er durch die werkseitigen Einstellungen sofort betriebsbereit. Reinigung und Servicearbeiten sind einfach auszuführen, denn alle Komponenten sind von vorne und von einer Seite aus zugänglich. Die EMS-Regelung (Energie Management System) zeigt Service- und Wartungszeiten rechtzeitig an, weitere Wärmeerzeuger können leicht eingebunden werden. Der bewährte, robuste Aluminium-Guss-Wärmetauscher ist wasserseitig strömungsoptimiert für eine besonders effiziente Wärmeübertragung. Als Ersatz für den Entspannungstopf ist kein zweiter Sicherheitstemperaturbegrenzer, sondern nur ein Maximaldruckbegrenzer erforderlich. Ebenfalls bewährte Technik bietet der Vormischbrenner. Mit seinem großen Modulationsbereich lassen sich Stromverbrauch, Brennstoffbedarf und Emissionen reduzieren. Für den Logano plus GB402 bietet Buderus umfangreiches Zubehör an – vom passenden Abgassystem über hydraulische Weichen bis zur Regelung.
